Автор Тема: Спаял fuzz factory - не работает вообще ничего!  (Прочитано 5422 раз)
Xide88
Спаял, все сделал как в пдфке, сигнала нет вообще, при любом положении свитча (кнопок нету=( ), только фон и все, гитарного сигнала вообще нет, контакты проверил - все норм, плату мультиметром проверил - все норм, везде проходит все, распайку свитча делал как в пдфке, но сигнала никакого нет, что странно, так то обход должен быть  :blink:
Грешу на ошибки с гтшками, но тогда бы фузз не работал, а тут сигнал никак вообще не проходит  :(
Xide88
« Ответ #1 : Января 24, 2010, 01:53:17 pm »
http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=35
Схему и все брал отсюда!  :)
Nil
« Ответ #2 : Января 25, 2010, 10:59:30 am »
У меня так было когда я собрал навесом Tweak-O и гитару подключил на выход схемы, а вход, соответственно - к усилку.  :D
Xide88
« Ответ #3 : Января 26, 2010, 01:58:37 pm »
Хаха)) нет, я правильно подключал, буду переделывать))
L.A.P.S.
« Ответ #4 : Января 26, 2010, 10:32:48 pm »
я бы проверил питание и распайку вх/вых. гнезд. для начала...
Xide88
« Ответ #5 : Января 27, 2010, 04:04:42 pm »
Я вчера собрал обход с питанием, джеками, тумблером (кнопок нет  :D ) , все проверил мультиметром, все работает, осталось саму плату сделать с деталями и все)
L.A.P.S.
Заново проект делаю)
mishman
« Ответ #6 : Октября 04, 2010, 01:32:39 am »
поделитесь как звучит ваш фуз:)
« Ответ #7 : Октября 04, 2010, 02:22:51 pm »
mishman
ПОсмотри на ютубе - масса роликов фузз фактори - звучит так же в общем за некотрыми ньюансами (все на разной элементной базе собирают).
mishman
« Ответ #8 : Октября 11, 2010, 11:37:24 pm »
собрал по схеме с этого сайта, переключатели не делал
когда вставляю батарею слышу только шум, вынимаю - сигнал проходит! (схема не работает конечно), но как сигнал тогда проходит?
« Ответ #9 : Октября 12, 2010, 11:22:52 am »
mishman
Схема рабочая. Проверяй  - как напаяны навесные елементы цепь питания, разьёмы. (Это в случае если уверен на все 100% что монтаж элементов на плате верный.
mishman
« Ответ #10 : Октября 20, 2010, 08:49:58 pm »
проверил и вот какой вопрос
сигнал с гитары проходит в комбик без питания
как сигнал проходит через закрытые транзисторы?
el Doc
« Ответ #11 : Октября 20, 2010, 09:50:25 pm »
через цепи ОС или кривой монтаж
mishman
« Ответ #12 : Октября 25, 2010, 07:07:27 pm »
подал три вольта на питание и через шум услышал что сигнал всётаки проходит
вопрос: как определить что в схеме шумит или что еще впаять чтобы шум уменьшился?
mishman
« Ответ #13 : Октября 31, 2010, 02:31:54 am »
Прекратил дурью маяться, сделал печатку и всё работает:)
