Автор Тема: Единый блок питания для нескольких лампоприборов  (Прочитано 3559 раз)
L.A.P.S.
Нашел у себя дома два нехилых трансформатора 220-2х6 маркированных ТП-190-8к
Габаритная мощность трансформатора - 240 Вт.
 Масса трансформатора не более - 2,7 Кг.
Хочу попробовать сделать из них единый блок питания для нескольких рэковых ламповых приборов.
Сделать из этих трансов перевертыш и подавать непосредстванно в корпуса устройств переменку, а в корпусах монтировать платы с выпрямителями, фильтрами питания и т.п.
Вопросов, в общем, несколько.
1. Можно ли так делать вообще?
2. Можно ли использовать для подачи с такого БП разъемы типа DIN5 (удобно развести. например контакты 1 и 5 - 220в, 2 и 3, а также 3 и 4 - 6в, соответственно в сумме - 12в).
3. Нагрузки к БП подключать параллельно, конечно же?
4. можно ли устроить стабилизацию напряжения с выхода перевертыша 220в? если да, то как?
Питать предполагаю ламповые приборы типа сло-ректы (по токопотреблению).
ЗЫ: вообще надо запитать jcm800, bassman и slo recto twin. Это на данный момент. Возможно впоследствии появится что-то ещё.
Если учесть, что, скорее всего, одновременно все приборы использоваться врядли будут, единовременная нагрузка на трансы в среднем, должна быть небольшой...  ;)
ЗЫЗЫ: чуть позже нарисую схемку на одобрение для верности...
