Автор Тема: Лампа и транзистор !?  (Прочитано 10010 раз)
Uran
« : Марта 30, 2010, 05:14:05 am »
Доброго времени суток. Собственно вопрос у меня исключительно ламерский :) Объясните популярно почему для гитарных усилителей предпочтительней применять лампу. Какие у нее приемущества по сравнению с усилителями построеными на основе транзисторов (ОУ)? Ну и какие недостатки кроме высокого напряжения и потребления?
fleshy
« Ответ #1 : Апреля 22, 2010, 10:27:18 pm »
у лампы мягкое ограничение по питанию и естественная компрессия сигнала
peratron
« Ответ #2 : Апреля 22, 2010, 10:52:24 pm »
Не просто "мягкое ограничение" - а специфическое и очень удачное сочетание большинства параметров, включая квадратичность передаточной характеристики, размах входной и выходной характеристик и т.д.
Именно сочетание параметров позволяет получать в простейшей схеме то, что очень трудно или невозможно симулировать очень сложными твердотельными схемами.
Это сочетание параметров позволяет реализовать нужный выходной спектр в усилительном устройстве без какой либо ООС - и это является основополагающим для звукоусилительной техники.
sea
« Ответ #3 : Апреля 22, 2010, 11:04:30 pm »
Я сам не музыкант, но коллега по работе - басист рассказал мне, что для гитары не нужен широкополосный усилитель с ровной АЧХ от 0 до 20 КГц. А ламповые усилители, говорит, самое то.
Volodey
« Ответ #4 : Апреля 23, 2010, 12:21:28 pm »
Тут просто дело вкуса, а точнее слуха.
Большинство профессиональных гитаристов играют на "лампах", хотя мне очень интересен тот факт что "разогревают" усилок транзисторными "грелками" (к примеру Сатриани и Вай - Тубскример, Петруччи - овердрайв Закка и Ван Халена).  Даймбек Даррел из Пантеры играл только на транзисторных улилках. Так что тут вопрос всегда открытый.
 Мой друг играет на японском Jackson через процессор Korg 100 и подключается к 100Вт Ибанезовскому комбику, звук н7е уступает Маршалу, и добавляются возможности процессора.
guit
« Ответ #5 : Апреля 23, 2010, 03:09:50 pm »
Вот только не надо таких фраз "звук н7е уступает Маршалу", если только не имеется ввиду транзисторный маршал. Корг 100 то ещё ггг, просто твой друг либо не играл на ламповом усилителе, либо ему этого достаточно. Процессор даже в ламповую голову ничего хорошего не даст, сравнение в лоб, поставит всё на свои места. Что касается ламповых усилителей, то они дают дополнительный "рык" и то, что называется зерном(хотя зерно зависит не только от оконечника). Вобщем тут спорить неочём, надо собирать(или покупать) и слушать, всё тогда ясно будет. Неплохой звук получается при подгрузе ламповых оконечников(с предом) транзисторными педалями, но это больше для стилей потяжелее подходит.
Uran
« Ответ #6 : Апреля 23, 2010, 08:06:01 pm »
Посмотрев материалы по лампе и полупроводникам пришел к пародоксальному  (на первй взгляд:) ) выводу. Ламповая техника сильнее искажает (не в смысле ограничений сигнала) звук и добавляет больше гормоник, что как не странно более приятно на слух, чем полупроводниковая техника которая дает очень малый процент искажения и гармоник, но в тоже время звучит "плоско" и "пластмасово" не натурально. Так же утверждается
, что не натуральность звучания и присущая только лампам "теплота" звука его так не хватает полупроводникам давно лечится и проблемма эта решена, кстати с ООС тоже. Но всилу традиций и вкуса лампа ТРУ, а камень НЕ ТРУ )) Считаю тему моджно не продолжать. МУЗЫКАНТ должен быть ТРУ и всех делов ;)
« Ответ #7 : Апреля 23, 2010, 08:15:39 pm »
Uran
"ТруЪ" - оно в голове...
maksimus
« Ответ #8 : Апреля 26, 2010, 06:51:09 pm »
Намного опыта из своего радиолюбительсва :
Ламповые комбики лучше- у них есть "полёт" звука и независит от того какой стиль ты играешь.
Транзисторные лучше- они не критичны к гитарам, все звучат почти одинаково (для слушателя).
Ламповые хуже- на бревне играть не будут, придётся раскашеливатся, да и научится играть придётся они лажы не прощают.
Транзисторные хуже- все гитаристы на одно лицо, покупают гору приспособлений для того чтобы както выделится из толпы.
Моё мнение самые перспетивные это гибридники.
Uran
« Ответ #9 : Апреля 27, 2010, 02:35:25 pm »
maksimus
Имеете в виду ламповый предварительный усилитель и транзисторный усилитель мощности (оконечник)?
sea
« Ответ #10 : Апреля 27, 2010, 03:42:18 pm »
Ну что, вы, это же не ортодоксально )))
Если усилитесь ламповый, то он должен быть таким полностью, начиная от выпрямителя анодного напряжения ;)
« Ответ #11 : Апреля 27, 2010, 03:55:01 pm »
Ламповый пред просто вытягивает звук из инструмента, через транзисторный звук пробивается с трудом, я успеваю заметить как ударил по струнам и с не охотой так лениво транзисторный пред начинает подхватывать, ...лампа реагирует мгновенно, от сюда легкое подобие на перегрузе смычковому инструменту, ...это не явно слышно, нужно тонкое чувство, у опытных гитаристов оно есть, поэтому они и бегают взад вперед в поисках нового звука, все прочие просто играют на том что есть.
