Автор Тема: схемы для П416  (Прочитано 15091 раз)
Uran
схемы для П416
« : Апреля 29, 2010, 10:00:15 am »
Доброго времени суток. Имеется в наличии несколько транзисторов П416А и П416Б. Посоветуйте пожалуйста схемы для этих транзисторов если таковые имеются?
схемы для П416
« Ответ #1 : Апреля 29, 2010, 06:21:57 pm »
Схемы чего?
Uran
схемы для П416
« Ответ #2 : Мая 01, 2010, 06:02:09 pm »
чего угодно, главное что бы к гитаре отношение имело ;)
схемы для П416
« Ответ #3 : Мая 01, 2010, 06:21:17 pm »
На паре германия П416Б делается фузз, с него я начинал, звук получше и побогаче, чем на кремние, том же КТ315 (3102).
Uran
схемы для П416
« Ответ #4 : Мая 01, 2010, 06:48:07 pm »
этот фуз вообще без регулировок?! Как эту схему можно соглосовать с другими педалями у которых на землю минус идет, а не плюс?
sea
схемы для П416
« Ответ #5 : Мая 01, 2010, 07:45:56 pm »
Плюс, минус... какая разница? Там же конденсатор на выходе.
схемы для П416
« Ответ #6 : Мая 01, 2010, 11:19:48 pm »
Uran, просто местное питание обратное, батарейка и кондеры повернуты, а так ничем конструкция от любой другой примочи не отличается. Это старая схема, где я ее срисовал уже не помню, это было лет 15 назад, и еще сколько эта схема пролежала на страницах неизвестного мне издания (заимел только листок через знакомых).
Можно внести два регулятора, Volume и Dist. Значит вместо резистора R7 ставим пот и с его ползунка - выход, ...это Volume. Далее заменяем R6 на пот, и к его ползунку припаиваем конец конденсатора С2, вместо того, что он идет на эмиттер VT2, ...это Dist. Двух ручек уже "за глаза", остальное в гитаре, датчиках и руках гитариста.
« Последнее редактирование: Мая 01, 2010, 11:24:16 pm от Beermonza »
Uran
схемы для П416
« Ответ #7 : Мая 02, 2010, 08:53:54 am »
Где то читал (давно, не помню уже где),что подключали Fuzz Face (у этой педали тоже плюс на землю идет) в цепь еще с одной педалью у которой питание обычное, на земле минус и получили короткое замыкание через экран кабеля которым соединяли педали. Потому и спрашиваю не получится ли чего то подобного.
Beermonza поты брать таких же номиналов как и резисторы которые заменятся?
sea
схемы для П416
« Ответ #8 : Мая 02, 2010, 10:50:09 am »
Beermonza, поясните нам, pls, как нам быть.
Вот мне кажется, что разницы в данном случае не будет.
даже если следующая педалька будет с другим питанием.
Ну или вообще с двухполярным.
Тут даже землю входных и выходных джеков можно с корпусом соединять ИМХО (чего нельзя делать, к примеру, в стабилизаторах по минусу).
Входной сигнал проходит через конденсатор С1. Дальше схема работает с его уровнем в интервале от земли до питания. На выход сигнал идет тоже через конденсатор С3 (в правой схеме стоит наоборот!) и становится тоже двухполярным относительно земли.
Разница в схемах только в том, в какую сторону относительно земли сдвинули для обработки. Поправьте, если я не прав, т.к. опыта тоже маловато.
Может они там общее питания использовали для педалек? Тогда может быть. Но так без схем сложно сказать.
Uran
схемы для П416
« Ответ #9 : Мая 02, 2010, 10:58:05 am »
Питание было общим, один блок питания с пятью выходами 9 вольт для педалборда. У меня кстати такой же.
sea
схемы для П416
« Ответ #10 : Мая 02, 2010, 02:26:59 pm »
Если питание общее, то в одних педальках на корпусе будет минус, а у этой будет плюс. Соединяя их шнурком Вы соедините их корпуса, как раз + и - и будет замыкание. Чтобы такого не было надо двухполярный блок питания (земля, +9 и -9), а не просто менять + и -. И все будет ОК.
схемы для П416
« Ответ #11 : Мая 02, 2010, 04:00:56 pm »
Все уже выяснилось.
Uran, видимо в той примочке германиевой было аналогичное гнездо и просто поменяны местами выводы питания. Для германиевых примочек требуется отдельный блок питания, иначе, как уже сказал sea, вы получаете короткое замыкание по питанию соединительным кабелем между примочками разного типа.
Я свой первый экземпляр по схеме, показанной выше, питал с помощью батарейки, и подключал в усилитель ТОМ, транзисторный многоканальный, у которого минус по земле.
По поводу потенциометров.
Volume можно взять на 10К Log, Dist на 4,7К Log, но нижний вывод пота подпаять к земле через резистор 1К.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2010, 04:06:59 pm от Beermonza »
Uran
схемы для П416
« Ответ #12 : Мая 02, 2010, 04:36:44 pm »
С этой схемой разобрались  :)  из за особенностей с питанием пока ее собирать не буду, не покупать же постоянно батарейки для нее  :D Возможно кто нибудь еще предложит схемы в которых используются транзисторы п416?
схемы для П416
« Ответ #13 : Мая 02, 2010, 05:09:02 pm »
Нужно просто блок питания с двуполярным выходом, и всего делов, тогда с одного можно питать разные примочи, подключая нужные кабели с блока. На сколько помню, я играл по 3 часа в день, и батареи мне на месяц хватало, а то и больше. А вообще стоит просто попробовать ради интереса, послушать звук, для таких дел батарейки не жалко. Да и какие тогда были дохлые батареи на 9В и какие емкие сейчас.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2010, 05:14:21 pm от Beermonza »
Uran
схемы для П416
« Ответ #14 : Мая 02, 2010, 05:42:47 pm »
Вот http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=118 проект как из обычного положительного питаниея сделать биполярное +9/-9 и земля.
sea
схемы для П416
« Ответ #15 : Мая 02, 2010, 10:01:15 pm »
Раньше операционниками делали.
Теперь есть спец микросхемы DC-DC
