Автор Тема: Вокальный питч  (Прочитано 5184 раз)
BH666
Вокальный питч
« : Января 19, 2010, 08:28:49 pm »
В общем нужно сделать вокальный питч на 15% вниз. Каким образом это можно сделать в примочке?
Diz
Вокальный питч
« Ответ #1 : Января 19, 2010, 10:09:43 pm »
Купить питчшифтер Ж)
Или интересует самосборное ? Будет на несколько порядков дороже,
плюс придется изучать злой матан для цифровой обработки.
Вокальный питч
« Ответ #2 : Января 19, 2010, 10:28:44 pm »
http://www.synthdiy.com/show/file/?id=1915
http://www.synthdiy.com/show/file/?id=1916
Редкая схема аналогового питч-шифтера. Вокальный-не вокальный, но сдвинет, на сколько надо. Принцип простой (простой?): записать на одной скорости, воспроизвести с другой. Небольшая задержка, конечно же будет, впрочем, как и в цифровом.
А, вообще-то, согласен с Diz - проще (и лучше) купить.
Diz
Вокальный питч
« Ответ #3 : Января 20, 2010, 12:28:55 am »
Tuvalu, интересная штука. Один из ранних алгоритмов питч-шифта -
при чтении с другой скоростью делаем постоянные кроссфейды между
двумя кольцевыми буферами (чтобы разрывы-скачки не были так заметны).
Звучит, видимо, как и первые цифровые питч-шифтеры - то-есть очень
пластмассово и харизматично.
sea
Вокальный питч
« Ответ #4 : Января 21, 2010, 03:45:02 pm »
А если сделать перенос на промежуточную частоту, а потом обратно, но со сдвигом. Читал, что такой метод использовали раньше для хоруса.
Да и принимая однополосные сигналы на приемник, настроившись выше или ниже можно "заставить" голос или пищать или басить. Единственная проблема там в том, что гармоники в голосе сдвинутся линейно, а не как положено.
ЗЫ. А немного почитать про это можно в книжке МРБ. Выпуск 0616. И. Д. Симонов. Новое в электромузыкальных инструментах. М. 1966 г. - (966 Кб). Страница 11 начиная с последнего абзаца.
Взять можно у меня тут http://diy.192khz.ru/
« Последнее редактирование: Января 21, 2010, 03:53:47 pm от sea »
Diz
Вокальный питч
« Ответ #5 : Января 21, 2010, 05:35:57 pm »
Ага, в таком варианте каждая частота сдвинется на разницу между ней и ПЧ.
Будет звучать как ring modulator :-)
Для хоруса, кстати, с его минимальным сдвигом, может быть интересно.
sea
Вокальный питч
« Ответ #6 : Января 22, 2010, 10:47:41 am »
Ну чтоже. Будем знать, что для PITCH этот метод не подойдет.
Вокальный питч
« Ответ #7 : Января 22, 2010, 08:24:13 pm »
Всё правильно, подойдёт или для хоруса, или для буратинского голоса и подобных эффектов. Я такое делал (слегка переделанная схема ВЧ-преобразователя Кетнерса), хорус получился хороший. Точнее, не хорус, а унисон, т.к., в отличие от хоруса, нет плавания тона туда-сюда, поэтому иммитировать всякие двеннадцатиструнки - самое оно. Относительный недостаток - это разная расстройка для разных нот, т.к. прибавляется (или отнимается) одно и то же кол-во Гц, а не центов. Увы, это не питч-шифтер.
« Последнее редактирование: Января 22, 2010, 08:25:02 pm от Tuvalu »
sea
Вокальный питч
« Ответ #8 : Января 23, 2010, 12:24:48 pm »
