Автор Тема: Беcпроводное подключение гитары  (Прочитано 8279 раз)
Uran
Всем привет! Собственно интересует возможно ли это реализовать собственными силами? Может кто уже делал и поделится опытом и схемами  :)
srg_ua
« Ответ #1 : Мая 14, 2010, 02:06:35 pm »
Очень сложная задача .Когда интересовался вопросом , нашел оригинальние схеми на офсайте одного из производителей .Пройдись по офсайтам может может найдеш , я к сожелению уже не помню производителя .
http://www.akg.com/site/powerslave,id,7,no...,EN,cat,11.html
На микрофони ,но принцип похож .
Смешно когда какой-нибуть бехер трусится над своими "секретами" ...
« Последнее редактирование: Мая 14, 2010, 02:22:19 pm от srg_ua »
« Ответ #2 : Мая 14, 2010, 04:50:56 pm »
БеСпроводные системы высококачественной передачи звука - это один из разделов гитарной электроники, и не только гитарной, где стоит воспользоваться готовыми продуктами.
Посудите сами, вот мы смастерили передатчик, приемник, ...вроде все стабильно, на чистом звучит вроде, ...подключаем через перегруз - всплывает масса проблем, шумы, динамика, совершенно не естественное звучание (я через это проходил). Такие системы должны быть цифровыми и сложными для повторения, благодаря специальным чипам с прошивками, способными кодировать/декодировать, анализировать и восстанавливать сигнал. Простой радиомикрофон типа петлицы по аналоговым схемам, на электретном капсюле, получаются хороший, это да.
Uran
« Ответ #3 : Мая 14, 2010, 07:44:13 pm »
Beermonza, тоесть проще купить чем сделать. Понятно :)
Dezzmon
« Ответ #4 : Июня 11, 2010, 01:03:41 pm »
Посудите сами, вот мы смастерили передатчик, приемник, ...вроде все стабильно, на чистом звучит вроде, ...подключаем через перегруз - всплывает масса проблем ...
А зачем подключать через перегруз. Перегруз должен ставиться после приемника. Задача радиоканала отвязать гитару от цепи эффектов. Вся обработка потом, после приемника. По моему так.
peratron
« Ответ #5 : Июня 11, 2010, 03:19:09 pm »
Вот как раз в этом случае проблемы и вылезут во всей своей красе...
Uran
« Ответ #6 : Июня 12, 2010, 10:20:29 am »
например какие проблемы? Если чисты сигнал,как говорят, можно  получить  качественный, и уже этот сигнал отправлять на цепь эффектов или усилитель?
peratron
« Ответ #7 : Июня 12, 2010, 10:34:54 am »
Для аналогового радиотракта С\Ш лучше -60дБ, это весьма хорошая величина. Не так уж и легко достижимая. Гитарный перегруз в зависимости от стиля имеет порог ограничения, приведённый к размаху сигнала гитары примерно -40...-50 дБ, а для метальных стилей и того больше.
Шумы в чистом гитарном сигнале на уровне -60 дБ действительно не слишком заметны. Но попытка подключить перегруз с его гипер-усилением приведёт к тому, что шумы окажутся подняты фактически до уровня ограничения. Что совершенно неприемлемо.
Потому переспекитива использования перегруза после радиотракта существует только для цифровых систем передачи с высоким динамическим диапазоном. Да и то - весьма условно: проблема неприемлемого звучания чисто цифровых гитарных процессоров на перегрузе связана именно с тем, что динамического диапазона АЦП откровенно не хватает.
el Doc
« Ответ #8 : Июня 12, 2010, 11:29:28 am »
найстройка всего этого потребует наличия ВЧ аппаратуры - есть таковая? конструирование схемы должно проходить по правилам конструирования радиопередающих устройств - есть такие навыки? Работа этой схемы не должна будет захламлять эфир где не надо, иначе придут соответствующие органы - это надо? кроме этого - Вы, автор, покоряете сцены размером по 100 метров, где надо бегать и прыгать?
