Автор Тема: Лицевые панели на заказ  (Прочитано 6846 раз)
ilya
« : Марта 17, 2010, 12:16:57 am »
Выполню фрезеровку и гравировку алюминиевых лицевых панелей на заказ.
Точность изготовления - 0.3мм. Материал заказчика. Цена зависит от сложности и объема работ.
На фотографиях 2U панель для корпуса ALAS.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://www.dontsov.ru/DIY/panel/panel1.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://www.dontsov.ru/DIY/panel/panel2.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://www.dontsov.ru/DIY/panel/panel3.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://www.dontsov.ru/DIY/panel/panel4.jpg[/img]
Здесь есть еще примеры работ
Diz
« Ответ #1 : Марта 17, 2010, 12:39:25 am »
Надписи - тоже ЧПУ-гравировка ?
Diz
« Ответ #2 : Марта 17, 2010, 12:52:03 am »
UPD Посмотрел ссылку, вопросы прояснились.
« Ответ #3 : Марта 17, 2010, 01:45:47 pm »
ilya
Классные панели. Надо будет как-нибудь заказать у тебя панель для ж9. Правда когда доберусь не знаю :)
PS: Кстати надо пропиарить тему на гтлабе - панели - штука реально нужная, может кому-то для гитарных дел понадобится - гитарный аппарат у нас чаще конструируется...
« Последнее редактирование: Марта 17, 2010, 01:48:08 pm от Thorn »
ilya
« Ответ #4 : Марта 17, 2010, 02:34:18 pm »
Diz
Да, все отверстия/карманы/гравировка делаются на ЧПУ станке.
Я думал про гтлаб, но решил пока не форсировать события. Сначала у нас здесь хочу попробовать.
Diz
« Ответ #5 : Марта 17, 2010, 05:05:22 pm »
Пора рисовать лицевую панель синта и заказывать.
ilya, можно сделать оценку по грубому эскизу в dxf/dwg ?
А то вдруг цены как в алазере :-)
ilya
« Ответ #6 : Марта 17, 2010, 05:29:28 pm »
Diz
Можно. Мыло в личке.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2010, 05:32:14 pm от ilya »
Macron
« Ответ #7 : Апреля 01, 2010, 02:00:54 pm »
короб из фанеры 8мм облицованной шпоном и покрытой лаком, высота короба 80мм, необходимо сделать ряд пропилов на сквозь и углублений на 1-1.5мм.
Это реально?
И если можно примерно озвучить цены, понятно что всё индивидуально, но хотя бы на примере панели 2U из ваших фотографий.
Зинковку отверстий под винт в потую можно сделать?
ilya
« Ответ #8 : Апреля 02, 2010, 12:08:13 am »
80мм скорее всего нереально будет запихнуть под фрезер. Да и с точки зрения крепления и прочности конструкции лучше резать фанерку отдельно - так ее можно будет надежнее закрепить, и соответствено рез получится точнее и чище.
Зенковку под потайные винты пока не делаю.
Панелька как на 1176 будет стоить ориентировочно 2000-2200.
« Ответ #9 : Апреля 02, 2010, 11:08:49 am »
Без материала гтлабовцев не соблазнить ;)
« Ответ #10 : Апреля 03, 2010, 08:58:02 am »
Это "из материала заказчика" или из Вашего ?
ilya
« Ответ #11 : Апреля 04, 2010, 02:14:17 am »
Это из материалов заказчика.
« Ответ #12 : Апреля 04, 2010, 08:33:57 am »
Шелкография и аллюмография стоят столько же, но вместе с материалом.
ilya
« Ответ #13 : Апреля 04, 2010, 11:19:41 am »
А отверстия вы тоже шелкографией делать будете?
Никто и не говорил, что гравировально-фрезерные работы дешевые. Зато гравировка смотрится совсем по-другому.
У нас уже где-то делают единичные екземпляры с шелкографией, да еще и на своем алюминии?
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2010, 11:21:29 am от ilya »
Macron
« Ответ #14 : Апреля 05, 2010, 01:13:25 am »
На мой глазомер, судя по фото, думаю что поднять фрезу на 8 см вполне реально, можно это уточнить? Раздельно не получится, фанеру сделать поскольку это уже готовый полуфабрикат на основе которого я планирую изготовить корпус.
Полуфабрикат представляет из себя полый (пенопласт можно выскребсти) брус, разобрать его нельзя. только распилить.
http://www.lightbrus.ru/
Кстати если кому интересно, можете заказывать через меня, я подешевле могу сделать.
Продают балками по 3 метра длиной, но можно попросить что отпилили сколько нужно. Соответственно крепить (судя по вашим видео) нужно будет с концов, как бы за дно. В общем если реально это осуществить я бы подъехал к вам на досуге чтоб по пробовать с Лайтбрусом поработать.
« Ответ #15 : Апреля 05, 2010, 08:32:54 am »
Как ни странно - нет, для изготовления отверстий  я использую всяческие приспособления, например , вот эти http://www.zelmark.ru/oborudovanie/greenlee/  , а шелкография подразумевает  нанесение на готовую панель, и мне единичная, изготовленная частным образом, вместе с металлом (обычная сталь 3мм) и лазерной резкой 1-2  нестандартных отверстий обходится примерно в эти же деньги, но мне больше нравится аллюмография, более профессионально. Кроме того, гравировка смотрится хорошо на анодированном аллюминии, на крашенном порошковой краской, мало того, что некрасиво, еще и непрочно. А панели из анодированного аллюминия бывают в основном у дорогих корпусов, все более-менее доступное участникам этого  форума -  крашенное порошковой краской.
ilya
« Ответ #16 : Апреля 05, 2010, 11:41:04 am »
Macron
Ответ в личке
Я прекрасно знаком с технологией шелкографии.
Спорить с вами и что-либо доказывать не буду. Нравится вам делать стальные панели с шелкографией - ради бога, делайте на здоровье.
Мне только непонятно, с чего вы решили, что гравировка на порошковой покраске ненадежна. Что, краска отвалится по-вашему?
Macron
« Ответ #17 : Апреля 05, 2010, 04:07:54 pm »
А можно рассказать по подробней про резку отверстий большего диаметра, я сам пользуюсь дремелем, а там посадка 3мм максимум, поэтому резать больший диаметр геморойно, приходится развальцовывать фрезой, а потом напильником доводить до ума.
Чем вы пользуйтесь из этого:
Сорри за офтоп, решил спросить раз уж зашла речь.
« Ответ #18 : Апреля 05, 2010, 04:40:27 pm »
Из опыта работы(15 лет занимаюсь выпуском электрических щитов), и из технологии нанесения  краски. А впрочем делайте как хотите, мне такие панели не нравятся, вот и высказал свое ИМХО, простите, если оно отличается от вашего.
ilya
« Ответ #19 : Апреля 05, 2010, 10:10:12 pm »
Не смотря на то, что я не согласен с тем, что гравировка на поршковой покраске смотрится плохо, я считаю, что на анодированных панелях гравировка смотрится лучше. Хотя на самом деле это может быть из-за того, что обычно гравировку заполняют краской.
Я изначально планировал делать как раз анодированные панели. Но здесь основная проблема - материал. В связи с этим к вам вопрос: нет ли у вас источника обрезков листового алюминия толщиной 5-6 мм? Желательно чтоб это была не дюраль.
