Автор Тема: Behringer TU300  (Прочитано 3524 раз)
HuMMeR
Behringer TU300
« : Февраля 23, 2010, 12:15:18 pm »
В общем принесли девайс, паломалси)))
При замерах и осморе замечено следующее-
при наличии батарейки и не вставленных джеках напруга в норме,
как только вводим входной джек- питание просаживаеться до 1 вольта.
Сопсна вопрол- где можно справочники посмотреть по СМД???
Никто не сталкивался с такой ерундистикой???
В общем помосч нужна!!!
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=1156 тот фотки есть,могу с большим разрешением сфотать.
omaxlab
Behringer TU300
« Ответ #1 : Февраля 25, 2010, 11:10:15 am »
на фотках не видна марка основного чипа. ДЛя начала бы отцепить от него питания дабы исключить его из списка. Если виноват он то ремонт будет нецелесообразен
Diz
Behringer TU300
« Ответ #2 : Февраля 25, 2010, 04:15:03 pm »
До засовывания входного джека схема вообще незапитана :-)
Налицо замыкание между землей и питанием. Отпаяй и проверь
диод защиты от переплюсовки (типа 1N4007, большой, выводной) - скорее всего, примочку запитали от БП с обратной полярностью.
HuMMeR
Behringer TU300
« Ответ #3 : Февраля 26, 2010, 08:09:11 am »
Ну чип перефоткаю- не вопрос.
А вот с питанием интересно получаеться, пока джек не воткнут на контактах кнопки есть 5 вольт после стабилизатора и на операционнике оно есть :blink: Отсечение диода ничего не даёт- всё как и было...
Сегодня вечерком попробую молочёвку прозвонить, а вот где фен намыть дабы чип слизать???))) ладно, сфоткаю а там посмотрим, кто чего предложит может всего пару тройку ног надо будет поднять :rolleyes:
HuMMeR
Behringer TU300
« Ответ #4 : Марта 09, 2010, 06:57:56 am »
Камушек Amtel atmega8 16AU064
если правильно понимаю, то поднимаем 3и5 ногу gnd и 4и6 ноги vcc
« Последнее редактирование: Марта 09, 2010, 07:03:11 am от HuMMeR »
HuMMeR
Behringer TU300
« Ответ #5 : Марта 09, 2010, 10:06:08 pm »
В общем проблема сегодня решилась буквально случайно!!!!!
дело было во входном разъёме)))
заметил случайно- во входное гнездо вставил угловой джек, в результате чего плата стала опираться на него- и О ЧУДО!!! СИЯ ХРЕНОВИНА ЗАГОРЕЛАСЬ :huh:
решил пошевелить джеком- и действительно то потухнет- то погаснет :D
После замены гнезда работает))))
(как придут забирать дополню тему, где спрашивали номиналы кондёров в эквалайзер)
