Автор Тема: Фэйзеро-подобный прибор UniVibe - вопрос по схеме  (Прочитано 3825 раз)
digitalcontrol
Господа, нужен небольшой мозговой штурм! ;))
Ниже приведена часть схемы довольно известного гитарного (и не только) фэйзеро-подобного прибора UniVibe. Собственно это LFO драйвер зажигающий лампочку "по синусоиде" регулируемый по скорости и амплитуде ("глубине") "мигания". Вообщем что-то типа прибамбаса для ёлочной гирлянды - плавно загорается-гаснет-загорается-гаснет ;)))
У схемы есть одна дурацкая особенность - при быстрой частоте колебаний на каждый период LFO лампочка ярко загорается и уходит в темноту, чем медленнее регулятор Speed - тем эта амплитуда меньше.. "Глубина" эффекта теряется..
Что можно сделать со схемой что бы лампочка загоралась с одинаковой амплитудой на всех скоростях? Как бы снять эти ограничения?
P.S. Я понимаю если бы лампа при повышении скорости "мигания" теряла амплитуду из-за инерции, но здесь всё наоборот! ;))
Diz
« Ответ #1 : Марта 14, 2010, 10:17:13 pm »
Два электролита увеличь с 10 до 100 мкФ.
digitalcontrol
« Ответ #2 : Марта 14, 2010, 10:58:40 pm »
Спасибо - попробую ;)))
