Автор Тема: OTA  (Прочитано 3497 раз)
EternalEngine
OTA
« : Февраля 10, 2010, 07:56:15 pm »
не могу разобраться с датащитом. как расчитать Iabc?
OTA
« Ответ #1 : Февраля 11, 2010, 03:51:06 am »
Iabc - не расчётный параметр, а задающий. Каким его задать, такая крутизна и получится.
gm = 19.2 Iabc
А уже это gm и надо подставлять в формулу, описывающую поведение выбранной конфигурации (фильтр, управляемое сопротивление, генератор и т.д.).
Кстати, ОТА лучше описан в даташите на NE5517, как мне кажется.
Т.к. управляющий вход представляет собой нелинейную цепь (два диода), то задавать этот ток лучше с помощью источника тока, что обычно и делают в синтезаторах. Если и есть процедура расчёта этого Iabc, то она касается внешнего, по отношению к ОТА, устройству - будь то источник тока или просто резистор. Если, конечно, я правильно понял вопрос.
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2010, 03:58:43 am от Tuvalu »
Diz
OTA
« Ответ #2 : Февраля 11, 2010, 10:01:27 am »
Все так, кроме того, можно просто посмотреть на график gm = f(Iabc).
А источник тока должен уметь выдавать нужный ток вплоть до V- + 1.4В (два падения на переходах) - что легко реализуется, если выдавать ток 'от земли'.
EternalEngine
OTA
« Ответ #3 : Февраля 11, 2010, 02:54:37 pm »
так, кажется начинаю что-то догонять.
спасибо за ваше терпение к ламерам, вот заканчиваю университет (причём далеко не самый последний), а простых вещей понять не могу - мне их просто не рассказывали. :D
EternalEngine
OTA
« Ответ #4 : Февраля 11, 2010, 03:38:33 pm »
а можете привести примеры способов задания Iabc кроме как резистором?
