Автор Тема: Вопрос к "комбостроителям"  (Прочитано 4238 раз)
« : Марта 28, 2010, 06:49:46 pm »
Вопрос к посетителям сайта , замахнувшимся на самое святое - изготовление комба в домашних условиях.
В ближайшем моем окружении подрос гитарист. Купили ему гитару а на адекватный комб  не хватило.  Порылся в закромах - нашелся Line 6 XT Pro   и несколько приличных швейцарских оконечников на EL 34 от студийных контрольных мониторов. А что если в один ящик вставить Line 6 и этот оконечник - получится комбик ?   Да еще с управлением по миди и пресетами.
есть прецеденты в мировой практике, или это  бред?
В любом случае попробую, в связи с этим вопорос какой динамик нужно купить для этого и где?
Кстати гитара - Fender Stratocaster.
« Последнее редактирование: Марта 28, 2010, 06:50:36 pm от Jansen »
« Ответ #1 : Марта 28, 2010, 07:36:33 pm »
получится полу-ламповый line6 spider))) На первое время сойдет, но я бы лучше помучился с преампом :unsure:
« Ответ #2 : Марта 28, 2010, 09:25:11 pm »
По динамикам. Если гитарист - металист, то однозначно Celestion Vintage 30 (такие точно есть в гитарных магазинах).
Если гитарист - гурман, то АЗГ и Медвед сильно хвалили Tone Tubby Hempcone 40\40 (взять можно на ebay).
Если с уклоном винтаж, то подойдут с алнико магнитом Tone Tubby Hempcone Alnico, Weber Blue Dog, Jensen Blackbird, Celestion Alnico Gold и керамический Celestion Greenback.
« Последнее редактирование: Марта 28, 2010, 09:56:37 pm от Gunpowder »
srg_ua
« Ответ #3 : Марта 28, 2010, 10:01:01 pm »
Уважаемий  Jansen , гитарний процессор ето прибор которий емулирует работу всего гитарного усилительного тракта .Включая гитарний усилитель ,кабинет и микрофон которим снимается сигнал.Для его полноценного использования важно что би его виход потключался к аппаратуре линейного усиления .можно конечно отключить емуляцию кабинета и использовать после усилителя гитарний динамик, но ето сильно ограничить возможности и не всегда приведет к хорошим результатам.С имеющимся у вас усилителями нужно использовать широкополосную акустическую систему ,характеристики которой удолитворили би вас при мониторинге фонограм .
Конструктивно усилитель лучше в рек,стек из него и процессора сверху на кабинет.
« Последнее редактирование: Марта 29, 2010, 01:35:56 am от srg_ua »
« Ответ #4 : Марта 28, 2010, 10:40:22 pm »
Оптимальнее делать кабинет+голову.
« Ответ #5 : Марта 29, 2010, 01:12:48 am »
Для его полноценного использования важно что би его виход потключался к аппаратуре линейно усиления.
Совсем необязательно. Даже более простой Лайн 6 Под 2 расчитан на работу как в комбо, так и в линию. И кстати в ламповый оконечник звучит вполне убедительно.
srg_ua
« Ответ #6 : Марта 29, 2010, 01:52:39 am »
Я вобщем не отрицаю , просто возможности прибора сильно ограничеваются а емуляция усилителей происходит не так как ето задумано производителем .
Правом редактирования воспользовался для иcправлени ошибки , увиденной в цитате.
« Ответ #7 : Марта 29, 2010, 08:49:46 am »
Спасибо.
А этот девайс (Line 6)  это только эмулятор, или в нем есть  элементы преампа? Что касается - "помучился"  -  гитарные преампы не мое, да и времени катострофически не хватает, а тут все лежит в виде отдельных модулей , нужно только вставить в корпус, который есть кому сделать.
Оконечники уж точно линейные, все таки студийные, и даже выходное сопротивление переключается 4-16 ом.
