Автор Тема: Кто как моет платы после пайки?  (Прочитано 12083 раз)
ilya
« : Июля 29, 2007, 08:31:55 pm »
Я не знаю, может это я такой тормозной, но неужели нет никакого другого способа, кроме как протирать платы от флюса ватной палочкой, смоченной в спиртике?
P. S. Знаю, знаю, надо спирт выпить, и подышать на плату, а затем протирать. Пробовал. Получается еще дольше :)
« Ответ #1 : Июля 29, 2007, 08:34:53 pm »
Всё очень просто - берём старую зубную щётку макаем в спирт/ацетон (чем - выбирает каждый сам, ну и от того чем паяем зависит) и чистим, смываем. Очень быстро и эффективно.
ilya
« Ответ #2 : Июля 29, 2007, 08:41:09 pm »
Конечно! Об этом я что-то не подумал :)
drpgs
« Ответ #3 : Июля 30, 2007, 09:12:05 am »
у меня какой-то флюс на вазелени что-ли :) так вот, я жир не переношу, поэтому ка только всё закончил - мылом тру плату и дальше щёточками вычищаю ;)
« Ответ #4 : Июля 30, 2007, 11:45:26 am »
drpgs
Может у тебя паяльная паста? А вообще не понимаю зачем флюс использовать если поаты нормальные - берём припой типа Асахи и пользуемся - всё сразу, и припой и флюс. И паяет отлично и мыть не надо ничего...
drpgs
« Ответ #5 : Июля 30, 2007, 11:56:52 am »
Паяльный жир. Уже и е мыслю пайку без этого заветного пшшш :)
« Ответ #6 : Июля 30, 2007, 12:15:32 pm »
Да уж дело привычки - сильная вещь. Я всегда паяльный жир считал каким то анахронизмом. :)
« Ответ #7 : Июля 30, 2007, 03:25:01 pm »
Для мелких вещей пользую безсмывочный флюс IF8001.
Для более крупных либо F5 либо канифоль.
F5 на основе глицерина, смывается простой водой.
Канифоль не смываю, и использую только тогда, когда смывка не нужна.
ilya
« Ответ #8 : Июля 30, 2007, 09:55:37 pm »
Ацетоном надо аккуратно смывать, а то растворит еще щетку нафиг. Или конденсаторы какие :)
Даже если паять без флюса составным припоем, то у меня флюс оттуда иногда вскипает и брызгает на плату. Так что выглядит не особо привлекательно, такие маленькие безцветные точечки. Не знаю, может это припой/флюс такой...
« Последнее редактирование: Июля 30, 2007, 09:58:06 pm от ilya »
« Ответ #9 : Июля 30, 2007, 11:38:02 pm »
ilya
Ацетон в общем вполне безопасен и для щётки в том числе. То что брызгает - как раз флюс (если речь о Rosin Activated Wire). Можно и не мыть. Тем более если плата с маской. Если не прав - профи поправят...
Jahpapu
« Ответ #10 : Августа 01, 2007, 01:35:36 am »
Один раз смывал флюс обыкновеной жидкостью для снятия лака. Не знаю насколько это "вредно" для платы но флюс смылся довольно быстро.
ilya
« Ответ #11 : Августа 01, 2007, 02:15:38 am »
у меня ацетон нача растворять щетку, и плата стала вся липкая. Думаю, лучше использовать щетку с натуральной щетиной, или спирт.
drpgs
« Ответ #12 : Августа 01, 2007, 09:14:35 am »
Jahpapu сказал про жидкость для снятия лака для ногтей. Сейчас есть жидкости без содержания ацетона (хотя воняют так же). Смывают они ни чуть не хуже ацетоносодержащих.
Обычно, я пользуюсь не щёкой, а ватой или тампонами для умывания.
Этой же жидкостью можно стирать следы от трафарета после ЛУТ с плат.
ilya
« Ответ #13 : Августа 01, 2007, 10:40:26 am »
drpgs
Вата мне не нравится - остаются волокна, которые потом выковырывать приходится.
Для меня щетка рулит! :)
« Ответ #14 : Августа 01, 2007, 11:27:51 am »
ilya
Всё справедливо если плата не самопальная. :) Еслиплата заводская - вполне вероятно что он разьедает маску защитную, ну и ацетоны разные бывают. В остальном согласен - лучший вариант - 100% спирт.
drpgs
« Ответ #15 : Августа 01, 2007, 12:16:31 pm »
При том, что спирт не может быть 100 %-м  :lol:
« Ответ #16 : Августа 01, 2007, 01:03:11 pm »
Ну что уж так придираться то :)
« Ответ #17 : Августа 01, 2007, 02:16:08 pm »
Народ, что вы мучааетесь - продается "жидкость для смывки флюсов" по пол-литра, литру и пять литров.
Второе место - спирт-денатурат
А вообще - поищите глицериновые водо-смываемые флюсы.
Достоинства - Смываются водой :) Относительно безвредны для здоровья - достаточно просто перевариваются организмом.
Вот инфа из прайса:
ФЛЮС Fl - Бескислотный флюс на основе абсолютизированного изопропилового
спирта. Содержание воды и других примесей в нем не превышает 0,5%. Активирующие добавки работают при температуре пайки и при обычной температуре не активны. Т.е. флюс безопасен даже если его не смывать после пайки. Среднее сопротивление между дорожками при шаге О,5 мм обычно близко к 1,5 МОм. Если флюса налили много, то сопротивление будет меньше, если мало, то сопротивление будет большим. При пайке высоковольтных, высокоомных, высокочастотных цепей флюс все же рекумендуем смыть. Смыть или спиртом или ацетоном. F1 особенно удобен при ремонте бытовой радиоаппаратуры, где часто встречаются окисленные контакты, площадки и т.д. Трудно представить, что телемастер будет мыть плату пыльного старого телевизора после нескольких паек, - и он будет совершенно прав: ФЛЮС F1 – ВСЕГДА НАДЕЖНО И ПРОСТО!
ФЛЮС F3 - дальнейшее развитие флюса F1. Он более активен и позволяет паять более окисленные и сложные места. Сталь, никелевые покрытия китайских разъемов, старые ламповые панельки, цинк, серебро, - все это Вы можете паять теперь без особых проблем. Сохранена прежняя безопасность для радиоэлементов присущая флюсу F1. Однако флюс F3 имеет более низкое сопротивление после высыхания: порядка одного МОм. Смывать его необходимо, только если это обстоятельство сможет повлиять на работу схемы. Смывать спиртом или ацетоном.
ФЛЮС F5- водосмываемый флюс. Он особенно удобен в тех случаях, когда нужна
красивая блестящая пайка. Если очень хочется, чтобы флюс смывался после пайки, то флюс F5, - это то, что надо. ПРОСТО НАЛЕЙ ВОДЫ,- и потри плату щеткой с обеих сторон. ВНШАНИЕ! Флюс F5 требует обязательной смывки!! Основа флюса содержит глицерин. А он проводит ток. ФЛЮС F5 ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО СМЫВАТЬ!
Оффтоп:
Насчет 100% спирта ты загнул, конечно.
Когда химией занимался делали а друзьями такой :) Осушали сначала карбидом, а потом хлоридом кальция. В спектре воды заметно небыло, зато был полезный кальций который не весь осадился :))
ilya
« Ответ #18 : Августа 01, 2007, 02:22:22 pm »
Это все здорово, только у меня флюс уже внутри припоя находится. Не покупать же теперь из-за этого отдельно припой и отдельно флюс?
А на будущее буду иметь ввиду. Спасибо!