задайте себе эти вопросы и если окажется что оборудования для настройки нет, опыта постройки таких устройств нет, попадать в милицию либо проходить процедуру регистрации и лицензирования этого устройства неохото, а вся цель - играть дома в соседней комнате - то наверное вывод что заниматься конструированием подобного устройства не стоит.
А для очень желающих есть системы по хороим бюджетным ценам. Всякие китайские поделки на тему шур и карсект (от 3000 р), немного засерающие звук, а еще за вменяемую цену есть шур пгх и акг флексс которые свои задачи выполняют на все сто. Б/у тот же шур пгх или акг флекс реально найти от 6000-6500 р. Флексом я пользуюсь сам это очень приличный прибор. Меня устаивает. Хотя хороший инструментальный кабель всегда устраивает почему-то больше.  :D
« Последнее редактирование: Июня 12, 2010, 11:32:27 am от el Doc »
« Ответ #9 : Июня 12, 2010, 06:46:33 pm »
Dezzmon, вы не так поняли цепочку, ..."подключение через перегруз" - означает, снятие сигнала с приемника и подключение через перегруз, сам передатчик передает чистый сигнал гитары. Аналоговые схемы не работают в таком режиме, где нужно пользоваться обработкой с высоким коэффициентом усиления. Да что уже пояснять, выше умные и практичные люди всю ситуацию разобрали и пояснили.
sword-bearer39
« Ответ #10 : Августа 07, 2010, 09:53:29 pm »
"Работа этой схемы не должна будет захламлять эфир где не надо, иначе придут соответствующие органы - это надо? "
Здравствуйте. Я тут новенький но в этих делах много что смыслю,
1) зачем захламлять эфир ,если можно любой передатчик настроить на любую частоту , скажем мегагерц 30 , простой частотометр(есть даже компьютерные, погуглите), и изменение емкости кондера.
2)Радиосистема работает как шнур, то есть между передатчиком и приемником как бы невидимый кабель, и все.
3)Естественно , эффекты подключаются после приемника.
4)Обязательная экранировка передатчика.(Наводки от гитары поступать вообще не должны)
« Ответ #11 : Августа 07, 2010, 10:10:00 pm »
sword-bearer39
По 2) и 3)
Какие доступные для повторения способы беспроводной передачи аналогового сигнала могут обеспечить сигнал/шум на выходе хотя бы 100 дб? ;)
srg_ua
« Ответ #12 : Августа 08, 2010, 12:16:01 am »
Возможно ни какой,даже для промишленного применения.Однако аналоговие системи обеспечивали качество приемлемое для применения и випускаються и сечас.
 http://www.youtube.com/watch?v=h2SUFivrffc&feature=related
В 89-м возможно просто альтернативи небило,тем не менее .
Просто ета тема не для етого форума .Тем кто мог би повтарить что-то подобное в домашних условиях наши дистрошени-овери неитерестни  :unsure:  .
30 Мгц для несущей в guitar wireless    :blink: ? Недумаю .
sword-bearer39
« Ответ #13 : Августа 15, 2010, 12:45:22 am »
Ну незнаю. я как то собирал передатчик, нашел в инете схему какую то : радиомикрофон с радиусом действия 50м . Есс-но все на соплях собиралось. (электрухи тогда еще не было у друга попросил басуху УРАЛ)))) так вот взял старый авто ФМ приемник(но ловит качественно) подключик передатчик : на расстоянии метра качество просто студийное) дальше не пробовал, все ж на соплях, развалилось. и потом как оказалось я не так подключил гитару, не как в схеме. Решил я все это сделать в маленькой коробке спаял , запихал антенну, подключил, не работает , чуть повозился , не работает., Ну я забил  .Щас где то эта коробка валется. Будет время, сделаю почеловечески, расскажу результаты.
« Последнее редактирование: Августа 15, 2010, 12:46:40 am от sword-bearer39 »
sword-bearer39
« Ответ #14 : Августа 15, 2010, 12:49:16 am »
sword-bearer39
« Ответ #15 : Августа 15, 2010, 12:51:47 am »
Я помоему кинул на плюс кондера 68н бумажник, подключил к земле, а 68н в месте соединения с2 и р2. Микровона не было.
