Автор Тема: Footswitch  (Прочитано 6888 раз)
Iv.vick
Footswitch
« : Января 26, 2010, 06:39:06 pm »
Появилась необходимость сделать футсвич для комбика роланд куб 60.
у него для этого дела выделено три гнезда: delay/reverb, EFX и ch.select.
Хочу все это сделать в одном корпусе со светодиодами, на таких вот кнопках:
http://www.chipdip.ru/product0/13637.aspx
вот, как я думаю это сделать(если это в корне неправильно, то в приложенном файле есть картинка, без разводки проводов, можете нарисовать как правильно)
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://funkyimg.com/u2/706/907/FS_copy.jpg[/img]
Diz
Footswitch
« Ответ #1 : Января 26, 2010, 07:28:25 pm »
Мало что понятно, но земли разъемов болтаются в воздухе и
не замыкаются с Tip - так работать не будет.
Даже при отключенном комбике светодиоды в некоторых положениях могут светиться и кушать батарейку.
Возможно, стоит поставить две пальчиковых батарейки вместо кроны - стоят дешевле и прослужат в разы дольше.
Возможно, стоит сделать один общий кабель с несколькими
жилами - перетыкать три штуки не особо удобно.
« Последнее редактирование: Января 26, 2010, 07:28:45 pm от Diz »
Iv.vick
Footswitch
« Ответ #2 : Января 26, 2010, 08:18:30 pm »
да, две пальчиковые можно поставить.
Тогда землю запитать на кнопки на средний свободный пин.
А как сделать, чтобы светодиод на средней кнопке загорался при воткнутом джеке?
а на счет общего кабеля, думаю что нет, потому что на комбике три входа и вот
Iv.vick
Footswitch
« Ответ #3 : Января 27, 2010, 03:14:35 pm »
Парни, ну подскажите)
Footswitch
« Ответ #4 : Января 27, 2010, 03:36:30 pm »
а просто поискать проект футсвитча? Ведь есть готовые проекты зачем выдумывать...
Iv.vick
Footswitch
« Ответ #5 : Января 27, 2010, 03:55:39 pm »
искал, но находил в основном проекты для одного провода и двух кнопок.
Footswitch
« Ответ #6 : Января 27, 2010, 05:01:04 pm »
Iv.vick, кнопки те без фиксации, ...диоды гореть постоянно, показывая состояние каналов, не будут. Если с фиксацией, то, например я, не знаю как понимает комбик переключение, ...или постоянное замыкание на землю центральной жилы, или кратковременное, как сигнал на триггер, мол "пора переключить" и снова ждет замыкания для обратного действия. Уточните, тогда возможно кто-то сможет помочь.
Diz
Footswitch
« Ответ #7 : Января 27, 2010, 05:59:34 pm »
Да, это надо бы проверить. Но почти наверняка просто замыкание-размыкание.
Iv.vick, воткни кабель в дырку переключения комбика и замкни его конец (пинцетом или еще чем). Когда он будет переключаться - при замыкании
и размыкании или при каждом следующем замыкании ?
Iv.vick
Footswitch
« Ответ #8 : Января 28, 2010, 01:25:32 am »
Вобщем поискал информацию, оказалось что подойдет футсвич босс фс-5у, нашел что и как паять, все до ужаса просто, только подскажите вот такую вещь, говорят использовать SPST NON-LATCHING MOMENTARY USUALLY OPEN push button switch.
я так понял что нужна кнопка SPST без фиксации, вот такая:
http://www.chipdip.ru/product0/16649.aspx
я правильно понял описание кнопки?
Footswitch
« Ответ #9 : Января 28, 2010, 11:33:58 am »
Iv.vick
Ты опиши что ты хочешь получить? Футсвитч обычно - нажал кнопку - переключился с одного канала на другой. А без фиксации - нажал - и пока держишь - контакт замкнут - отжал - разомкнул.
Ты маршрут сигналов нарисуй хотя бы для себя что твой футсвитч делать должен и сразу всем будет ясно что делать...
Вот проекты простейших свитчей http://www.beavisaudio.com/projects/ABSwitches/
Iv.vick
Footswitch
« Ответ #10 : Января 28, 2010, 01:37:35 pm »
Я хочу футсвич для комбика к примеру для переключения каналов.
Комбик роланд куб 60. Так вот, почитав инфу в интернете, понял что к этому комбику подойдет футсвич boss FS-5U( http://www.bosscorp.co.jp/products/en/FS-5U/)
Ага, но тут оказалось что они есть двух типов, мне нужен вариант - нажал переключился эффект, нажал еще раз - переключился.
Понял свою ошибку. Мне нужна кнопка http://www.chipdip.ru/product0/55688.aspx/
Footswitch
« Ответ #11 : Января 28, 2010, 09:27:18 pm »
Вот аппарат: http://www.gitaar.net/forum/index.php/file...olandCube60.jpg
На морде две кнопки EFX и Delay/Reverb. Судя по надписи только "Оn" футсвич работает в пульсовом режиме, ...как впрочем и CH.Select, ...об индикации в футсвиче можно забыть, кнопки нужны без фиксации.
Если кнопки на EFX и Delay/Reverb не пульсовые, то две кнопки будут с фиксацией, уточнить нужно.
