Автор Тема: Сделал Fuzz Factory, но что то непонятно)  (Прочитано 4964 раз)
Xide88
« : Февраля 03, 2010, 12:09:14 am »
Сделал педаль, звучит прикольно, надо транзы другие поюзать, интересно, что будет)
Проблема такая - все ручки должны вращаться в обратную сторону, то есть по идее все должно быть вправо - максимальное значение, но у меня наоборот  :D
у кого нить было такое?
кстати, если вставить ГТ403, как звук изменится?)
« Ответ #1 : Февраля 03, 2010, 12:18:32 am »
Xide88
поменяй местами крайние выводы потенциометров  ;)
Xide88
« Ответ #2 : Февраля 03, 2010, 01:03:48 am »
точно  ;)     :)
Спасибо за совет!!!
Но все равно непонятно, почему так, все делалось строго по лейауту  :huh:
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2010, 01:04:08 am от Xide88 »
Nil
« Ответ #3 : Февраля 03, 2010, 10:46:06 am »
Может нарисован неправильно ? Лэйаут...
Xide88
« Ответ #4 : Февраля 03, 2010, 10:49:18 am »
Nil
В принципе забить) я же себе сделал) и работает!))
Xide88
« Ответ #5 : Февраля 03, 2010, 09:58:25 pm »
Теперь совсем интересно!
Сегодня вместо 403 поставил гт402и....и звука просто нереально слабый, причем цоколевку проверял,выпаял, проверил еще раз цоколевку, впаял снова, звук странный все такой же, выпаял 402 из первого каскада, вернул 403 на место, звук появился, еще как появился, начал мьюз играть, потом решил вернуть второй 403 во второй каскад, звука совсем навалило!!!!!  :D
Мьюза стало больше, мощнее, злее)
Кто может прояснить причину этого? вообще мощность у гт403 выше на порядок, чем у гт402, но тем не менее,люди собирают и у них вроде как фуззит!
2young4aka
« Ответ #6 : Февраля 17, 2010, 10:35:43 pm »
слушай!!!кинь пожалуйста печатку с которой ты делал фуз фэктори =) я собрал,у меня не пашет...не знаю в чем дело...
а если можешь еще и фотки своей платы готовой выложи :rolleyes:
mishman
« Ответ #7 : Октября 02, 2010, 05:09:54 pm »
Собрал на 402ых тоже фуза нету, да и почти ничего нету:) Ктонибудь 404ые пробовал ставить или еще какиенибудь? и еще скинь схему по которой делал:)
« Последнее редактирование: Октября 02, 2010, 07:27:40 pm от mishman »
zizuza
« Ответ #8 : Октября 02, 2010, 08:00:28 pm »
ставил гт402ж и тож ничего ничего не было. так то все в порядке ребзя .собрал  в итоге на мп39. а 402 вроде только с индексом "и" будут фуззить (чем больше буква тем больше ку)
mishman
« Ответ #9 : Октября 03, 2010, 01:46:26 pm »
а по схеме какой собирал? может у меня схема не та:)
