Автор Тема: MIDI-управление для преампов  (Прочитано 4484 раз)
Diz
« : Февраля 04, 2010, 12:15:12 am »
Нашел тут свой давний, но вполне актуальный проект миди-управлялки и задумался. Не допилить ли его до коммерческого продукта ?
Выглядит как готовый модуль 50x50 мм. На борту 8 входов и 16 выходов, миди-вход и миди-thru.
К выходам (общий сток) подключаются реле или светодиоды, ко входам кнопки. По приходу midi-команды или нажатию кнопки включаются/выключаются отпределенные выходы.
Логика включения задается в программке на компьютере и записывается в модуль. Скажем, по приходу Program Change 15 включается реле 3, выключается реле 4 и зажигается светодиод 1 - включили Clean-канал преампа. А по приходу Program Change 16 выключили реле 5 и погасили светодиод 2 - выключили Bright :-)  Аналогично с кнопками.
Сменить логику можно неограниченное количество раз.
Дополнительные фишки:
  • Вместо отдельных светодиодов подключаем семисегментый индикатор и рисуем номер пресета :-)
  • Есть отдельный выход для задержки включения анодки - опускает ногу через 30 сек после подачи питания.
  • Номер миди-канала выставляется джампером на плате.
  • Питание от 6.3 до 18 В
Есть интерес ?
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2010, 12:17:32 am от Diz »
« Ответ #1 : Февраля 05, 2010, 06:03:39 pm »
Интересный по описанию девайс. Думаю, может быть подспорьем любителям строить n-канальные усилители :o
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2010, 08:57:04 pm от Gunpowder »
Diz
« Ответ #2 : Февраля 06, 2010, 01:21:49 am »
Где n >= 1 :-) Часто бывают всякие переключатели типа bass boost, bright, включалка компрессора для басовых девайсов - их тоже можно автоматизировать.
inq
« Ответ #3 : Февраля 19, 2010, 11:05:16 pm »
есть интерес
KMG
« Ответ #4 : Февраля 20, 2010, 06:36:16 pm »
Вот еще вариант
http://milas.spb.ru/~kmg/midi.html
omaxlab
« Ответ #5 : Февраля 21, 2010, 12:20:52 am »
KMG
а нельзя ли реализовать ваш проект на мега16
KMG
« Ответ #6 : Февраля 21, 2010, 10:12:49 am »
Да на любой AVR переделывается за 5 минут с соответствующим сокращением входов/выходов и подправлением инициализации периферии.
omaxlab
« Ответ #7 : Февраля 22, 2010, 12:36:20 pm »
не хватает опыта в работе с АВР
