Автор Тема: Заземление  (Прочитано 5623 раз)
venusian
Заземление
« : Апреля 20, 2010, 10:51:55 am »
У меня студия.
 До этого земляной провод висел в воздухе и замеры тестера показывали что между нулем и землей 50В переменки. Это была наводка. Сделал заземление. Напряжение между нулем и землей стало 1В переменки.
Как такую ситуацию можно трактовать и скажется ли такой факт на записи?
P.S.
Напряжение между 0 и фаза 245В.
Напряжение между земля и фаза 245В.
На студийный аппарат стоит стабилизатор напряжения.
srg_ua
Заземление
« Ответ #1 : Апреля 20, 2010, 12:58:03 pm »
venusian
Если сопротивление ващего заземления составляет правильних 4Ома ,то ток его цепи 250 мА.
Согласитесь ето слишком большая мощность для наводки,скорее сдесь сказиваются особенности конструкции блоков питания вашей апаратури , в том числе и стабилизатора , если он имеет импульсний преобразователь.
На корпусе системного блока может бить до половини сетевого напряжения , к счастью мало кто замечает.
Если заземление установленно верно то проблеми при записи могут возникнуть только от неправильного потключения екранов сигнальних цепей.
Ну и если имется люминисцентние осветительние прибори ,заземлите их металическую арматуру (хотя ето нужно сделать уже из соображений безопастности ).
venusian
Заземление
« Ответ #2 : Апреля 20, 2010, 01:18:49 pm »
venusian
А как можно померять сопротивление заземления, у меня из измерительных приборов только аналоговый тестер.
Заземление- три арматурных штыря вбитые на 1,5 м в глубину, связаные медным проводом 6 кв мм. От этой связки идет провод 5 кв мм в щиток где все земли розеток сходятся.
И кстати в режиме работы имеет ли вообще смысл замерять напряжение между "0" и "землей"?
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2010, 01:33:44 pm от venusian »
Заземление
« Ответ #3 : Апреля 20, 2010, 01:20:46 pm »
Вот мне тоже интересна тема эффективности заземления... потому как имею отдельный контур, но эффекта не замечаю (т.е. есть переменный фон в приборах), хотя не отрицаю что это может быть косяк с моей стороны в разводке земли.
Заземление
« Ответ #4 : Апреля 20, 2010, 01:33:38 pm »
Это очень сложная и обширная тема. Можно прочитать ПУЭ  (Правила устройства электроустановок)  Но это целая наука. Проще наберите в гугле что нибудь , типа "как устроить заземление .... студии) и вперед, увлекательное чтение обеспечено, причем не на один вечер.
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2010, 01:38:03 pm от Jansen »
srg_ua
Заземление
« Ответ #5 : Апреля 20, 2010, 02:02:45 pm »
В принципе етого должно бить достаточно.Я полохо с методиками измерения сопротивления заземления ,хотя часто видел как проводят такие работи и знаю требования к его параметрам.Ну и поглядивал перед включением на прибори контролируещие его качество.
Xzert Правильно виполненное заземление еффективно защищает от поражения ел.током и виравнивает потенциали корпуса и земли,т.е ненужного напряжения фона становитья на корпусе столько же сколько на "земле" .Избавится таким образом от него полностью неудастся.
Кстати тема про заземление уже кажется била.
venusian
Заземление
« Ответ #6 : Апреля 20, 2010, 02:36:56 pm »
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showt...%EB%E5%ED%E8%E5
вот там тоже о земле инфа.
Написано что между землей и нулем лампочка может гореть) и что счечтик не учтет
этот ток. Это получается  есть разница потенциалов между
приходящим нулем и землей.
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2010, 02:42:58 pm от venusian »
Заземление
« Ответ #7 : Апреля 20, 2010, 04:04:55 pm »
venusian
Последние поколения счетчиков учитывают утечку через 0 и землю.
Я сам на электрика учусь)) ПУЭ проходил, заземление у меня - треугольник из катанки (кажется 12мм) с 2м штырями вбитыми на полную в яме 1м (итого 3м).
Сама "земля" в розетке есть - доказательство тому от 1В до 3В потенциала между нейтралью(нулем) и самой землей.
Так вот) тут вопрос скорее по организации земли "звездой". Может поработаем над FAQ?
К примеру первый вопрос  :rolleyes:
Нужно ли изолировать абсолютно все элементы от корпуса(колпачки ламп, корпуса потом), повесив все земли на землю питания, которая в одном месте вешается на корпус?.
Заземление
« Ответ #8 : Апреля 20, 2010, 10:05:17 pm »
Если по правильному, то световую землю надо разрывать со звуковой, иначе будут и наводки и гул. Либо ставить качественный фильтр по питанию. Вопрос ещё: на сколько далеко у Вас расположен активный нуль от заземления?
