Автор Тема: EA Tremolo и пробой BS170?!  (Прочитано 4551 раз)
Uran
« : Января 17, 2010, 06:19:10 pm »
Доброго время суток! Спаял сей девайс  http://diyfactory.ru/index.php?option=com_...id=58&Itemid=47
Все работает. Но есть проблемма.  Постоянно происходит пробой транзистора BS170. Сегодня уже третий пробило. Никак не пойму в чем может быть дело. Напряжение на стоке выставленно 4,6 вольта. Все прекрасно работает. В один прекрасный дени выключаешь педальку, при следующем включении тишина. Начинаю разбираться оказывается пробит этот транзистор.  У кого нибуть есть мысли по этому поводу?
GrafOsciLL
« Ответ #1 : Января 18, 2010, 06:28:17 pm »
ну может  защитить      затвор  диодами ,
  возможно заменить на  простой полевик , правда эфект при этом  может уменьшиться
Uran
« Ответ #2 : Января 20, 2010, 07:21:20 pm »
Каким образом это поможет? :blink:  Если пробивает переход исток-сток?
vlad4er
« Ответ #3 : Января 20, 2010, 08:02:39 pm »
Uran
Может просто левак попался?
Попробуй закупить где-нибудь еще
Uran
« Ответ #4 : Января 21, 2010, 03:12:06 am »
К тому же именно через этот транзистор проходит сигнал от гитары. Диоды будут резать синусоиду, оставляя только положительные всплески.
Покупал фирмы Fairchild Semiconductor, сейчас куплю другой фирмы посмотрим что получится. Покупаю через Инет, идет долго :(
Diz
« Ответ #5 : Января 21, 2010, 04:05:49 am »
По даташиту 60В максимум сток-исток, 20В затвор-исток.
Мистика - с чего там пробиваться ? Паразитный диод тоже не может пробиться,
резисторы ограничат ток.
Может, блок питания шалит - чем запитываем ?
Uran
« Ответ #6 : Января 22, 2010, 03:18:51 am »
Питание беру с комбика, под нагрузкой 8,6 вольта. В комнате  у меня какая то повышенная статика :)  Может пробивать статическим разрядом через гитарный кабель пока он на полу валяется? :huh:
GrafOsciLL
« Ответ #7 : Января 22, 2010, 03:33:09 am »
ну диоды не обязательно на 0.5 вольта  есть же стабилитроны  на
 большее   напряжение ,  можно и к  исток-стоку прицепить
а ещё в схеме отсутствует кондёр в питании его тоже желательно поставить
Diz
« Ответ #8 : Января 22, 2010, 03:41:39 am »
Хотя да, может статикой. Затвор считай висит в возде - лишь слабо
подтянут резистором на 1 МОм.
Поставить на затвор диоды (я бы использовал Шоттки-сборку, типа BAT54S).
Катод сборки на +9, анод на землю.
Uran
« Ответ #9 : Января 22, 2010, 05:51:38 am »
Разве диоды в звуковом тракте не повлияют на звук?
Diz
« Ответ #10 : Января 22, 2010, 04:16:20 pm »
Нет, они же будут в нормальных условиях всегда закрыты.
Разве что доп. емкостью (~10 пФ).
Uran
« Ответ #11 : Января 24, 2010, 09:47:23 am »
Если не сложно нарисуй на схеме как включать эти диоды и конденсатор, со слов я не понял :)
Diz
« Ответ #12 : Января 24, 2010, 10:36:32 am »
Хм
Uran
« Ответ #13 : Января 25, 2010, 03:17:19 am »
Благодарю, все понятно. Как только заказанный транзистор придет попробую. Мне не понятно как включение двух диодов защитит затвор от статического разряда или просто перенапряжения на затворе?
Diz
« Ответ #14 : Января 26, 2010, 07:18:40 pm »
Да, можно еще поставить резистор 1кОм последовательно с проходным
конденсатором.
В нормальном режиме диоды закрыты. Если напряжение на затворе
стало ниже -0.6В, откроется нижний диод и зафиксирует напряжение.
Верхний диод аналогично зафиксирует положительное превышение
на уровне 9.6 В. Если будет резистор на 1кОм, то он еще и ограничит ток
через диоды.
Один тонкий момент - верхний диод будет так работать только при
поданном питании - иначе входное напряжение просто попадет на шину питания и поднимет ее.  Тут спасет конденсатор по питанию (между +9В
и землей), как уже советовал выше GrafOsciLL. Вход схемы имеет связь
по переменному току, значит, превышение будет кратковременным.
Конденсатор по питанию пропустит этот ВЧ-импульс на землю и не
даст земле и питанию разбежаться.
Uran
« Ответ #15 : Января 28, 2010, 04:26:14 am »
Все более мение понятно. Я правильно понял что конденсатор можно установить непосредственно после гдезда включения питания в параллельно + и -? Конденсатор должен быть полярный? Какой емкости?
Diz
« Ответ #16 : Марта 03, 2010, 05:50:26 pm »
Ага, так. Электролит номиналом, скажем, 50-100 мкФ. Для перфекционизма еще и керамику 0.1 мкФ параллельно.
Uran
« Ответ #17 : Марта 09, 2010, 08:34:43 am »
Припоял к затвору диоды, и конденсатор в питание. Посмотрим продлят ли эти меры жизнь транзистора ))
« Последнее редактирование: Марта 09, 2010, 08:35:17 am от Uran »
