Автор Тема: Вопросы по сборке микрофона  (Прочитано 10718 раз)
« : Апреля 28, 2010, 12:11:52 pm »
Дабы не засорять соседние ветки, создал отдельный топ. Мне достались
страрые разбитые микрофоны гефел пм 750. Старую платку оживлять не хочеться, потому решил спаять новую и более с современной схемой.
Хочеться чтоб работал от фантома, и детали легко достающиеся. Какие есть предложения по схеме? Спасибо!
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2010, 12:13:11 pm от as1 »
« Ответ #1 : Апреля 28, 2010, 02:01:05 pm »
Чем старая плоха? По ней трактором проехали? Там весьма достойный трансформатор да и уши растут из Ноймана. Не даром на западных сайтах он проходит как Newmann-Geffel
« Ответ #2 : Апреля 28, 2010, 02:13:49 pm »
Я помню как они звучали, шумноваты были, питание на 12 вольт было. Хочеться сделать проще, меньше размером  в длину (моя болезнь, всегда всё уменьшить))). Да, а трансы ещё куда применимы? или только для миков идут?
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2010, 02:15:23 pm от as1 »
CemD
« Ответ #3 : Апреля 28, 2010, 08:31:09 pm »
Да трансы там хорошие. Можешь на этом трансе собрать неплохой ламповый микрофон типа ЛОМО 19А19.
« Ответ #4 : Апреля 28, 2010, 10:42:03 pm »
as1 , читали мой ответ у Кроша? Схема, проще не надо и детали, хоть отечественные, хоть импортные. Если нужна схема с трансом, могу кинуть.
« Ответ #5 : Апреля 29, 2010, 09:54:13 am »
Sonic, сорри за повтор, сделал спецом ( спровоцировал вас) схемка  нужна, и с Вашего разрешения ту крошевскую тут запостю? Там не очень комфортно
обсуждать. Хотелось бы многое узнать от Вас в данном вопросе, но буду задавать с их появлением, хотя много их не будет, и только по схеме и с Вашего разрешения!)))
С Ув. Евгений.
« Ответ #6 : Апреля 29, 2010, 04:01:22 pm »
Дак, без проблем. Задавайте. Чем смогу, помогу. :)
« Ответ #7 : Апреля 30, 2010, 10:33:07 am »
Sonic, не могли бы запостить схему с трансом? так чтоб было с чего выбирать.
Спасибо!
Схема Sonic,-
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2010, 10:34:27 am от as1 »
« Ответ #8 : Апреля 30, 2010, 11:47:13 pm »
Вот схема всем известного Neumann U-87:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1587-1ca706733e.jpg[/img]
Схема и так не сложная, а если поубирать всё лишнее, учитывая наличие всего одной мембраны Ваших капсюлей, то будет ещё проще.
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2010, 11:50:32 pm от Sonic »
« Ответ #9 : Мая 07, 2010, 03:18:58 pm »
Вопрос Sonic у, вот накидал с вашей схемы, сделал как Вы описали с высокоомными резисторами, правильно ли я сделал схему(читать схемы не умею, только собирать), да, и, я не понял куда диоды прикрепить, не поможете?Спасибо! С Ув. Евгений.
« Последнее редактирование: Мая 07, 2010, 05:40:23 pm от as1 »
« Ответ #10 : Мая 07, 2010, 09:55:26 pm »
Мысль правильная. Вот тут точнее:
« Последнее редактирование: Мая 07, 2010, 09:57:39 pm от Sonic »
Serge_D
« Ответ #11 : Мая 08, 2010, 05:28:47 pm »
Интересная темка.. тоже давно интересуюсь схемами для микрофонов..
Какие аналоги транзисторов можно применить?? у нас в продаже таких полевоков и биполяров нет..
2sk117?? ВС546 ??