Ламповый оконечник (УМЗЧ) на перегрузе рычит как черт, на полной громкости с компрессией динамиком в придачу это улет просто, транзисторный так не может, любая микросхемка УМ так не может, это насилие мозга просто.
Вот и выходит, что лампа пред + лампа УМ = гитарный аппарат для Гитариста.
Кенотрон ставится по вкусу, чрезмерная мягкость и бубнение в быстрых стилях ни к чему, достаточно там единственного полупроводника в выпрямителе.
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2010, 03:57:49 pm от Beermonza »
Uran
« Ответ #12 : Апреля 27, 2010, 05:00:21 pm »
Вы слышите задержку сигнала в аналоговом усилителе?! :blink: Впечатлен.
Или Вы что то другое имели ввиду?
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2010, 07:18:11 am от Uran »
Uran
« Ответ #13 : Апреля 27, 2010, 05:11:24 pm »
Еще такой вопрос. У ламповых гитарных усилителей присутсвует слышимый фон даже на чистом звуке? Правильно ли я понял что это считается нормальным явлением? Я не имею ввиду наводки на устройство и плохо построеное питание.
sea
« Ответ #14 : Апреля 27, 2010, 06:10:58 pm »
делал такую конструкцию:
http://foto.qrz.ru/thumbnails.php?album=520
даже при таком ужасном монтаже никакого особого фона не припомню, но он, однако, не гитарный.
и еще один момент. сам процесс изготовления усилителя мне показался достаточно простым.
сам усилитель слушали на пару с товарищем - гитаристом-любителем. никаких особенных чудес в звуке не нашли. товарищ отметил, что высокие достаточно чистые получаются. видимо потому, что в той схеме ФВЧ стоит. акустическую и не очень насыщенную музыку слушать вроде приятнее. электронную - без разницы.
когда был перегруз входным сигналом, то не сразу дошло что же перегружается: колонка или усилитель. но потом вспомнил, что колонка 25 ватт, а усилитель 5. перегруз звучит не так, как на транзисторах...
попробуйте - это все не сложно! а вдруг понравится звук!?
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2010, 06:16:49 pm от sea »
« Ответ #15 : Апреля 27, 2010, 06:22:08 pm »
Вы слышите задержку сигнала в аналоговом усилителе?! Впечатлен.
Или Вы что-то другое имели ввиду?
Я имел ввиду именно ощущение от игры в лампу и транзистор (ОУ), это не слышно, это чувствуется в сравнении "в лоб", у лампы динамика выше на порядок, на ней именно приятно играть, ...я это почувствовал как только собрал первый перегруз, тогда еще не был ярым фанатом лампы, и считал что "убивать" ее не нужно, пусть работает как предварительное усиление до ограничения диодами. Чем сложнее и качественнее собирал пред на лампе и использовал его, тем больше убеждался, что именно этот электроприбор - лампа, самый гитарный, ...для меня, субъективно.
peratron
« Ответ #16 : Апреля 27, 2010, 07:34:28 pm »
Ну, так полевик с полным питанием - ничуть не хуже ни по динамике, ни по спектру...
Uran
« Ответ #17 : Апреля 27, 2010, 08:03:15 pm »
К сожалению в моем городе не продают ламповых комбиков, и составить чисто субъективное впечатление о лампе не могу. К чему и завел речь. Собрать качественный ламповы прибор мне кажется несколько сложнее чем транзисторный. И опять же как говорит peratron
И к примеру статья http://diyfactory.ru/index.php?option=com_...id=88&Itemid=47 которая несет тот же смысл. Что применяя нужную схемотехнику можно получить от полевых транзисторов НУЖНОЕ звучание. С большим запасом по динамике и глубине тембра инструмента.
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2010, 08:11:01 pm от Uran »
peratron
« Ответ #18 : Апреля 27, 2010, 08:43:27 pm »
Собрать качественный ламповый прибор мне кажется несколько сложнее чем транзисторный.
С точностью до наоборот - собрать качественно звучащий твердотельный прибор намного сложней, чем ламповый. Лампа уникально сочетает в себе нужные для этого характеристики и приемлемое звучание получается даже у новичка.
Что б создать адекватно звучащий полупроводниковый прибор, требуется чрезвычано высокая квалификация и знание тонких особенностей данной конкретной задачи.
Потому если у вас нет достаточного опыта - начинайте именно с лампы...
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2010, 08:44:06 pm от peratron »
« Ответ #19 : Апреля 27, 2010, 11:17:31 pm »
и
Первое я не отрицаю, что и попробовал как только появились схемы типа BSIAB, просто ради интереса, и на второе наткнулся после сборки и долгой подборки полевиков по параметрам, их понадобилось по десятку штук каждого типа, ...в той первой конструкции полевиков много было - 9 штук, все проходили жесткий отбор по начальному току и отсечке.
Сперва казалось "вот подешевле будет", и нифига, больше этим делом не занимался, сколько уже модификаций было и облегченные и без подбора, но нет, ...к чему имитировать лампу в единственном приборе у себя, если вот она лежит 6Н2П и ждет когда ее используют? ...и пред на паре 6Н2П действительно проще собрать, нежели полупроводниковую примочку, работает сразу, а настройка сводится к поиску некачественного монтажа и ошибок разводки.
Опасность представляет только напряжение питания (до 350 вольт), посему неопытных и пока не способных себя перепроверять по 100 раз прошу воздержаться от первых опытов с лампами.
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2010, 11:21:55 pm от Beermonza »