« Последнее редактирование: Марта 29, 2010, 08:51:05 am от Jansen »
« Ответ #8 : Марта 29, 2010, 09:18:27 am »
Это комбо, в качестве преда там стоит интегрированный проц line6 и каменный мощник. В  моем случае это 30W оконечник + 12" дин Celestion. Звучит терпимо, но все-таки через долгое время использования понимаешь что это все-таки "процессор", в итоге сейчас собираю преамп :)
П.С. А выглядит этот spider вот так: http://www.buymusic.ru/showmodel.php?rid=5...d=2004&mid=8465
« Ответ #9 : Марта 29, 2010, 09:53:20 am »
Понятно, Америки как всегда не открыл. Но, думаю что оконечник на лампах немного скрасит наличие цифрового процессора - все таки два трансформатора.
dks
« Ответ #10 : Марта 29, 2010, 11:36:51 am »
Ни в коем случае не вписывать проц в комбик! Cобрать пред хотя бы простейший на 1 лампе 12ах7 (6н2п) от чампа или бассмана, впечатления от игры несопоставимы в принципе и для обучения проц- последнее дело, может и на всю жизнь отбить охоту играть на гитаре.
HuMMeR
« Ответ #11 : Марта 29, 2010, 11:51:28 am »
Ребят, ну вы зря так- проц хорошее начало- помогает определиться, что хочеться и какие эффекты нужны.
Для лайнов советую применять мониторинг максимально студийный, иначе на мультимедии будет каша и с кажем писать такое будет невозможно противно.
У меня долгое время был басовый лайн- я с ним только на концерты гонял- поскольку лень было тащить рэки и прочие прибамбасы- проц абсолютно себя оправдывает и звучит очень даже сносно- единственный косяк- тяжело дружит с комбиками- поэтому и отстраевать его советую на мониторах...
А в данном случае при применении такова уся- остаються сделать мохоший монитор (каб) в который желательно поставить ХОРОШИЙ широкополосник
dks
« Ответ #12 : Марта 29, 2010, 12:17:40 pm »
Проц пусть себе живет отдельно, а комбик должен быть полностью ламповым (для гитары). Эффекты засовывать, разве что в параллельную петлю, и тоже ламповую.
« Ответ #13 : Марта 29, 2010, 05:09:24 pm »
Если чисто идеологически, опустив качество эмулирования в процессорах, то начинающему гитаристу просто нельзя давать "все сразу", ...множество примеров, когда покупают ребенку комплект, он становится к этому равнодушен через месяц, просто надоедает, ...щелкает кнопками, ставит пресеты, играет кусочки, наигрывается и спокойно идет к компьютеру, постепенно вообще забрасывая инструмент. Если начинающий гитарист действительно горит желанием практиковаться в игре, ...тут надо бы вручать ему некоторые эффекты постепенно, как подарки, тогда он не будет развращен эффектами и будет понимать, что, где, и когда нужно прогнать через эффект, а где не нужно.
Гораздо лучше получается понимать в гитарном звуке, когда гитарист за не имением нужных эффектов сам додумывает, как бы оно звучало с "нужным", ...но через время он начинает понимать, что никакого эффекта и не нужно, все в его руках, нужно только применить иную технику звукоизвлечения, манипулировать датчиками и громкостью гитары.
На мой взгляд, начинающему нужен хороший ламповый пред+ламповый конец, с гитарным динамиком, чтобы чувствовать "дыхание" своего инструмента и усилителя, реагировать на малейшие нюансы. Если быть совсем честным, то среднего качества процессоры просто притупляют все особенности инструмента и техники игры, выдавая некоторую иллюзию, что все чисто, красиво, и так есть на самом деле, ...однако стоит только воткнуться в хороший ламповый комбо, сразу всплывают все огрехи и гитаристу нужно будет над собой поработать.
Кто-нибудь может оспорить, что процессор предназначен в основном для игры в линию? ...как удобный приборчик для выступлений? ...только про студию не нужно, там приборы в разы круче и дороже.
