Автор Тема: Удвоитель напряжения  (Прочитано 7474 раз)
Pony
« : Февраля 15, 2010, 06:35:57 pm »
нужно 120 гдет в 2 раза разогнать, есть ли у кого адекватная схема чтоб нормально робила?)
« Ответ #1 : Февраля 15, 2010, 06:56:41 pm »
Схема обратная делителю  :D  Можно еще вот посмотреть:
http://www.cqham.ru/uu1.htm
Pony
« Ответ #2 : Февраля 15, 2010, 07:04:24 pm »
не хочет открываться(( а стандартный умножитель на два диода и кондера, какие их брать, на сколько кондеры взять чтоб такое напряжение было
AcetonKZ
« Ответ #3 : Февраля 16, 2010, 06:50:57 am »
не совсем понял суть вопроса, но если из переменки 120В нужно сделать 240 постоянки, то набираем в поиске выпрямитель с удвоением напряжения или удвоитель напряжения или в любом учебнике по схемотехнике, промэлектронике, радиосхемам...
ссылка из второго поста дает исчерпывающий ответ
в яндексен набрал "удвоитель напряжения" вот первая картинка
http://www.shematic.net/images/pages/SORSE...age-Doubler.gif
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2010, 06:53:27 am от AcetonKZ »
Pony
« Ответ #4 : Февраля 16, 2010, 07:11:28 am »
Ну  а как эту схему рассчитать какие диоды взять и какие кондеры, вот в чем мой вопрос?
AcetonKZ
« Ответ #5 : Февраля 16, 2010, 07:44:31 am »
Что бы рассчитать схему нужно знать как минимум на что она будет работать: напряжение, ток, требование к пульсациям и т.д. Смело можно диоды FR207, они до 2 ампер выдержат, кондеры я взял бы на 220 вольт, емкость - микрофарад но 50-100 в среднем, смотря на какой токи какую нагрузку.... пиши данные, будем думать...
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2010, 07:46:00 am от AcetonKZ »
Pony
« Ответ #6 : Февраля 16, 2010, 07:56:53 am »
думаю вольт с 10-12 трансом разогнать до 120 ну или что то около того, он на 0.5А лампу хочу кинуть, а можно ли учетверитель  сделать чтоб если что не получится или напряжение  будет не 120 на выходе у транса ну и нормально ли он будет работать?
Pony
« Ответ #7 : Февраля 16, 2010, 08:06:09 am »
http://lib.qrz.ru/node/3807 вот нашел кое что))
AcetonKZ
« Ответ #8 : Февраля 16, 2010, 09:03:49 am »
Если речь идет об анодном напряжении, смело берем транс с адаптера на 1 ампер(лучше на 1,5-2А) с напряжением накала на вторичке -12 вольт для 12АХ7 и 6 вольт для 6Н2П, накал на лампу даем с этого транса, а для анодки берем транс который из требуемого напряжения на аноде(с учетом выпрямителя и просадки напряжения) делает напряжение накала(12 или 6 вольт) с током не менее 0,5 А. вторички трансов соединяем - вот и все, гибридный "ТАН" готов, это называется "перевертыш" т.е. вторичка становится первичкой для анодки. Плюс бонус, двойная изоляция от сети!!!
Если ламп много, и накала в 1А мало, то можно попробовать соединить накал последовательно с двух ламп, но тогда вторичка будет на в два раза большее напряжение, при том же токе, что и одна лампа
Pony
« Ответ #9 : Февраля 16, 2010, 04:39:31 pm »
точно есть 2 транса один на 10в 1А второй на 14в 0.5А второй хочу перевертышом сделать плюс к нему еще удвоитель, нормально будет?? и еще, можно ли с первого транса в параллель на накал бросить(лампа 6н2п)??
« Ответ #10 : Февраля 16, 2010, 06:44:24 pm »
С перевертыша удвоитель - будет ~380 или постоянных 530, ... армагеддец преаму. С перевертыша спокойно снимается 250 вольт постоянных.
10 вольт переменных 6Н2П не потерпит, только 6-6,6 вольт. Если только стабилизировать, то после 10 вольт переменных - выпрямитель, будет 14, минус потери - 10-11 вольт, стаб на 6 вольт, с резистором на 22 Ома в средней ноге.
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2010, 06:48:12 pm от Beermonza »
AcetonKZ
« Ответ #11 : Февраля 17, 2010, 06:02:49 am »
нормально будет??
схему преампа  в студию, дабы советы были не пальцем в небо! а то может и 500 В анодки мало будет :D
Pony
« Ответ #12 : Февраля 17, 2010, 12:57:32 pm »
http://tonepad.com/getFile.asp?id=43  в принципе вот и схема, откопал дома 6н14п армейский совок, совсем новая, какая будет разница с 6н2п?
« Ответ #13 : Февраля 17, 2010, 06:18:46 pm »
Чего там за схема не понятно, если она только как Layout, то у меня такое не смотрит, можно принципиальную схему посмотреть?
6н14п - лампа для каскодных схем (один триод в качестве динамической нагрузки, нет анодного резистора), коэффициент усиления триодов никакое практически, напряжение на аноде низкое, смещение гигантское, сама по себе хуже 6Н3П и 6Н1П, с 6Н2П не идет ни в какое сравнение, ...даже не пытайся.
Pony
« Ответ #14 : Февраля 17, 2010, 07:32:39 pm »
Схема тот же самый томато амп, только номиналы другие
« Ответ #15 : Февраля 17, 2010, 07:49:34 pm »
Если не собираешься умножать многократно питание накала для получения анодного, то перевертыша тебе хватит.
Pony
« Ответ #16 : Февраля 17, 2010, 08:54:17 pm »
ну а в принципе умножителем если разогнать на качество звука будет влиять??
AcetonKZ
« Ответ #17 : Февраля 18, 2010, 07:52:34 am »
Очень даже буде! от питания зависит очень много! поэтому, если есть возможность, лучше умножителем не пользоваться, а взять или готовый ТАН или перевертыш. Есть сильная разница даже между вакуумным (кенотрон) и твердотельным диодом. Поэтому с умножением не заморачиваемся
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2010, 07:54:09 am от AcetonKZ »
Pony
« Ответ #18 : Февраля 18, 2010, 08:06:36 am »
ладно, не буду))) Завтра пойду к преподу искать у него в подсобке совковй ТАН если не найду то все таки перевертыш буду юзать...  ;)
