Автор Тема: Death By Audio Total Sonic Annihilation  (Прочитано 4282 раз)
gonkulator
« : Апреля 01, 2010, 06:23:52 pm »
Всем доброго времени суток! Собрал вышеобозначенный прибор по схеме. Все скоммутировал, как нарисовано, прозвонил мультиметром, вроде все ок, но при подключении гитары с выхода идет очень слабый звук, еле слышный, и сильный шум, причем одинаково как при включенном эффекте, так и в режиме байпасс. Переключение тумблера "Feedback ON/OFF" и кручение ручки потенциометра никак не влияет на существующее положение дел. Что может быть не так? Всем заранее спасибо.
gonkulator
« Ответ #1 : Апреля 04, 2010, 05:36:25 pm »
Все, разобрался, вопрос снят. :)
Nil
« Ответ #2 : Апреля 05, 2010, 11:24:02 am »
Расскажи, в чём дело было, плиз. А том меня эта штука заинтересовала - тоже буду делать, вдруг столкнусь. :-)
gonkulator
« Ответ #3 : Апреля 05, 2010, 03:38:21 pm »
Да все крайне банально. Корпуса у меня пока нет, поэтому собрал без него. И как-то вылетело из головы, что джеки заземлять надо. Так-то они на корпус заземлены и вход на свитч, а без корпуса нужно просто контакты sleeve на всех джеках между собой соединить. :) А штука эта и вправду интересная. Если, конечно, нравятся эксперименты со звуком. Свистит и воет она - будь здоров. ;)
Nil
« Ответ #4 : Апреля 05, 2010, 04:50:15 pm »
Спасибо !
Я видео на ютубе смотрел со свистом и воем - именно то что нужно. :-)
