Автор Тема: Несложный Distortion  (Прочитано 6743 раз)
Patrick
« : Мая 04, 2010, 10:42:04 pm »
Здравствуйте, подскажите какую - нибудь примочку дисторшн(понравилась эта), чтобы была расписана типа этой DOD 250, т.е. подробно...
P.S. пока спаял только одну примочку (Dod 250)...
Ven
« Ответ #1 : Мая 04, 2010, 11:40:51 pm »
Там же есть 3 линка на проекты для проги Sprint layout 4.
на платах все детали показаны.
« Ответ #2 : Мая 05, 2010, 12:06:54 am »
И новый сайт у них кстати тоже есть :)
Patrick
« Ответ #3 : Мая 05, 2010, 06:52:16 am »
там подключение местами не понятно..
Xzert, что за сайт, если не секрет?
« Последнее редактирование: Мая 05, 2010, 07:54:17 am от Patrick »
Pony
« Ответ #4 : Мая 05, 2010, 08:55:31 am »
Pony
« Ответ #5 : Мая 05, 2010, 09:20:34 am »
Crionics Dist посмотри крайне хороший перегруз)))
Patrick
« Ответ #6 : Мая 05, 2010, 09:48:32 pm »
Pony, спасибо, сайт я видел.
Ответьте, пожалуйста, на вопрос: что это такое???(обведено на рис)
[!--SpoilerBegin--][/div][table border=\\\'0\\\' align=\\\'center\\\' width=\\\'95%\\\' cellpadding=\\\'3\\\' cellspacing=\\\'1\\\'][tr][td]Скрытый текст [/td][/tr][tr][td id=\\\'SPOILER\\\'][!--SpoilerEBegin--][img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://i.piccy.info/i5/28/49/74928/1.jpg[/img][!--SpoilerEnd--][/td][/tr][/table][div class=\\\'postcolor\\\'][!--SpoilerEEnd--]
« Ответ #7 : Мая 05, 2010, 10:26:05 pm »
Patrick
обведенное зеленым - светодиод, красным - судя по всему - гнездо питания, синим - ну да вроде поты.
Patrick
« Ответ #8 : Мая 06, 2010, 07:17:37 am »
Xzert, спасибо... т.е. можно делать это гнездо, или можно обойтись контактами, которые чуть слева?
и все-таки не очень ясно подключение диода(и какой это диод) и (как я понял) переключателей...на рисунках этих переключателей нет, но есть какие-то проволочки...
[!--SpoilerBegin--][/div][table border=\\\'0\\\' align=\\\'center\\\' width=\\\'95%\\\' cellpadding=\\\'3\\\' cellspacing=\\\'1\\\'][tr][td]Скрытый текст [/td][/tr][tr][td id=\\\'SPOILER\\\'][!--SpoilerEBegin--][!--SpoilerEnd--][/td][/tr][/table][div class=\\\'postcolor\\\'][!--SpoilerEEnd--]
« Последнее редактирование: Мая 06, 2010, 07:22:18 am от Patrick »
« Ответ #9 : Мая 06, 2010, 11:24:31 am »
Patrick
Контакты слева - для батарейки, тут сделано так, чтобы батарейка отключалась когда воткнут джек питания.
Переключатель (кнопка) на 2 группы (6 контактов), а светодиод как светодиод.. хочешь красный, хочешь синий, зеленый, желтый и т.п...
Patrick
« Ответ #10 : Мая 06, 2010, 04:11:29 pm »
Xzert, мне не понятно подключение этого диода...он крепится одной ножкой к плате, а другой к кнопке?
« Ответ #11 : Мая 06, 2010, 04:14:21 pm »
Patrick
А почему нет? если автор так нарисовал - значит так и есть:)
Хотя я бы тебе посоветовал какой-нибудь справочник для начинающих по электронике иметь... ну в виде настольной книги, чтобы далеко не лезть. Многие вопросы очень прозаичны.
« Ответ #12 : Мая 06, 2010, 08:56:22 pm »
Без гнезда работать не будет, оно такое.
Кнопка ножная, такая ...с фиксацией.
Гнезда входа и выхода такие.
Потенциометры какие найдутся на нужный номинал, все они в ряд на корпусе, провода идут на плату. Светодиод любой, на ток 10 мА (они сейчас все такие, только не нужны "высоковольтные 12V"), таких полно в магазинчиках, круглые, 5 мм, ток 10 мА 2-3 вольта.