Ещё в воздухе витает идея внедрить в схему транзисторного преда сразу же предусилитель твердолельный (INA217, THAT, AD797)  чтобы гнать по проводам уже усиленый небалансный или балансный сигнал ?? Вероятно будет достаточно одного операционника AD797
« Ответ #12 : Мая 08, 2010, 06:54:55 pm »
Serge_D, указанные Вами транзисторы без проблем. Если хотите ОУ в микрофоне и с питанием от фантома, то смотрите на ток потребления ОУ. AD797 расчитана на низкоомный входной источник, поэтому после полевика Вам придёться собирать понижающий импеданс каскад, а это уже лишние цепи на пути от капсюля до микшера/звукового интерфейса.
Serge_D
« Ответ #13 : Мая 10, 2010, 01:43:46 am »
Разбирал тут микрофон Самсон С01 там вместо отдельных биполярных транзисторов стоит сборка 2sa1349 .. в продаже есть.. правда  на пользу этому микрофону она не пошла ) да и наверное зачем платить больше..
Serge_D
« Ответ #14 : Мая 10, 2010, 01:57:26 am »
Serge_D,. Если хотите ОУ в микрофоне и с питанием от фантома, то смотрите на ток потребления ОУ. AD797 расчитана на низкоомный входной источник, поэтому после полевика Вам придёться собирать понижающий импеданс каскад, а это уже лишние цепи на пути от капсюля до микшера/звукового интерфейса.
А вот тут интересно.. хорошо а как же теже операционники в качестве микрофонных усилителей?? Я так понимаю этот каскад это два биполярных транзистора? так или иначе они всёравно будут в на пути от капсюля до карты..
теоретически..  нам понадобится запитать один операционник.. и можем избавиться от микрофонного преда.. покрайней мере встроеные в карту или недорогие преды будут отдыхать.
« Ответ #15 : Мая 10, 2010, 10:45:45 am »
Дело вот в чём: если ставить операционник в мик в качестве усилителя, а не преобразователя выходного импеданса, и отказываться от преда звукового интерфейса или микшера, то надо будет собирать отдельный источник питания схемы микрофона, а это, всё-же, опять же дополнительное устройство, с которым не всегда удобно таскаться, если придёться брать микрофон куда-то ещё, кроме дома. Отсюда я и говорю, что, если микрофон предполагается питать от фантомного источника следующего за микрофоном устройства, то получается два микрофонных преда, воткнутых один в другой. Биполяры в той схеме не дают такого большого усиления, чтобы создать условия для нелинейных искажений.
А Самсоны ещё не самые худшие микрофоны. Душа микрофона- это его капсюль. Китайцы умеют делать красиво, но вот с капсюлями у них проблема.
« Ответ #16 : Мая 11, 2010, 03:16:54 pm »
Закидываю файл лайот" (плата не опробована, и не проверена, желающие могут проверить), так как схема досталась на "халяву", ну и лайот тогда также))). С удовольствием выслушаю замечания по плате, может где какие детальки не стоит так ставить или другие замечания. Схему выбрал без транса.
« Ответ #17 : Мая 20, 2010, 12:34:09 pm »
Все детали нашел, но резисторы на 1гОм есть только smd (мелкие) если такие
резисторы поставить не критично? Да, и корпус полевика обязательно заземлять на плату?
« Последнее редактирование: Мая 20, 2010, 01:14:19 pm от as1 »
« Ответ #18 : Мая 20, 2010, 03:30:31 pm »
Токи там малые, поэтому можно и СМД. А где Вы нашли СМД на 1 гОм? Если корпус металлический, с выводом под заземление, то рекомендую посадить. А так, хорошая экранизация корпуса микрофона защитит. Только перед пайкой полевика зашунтируйте все его ножки, на всякий случай. У Вас паяльник гальванически развязан с бытовой сетью?
« Ответ #19 : Мая 20, 2010, 03:44:33 pm »
Смд по своей тупости заказал на маузере, там были нормальные но я не туда ткнул((( а ещё 10 дней ждать неохота, закажу позже потом поменяю. К стате весь комплект деталей для микрофона там нашел. Подскажите как шунтируються транзисторы перед пайкой? Паяльник "Lukey 9360", это для мелких дел, есть запасные новые жала, отдельный блок питания с регулятором температуры, с цифровым дисплеем, подойдёт?