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2010, 10:08:44 pm от Sonic »
venusian
Заземление
« Ответ #9 : Апреля 21, 2010, 02:21:23 am »
когда делали свет я чета не стал туда 3-х жильный кабель закладывать, соответственно на свет у меня земли нету. Земля только под приборы. Фильтр по питанию вы про сглаживание скачков? Зануление ближайшее на местной трансформаторной станции, в метрах 300.
P.S
Когда работает кондей в моменты когда включается компрессор, возникает заметная по свету просадка напряжения. Есть стабилизатор но он так быстро не реагирует. Какой девайс еще нужно в дополнение к стабилизатору, чтобы просадка не влияла на приборы в студии?
srg_ua
Заземление
« Ответ #10 : Апреля 21, 2010, 02:47:21 am »
Больше ни чего не нужно.Просто прибори питать от стабилизатора а все остальное до него.От сильних толчков спасают только УПСи и то невсегда.Но такие бивают только при серьезних авариях и нечасто.
А стабилизатор у вас какого типа ?
Заземление
« Ответ #11 : Апреля 21, 2010, 10:27:31 am »
Furman делает стабилизаторы напряжения. А так лучше свет и звук питать от разных фаз, но если напряжение плавает, то без стабилизатора всё-равно не обойтись.
srg_ua
Заземление
« Ответ #12 : Апреля 21, 2010, 01:24:02 pm »
Нет такой необходимости вообще .
Sonic ,если ви не являетесь ексклюзивним потребителем ТП ,что мешает кому-то еще использовать фазу , от которой запитани прибори ?
p.s. про люминисцентние осветительние прибори я вспомнил потому , что у меня бил случай когда виключить их било нельзя.Помеху от них удалось существенно снизить впутем заземления их арматури.
dks
Заземление
« Ответ #13 : Апреля 21, 2010, 01:31:25 pm »
Люминисцентные осветительные приборы вообще источники жутких помех, проблему несколько исправляют (по теории) современные ПРА, с некоторого времени все люминисцентные светильники идут с так называемыми электронными балластами - можно начать с этого, или заменить на лампы накаливания.
venusian
Заземление
« Ответ #14 : Апреля 21, 2010, 07:18:13 pm »
вот такой у меня стабилизатор
Стоит в рэковом шкафчике где и весь аппарат.
Единственный минус нету вольтметра на лицевой стороне.
Повышенное напряжение стабилизирует в течение минут 3-х с момента включения, слышен щелчок на другую обмотку транса внутри. Дает 220В как и положено по ГОСТ. В магазине предлагали еще защиту от скачков купить.
А вы посмотрите на ценники , FURMAN, наши штили на порядок дешевле.
P.S
По поводу света у меня 20 галогеновых точечных светильника на 220в, а на свет у меня не стабилизированное напряжение порядка 245В, отчего я уже заменил за 5 месяцев 16 лампочек, накладно однако. Не спасает даже устройство плавного старта BM1043
Предложили собирать регулятор на тиристоре или поставить транс понижающий на 20В. Что реальнее?
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2010, 08:57:22 pm от venusian »
srg_ua
Заземление
« Ответ #15 : Апреля 21, 2010, 08:12:43 pm »
venusian
Стабилизатор с комутацией обмотк трансформатора для вашего случая скорее всего непиргоден.Больше подошел би с магнитним усилителем или електорнним преобразователем.Судя по габаритам Furman с преобразователем.
По поводу повишенного напряжения нужно обращатся к поставщику електоренергии с которим у вас заключен договор.Если непомагает , искать правди дальше .Я знаю случаи, когда частние лица решали подобние проблеми после посещения мерии.
Заземление
« Ответ #16 : Апреля 21, 2010, 09:18:37 pm »
srg_ua
Вот ненадо "искать правды дальше" :) я так сказать поведаю об этой "с той стороны" баррикады) ТП (КТП  - (комплектно-) трансформаторная подстанция) находится довольно близко - 300м, тут и будет повышенное напряжение... ибо если его понизят до 220В в начале линии, то в хвосте линии 0,38/0,22кВ останется от них вольт 190-200, что тоже совсем нехорошо...
venusian
Заземление
« Ответ #17 : Апреля 22, 2010, 02:09:55 pm »
venusian
Стабилизатор симисторный (электронный), сегодня отписал проиводитель.
Вот здесь
виды
srg_ua
Заземление
« Ответ #18 : Апреля 22, 2010, 05:25:45 pm »
В семисторном регуляторе стабилизация осуществляется комутацией обмоток тиристорами.
Прошу прощения у venusian   , за то что отвлекаюсь от теми.
Xzert, а как осуществляется регулировка на ТП и с какой дискретностью ?
Заземление
« Ответ #19 : Апреля 22, 2010, 05:39:28 pm »
srg_ua
Это зависит от ТП, шаги если не путаю 5%; 2,5%; 1,25%... Надо посмотреть на документацию...
П.С. В моем городе в большинстве стоят КТП с регулировкой 4х2,5% в обе стороны.