Кроме того на плате есть три отверстия Istok, Stok, Zatvor - это полевой транзистор, какой не известно, но скорее всего можно 2SK184, 2SK30A. Это выходной повторитель, без него работать не будет, ...хотя странно, что на затвор подано не пол питания через 1М резистор, а подтянут на землю. Можно и биполярные транзисторы ставить, отечественные КТ3102Е,Д, импортные 2N5088, BC550.
Patrick
« Ответ #13 : Мая 06, 2010, 10:50:10 pm »
Beermonza, а вот из этих полевиков какие можно?
« Ответ #14 : Мая 06, 2010, 11:32:44 pm »
Никакие.
Есть биполярные в наличии? ...от куда выпаять? ...купить те, что указал?
Повторитель на биполярном работает аналогично, вместо zatvor - база, вместо istok - эмиттер, вместо stok - коллектор. Только резистор 1М идущий к zatvor нужно выпаять, вместо него 220K и не на землю, а на пол питания (выв. 5 ОУ).
Patrick
« Ответ #15 : Мая 07, 2010, 09:13:22 pm »
Список деталей: (проверьте, пожалуйста, кому не лень...)
Резисторы:
2,7 МОм
22 кОм      х3
2,2 кОм
1,8 кОм
1 кОм        х2
1,2 кОм
1 МОм        х3
10 кОм      х2
8,2 кОм
Потенциометры:
250 кОм    х3 (логарифмические? а на 200кОм пойдут?)
Конденсаторы:
22 пФ
220 пФ
100 пФ       х2
47 пф         х3
1 пФ
2700 пф
15 пФ
0,1 мкФ
Электролитические конденсаторы:
47мкФ
100мкФ
4700мкФ      х2
ОУ: JRC072 (или TL072, какой лучше?)
Транзистор:
2SK184 (2SK30A)
Диоды:
Светодиоды 5 мм (повышенной яркости можно?)   х3
Диод выпрямительный 1N4003
Остальное:
Панель под микросхему 8pin
Переключатель (2гр)
Jack     x2   (моно или стерео?)
Ручки для потенциометров                        х3
Разъем питания
Контакты под крону
Вроде все...)))
« Последнее редактирование: Мая 07, 2010, 09:16:28 pm от Patrick »
« Ответ #16 : Мая 08, 2010, 12:06:02 am »
Если смотреть на фото http://guitar-gear.ru/proekt/Sanchito_dist/foto_1.jpg и на http://4928.iz.piccy.info.nyud.net/i5/28/49/74928/1.jpg , то они не соответствуют, и со схемой тоже разведенная плата на рисунке не контачит http://guitar-gear.ru/proekt/Sanchito_dist/Sanchito_dist.gif
В статье http://www.guitar-gear.ru/index.php?p=proj&id=33 все написано что куда и как, тем более легко, ...нужно учиться самостоятельно все подсчитывать и перепроверять, ...на фото платы затвор идет на bias , т.е. пол питания, на http://4928.iz.piccy.info.nyud.net/i5/28/49/74928/1.jpg на землю, ...тот Layout с сайта я посмотреть не могу, не пользуюсь такой программой.
« Последнее редактирование: Мая 08, 2010, 12:08:38 am от Beermonza »
Patrick
« Ответ #17 : Мая 08, 2010, 06:42:03 am »
да, я это тоже заметил, даже некоторые детали не совпадают...
Спасибо))
Beermonza, ответь пож на эти вопросы:
1. Потенциометры логарифмические?
2. ОУ, какой лучше?
3. Светодиоды повышенной яркости можно?
4. Jack моно или стерео?
« Последнее редактирование: Мая 08, 2010, 06:50:34 am от Patrick »
« Ответ #18 : Мая 08, 2010, 12:20:27 pm »
Patrick
- Джеки 6,3мм стерео.
- ОУ по-моему без разницы...
- Светодиоды можно, но будь готов к тому что придется их через доп. резистор вкобчать иначе будут по глазам бить сильно.
- на схеме вижу P1 - точно логарифм, а Р2 и Р3 думаю можно логарифм и линию.
« Ответ #19 : Мая 08, 2010, 07:36:44 pm »
Р1 - log ( А ), P2 - lin ( B ), P3 - log ( A )
TL072CP от Texas Instruments, нормальный вариант.
Светодиод бери отечественный АЛ307БМ, он нормальной яркости.
Гнездо под вход - стерео, под выход можно моно, если они для навесного монтажа. Если на плату, то пофиг они всегда стерео на 6 контактов припаиваются непосредственно к плате своими выводами.
« Последнее редактирование: Мая 08, 2010, 07:37:08 pm от Beermonza »
