Автор Тема: простая примочка  (Прочитано 4734 раз)
DrCrWa
простая примочка
« : Марта 17, 2010, 10:56:36 am »
пока жду комплектуху для своего основного проекта - лампового преда решил спаять примочку на ОУ... посидел подумал ... выдумал схемку ...
посмотрите пожалуйста с высоты вашего полёта ... и тыкните меня носом очевидные ошибки ... те которые я совсем не вижу ...
схема во вложении ...
avk
простая примочка
« Ответ #1 : Марта 17, 2010, 11:49:11 am »
я в схемотехнике слабо понимаю так что позадаю глупых вопросов тоже для саморазвития :)
1) а питание однополряное так и надо?
2) после 68к на входе разве не надо на землю резистор чтобы получился делитель?
3) ограничение на выходе это комильфо? последний раз когда так делал у педали не хватало громкости. диоды правда германиевые были.
4)а для чего вообще делают два диода в одну строну и один в другую?
5) Почему электролиты между каскадами?
DrCrWa
простая примочка
« Ответ #2 : Марта 17, 2010, 12:19:23 pm »
1. На сколько я уверен что не уверен что у NE5532 однополярное питание... если нет то убейте меня ...
2. в ламповых схемах после входа видел резистор ... на оперцеонниках редко ... подумал сделать без него ... если что ... пожете меня тыкнуть вилкой ...
3. Ограничение на выходе ... блин ... не знаю ... прогнал в эмуляторе ... на выходе у меня около 1.170 В получается... думаю хватит ...
4. Про диоды ... тут получают разный срез полуволн ... можно ещё поставить один германивый один кремний ... или светодиод ... вобшем тут получается одна полуволна сильнее ограничевается ...
5. Ну а на счёт электролитов самому интересно ... просто во всех схемах что я видел после ОУ стоял электролит ... Умные люди думаю подскажут нам ...
avk
простая примочка
« Ответ #3 : Марта 17, 2010, 12:57:38 pm »
1) не заметил. по даташиту вроде однополярное питание
4) это понятно, а как в звуке проявляется.?
KMG
простая примочка
« Ответ #4 : Марта 17, 2010, 01:04:35 pm »
В таком виде схема работать не будет, при однополярном питании R4 и R10 должны сидеть не на земле а на искусственной средней точке (делитель из двух одинаковых резисторов, зашунтированный кондером)
DrCrWa
простая примочка
« Ответ #5 : Марта 17, 2010, 01:16:38 pm »
Простите мой схематический кретинизм ... но вот с искуственной средней точкой у меня проблемы ... можно по подробнее что куда и как ... ну а ещё лучше если бы хотябы в паинте пририсовать на мою схемку для наглядности что сделать надо ... я был бы крайне признателен ...
KMG
простая примочка
« Ответ #6 : Марта 17, 2010, 01:41:51 pm »
Вот здесь R6, R7, C5 формируют среднюю точку (половина питания)
http://diyfactory.ru/images/stories/schemas/fet_twin.gif
DrCrWa
простая примочка
« Ответ #7 : Марта 17, 2010, 02:16:18 pm »
Надеюсь я всё правильно сделал ???
DrCrWa
простая примочка
« Ответ #8 : Марта 26, 2010, 08:45:02 am »
Нарисовал печатку ... завтра должны придти недостающие детальки ...
посмотрите пожалуйста прависльно ли разведена печатка ... а то тратить
деффицитный для моего города текстолит, на заранее не правильную печатку - это непозволимая роскошь.
Заранее сильно благодарен.
