Автор Тема: ТС-180 помогите разобраться ...  (Прочитано 6465 раз)
DrCrWa
« : Марта 13, 2010, 07:14:01 pm »
Доброго времени! наигрался с с низковольтными ламповыми схемами ...
решил собрать нормальную с высоким анодным...
итак ... есть у меня транс ТС-180 и две лампочки 6н8с
хочу собрать на них предусилок на подобии томато но с ещё одним каскадом
для ограничения сигнала ... схемку в мультисиме прикинул ... вроде рабтает ...
итак теперь в виду дифицита детей ... есть только данный транс ... вопрос в следующем ... мне нужно будет получить минимум 120 В максимум 300 В анодного питания ... выпрямлять планирую кенотроном 6Ц5С по двухполупериодной схеме ... ну ил в крайнем случае по схеме с удвоением ... отсюда у меня возникают вопросы :
1) какой лучше доссель поставить ... (из доступных и легко достоваемых)
2) каких доработок требует данный трансформатор ... кроме перемотки ...
перематывать я особо не умею ... да и нечем...
3) ну и вобще какие обмотки как соеденить чтобы получить необходимое анодное напряжение ... заранее спасибо ...
srg_ua
« Ответ #1 : Марта 13, 2010, 07:53:35 pm »
DrCrWa
если у тебя есть ТС-180 , то что и как потключать написанно прямо на нем.
Если надпись прочесть нет возможности , найди тестером расположение виводов обмоток,
подключи  вилка питания>>вивод1-вивод3>>перемичка>>вивод3`-вивод1’>>вилка питания.
Включай в сеть и находи какие напряжения есть у твоего трансформатора.
Сборка томато пустая трата времени.Правда я не собирал  :) .
« Последнее редактирование: Марта 13, 2010, 07:55:17 pm от srg_ua »
DrCrWa
« Ответ #2 : Марта 13, 2010, 11:42:15 pm »
Может пока не подно посоветуете мне какую нибудь не сложную схему гитарного предусилителя без выходного транса... с хорошим плотным эфектом перегруза...
из запчастей в наличии есть :
Трансы ТА1 ТН36 ТС180
Лампы 6С8Н 6С9Н ЕСС83 6Н3С
Заранее очень спасибо
« Ответ #3 : Марта 14, 2010, 12:41:28 am »
ТА-1: 4х28+2х6 = 128 переменки, удвоителем и можно пользовать для преда, ...правда габаритка транса еще бы и накал потянула, но увы, если перемотка не в планах, то так и применить для анодного. Кенотрон не нужен, дроссель тоже. На накал придется ТН-36. Хоть и два транса будет, зато не так тяжело и громоздко как с ТС-180, этого зверя оставь на УМ. Информация по трансам тут: http://lampilich.narod.ru/trans/trans_index.html#003
Лампы ECC83 подойдут, 2 штуки. Хороший увесистый перегруз - Bogner Sharp (весьма популярный канал): http://pastor.dp.ua/my_srt/img/bogner_2.jpg
Как вариант можно ТН-36 в коробку и на пол подальше, с него взять 12 вольт переменных, это будет блок питания, ...в коробку преда положить только ТА-1 как повышающий, т.е. подключить его задом наперед, к 12 вольтам от ТН-36 низковольтную обмотку ТА-1, ту, что 2х6, будет примерно так: 220 - 12 - 12 - 220, ...фактически с потерями будет 180-190 переменных, должно хватить, без умножения, ...просто диодный мост и фильтр. 250 вольт достаточно, пред будет работать. Накал взять от 12 вольт, переменных, ...сделать искусственную среднюю точку и заземлить ее.
Где-то тут на форуме была тема про блоки питания для ламповых предов, ...поищите пониже.
DrCrWa
« Ответ #4 : Марта 14, 2010, 12:35:50 pm »
Планирую пред сделать в форм факторе головы, поэтому все трансы спрячу в коробку, лампы хочу вынести на ружу для красоты чтоб светились, и пальчиковые не хочется использовать 6н9с смотрятся гораздо красивее хоть они и немного похуже есс83 ну и хотелось бы кенотрон всётаки поставить больно уж он красиво выглядит что можно придумать с моими хотелками
заранее извиняюсь за мою назойливость
DrCrWa
« Ответ #5 : Марта 14, 2010, 12:43:59 pm »
а вобще я хочу получить от гитары примерно такой звук
avk
« Ответ #6 : Марта 14, 2010, 08:17:01 pm »
тогда уж добавить сразу или заготовить место для двух 6п3с  и выходника от Ерасова gta40. будет полноценный продукт + еще 2 октальные лампочки ;)
« Ответ #7 : Марта 14, 2010, 09:38:30 pm »
Схема прячется в коробку, лампы торчат наружу, трансформаторы тоже все снаружи, ...если это голова. Если силовые трансформатор(ы) будет(ут) внутри коробки, то придется делать экраны для них(него), по высоте вписаться довольно сложно, да и стоит ли делать столько крупногабарита, и не воспользоваться возможностью добавить пару деталей, чтобы получить полноценную голову?
Может сперва на макете собрать, а потом решать, что нужно пред или голова? ...или не думать, а сразу собрать голову ламповую, ...у вас какое гитарное оборудование есть в наличие? ...УМ?
DrCrWa
« Ответ #8 : Марта 14, 2010, 10:21:42 pm »
Есть простой комбик Custom QUAD DFX 100 ...
« Ответ #9 : Марта 15, 2010, 02:44:01 pm »
Может быть Kustom ? ...если полупроводник, то собирай ламповую голову, не пожалеешь.
avk
« Ответ #10 : Марта 15, 2010, 08:08:19 pm »
там вроде 2х12 каких-то celestion. хороший кабинет под ламповую голову :)
