Автор Тема: Подскажите по TS 808  (Прочитано 9932 раз)
antotor
« : Января 14, 2010, 06:17:57 pm »
Собрался паять TS 808 по такой схеме: http://www.aronnelson.com/gallery/main.php...LAYOUT.gif.html
Есть несколько вопросов. Никак не разберусь каким образом осуществляется разводка Питание крона - питание адаптер - светодиод - потенциометры - джеки.
Вот в одной из тем нашел схемку: [img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s58.radikal.ru/i161/1001/d6/1d0fa889b922.png[/img]
Насколько я понимаю нужна специальная кнопка на 9 выходов?
А вот такая не пойдет: http://www.chipdip.ru/product0/55688.aspx ?
У ерасова нашел 9 пиновую, но их нет в наличи... http://www.yerasov.ru/shop/product_info.ph...products_id=387
Незнаю уже что делать =(
« Ответ #1 : Января 14, 2010, 06:21:29 pm »
antotor
Пойдет впринципе PBS24-212 из того же ЧиД на 6 контактов + millenium bypass.
antotor
« Ответ #2 : Января 14, 2010, 06:27:03 pm »
Милениум Байпас как я понимаю это та же распайка только для 6 пиновой кнопки?
Хотелось бы увидеть наглядное изображение как в случае с 9 пиновой распайкой.
Не нашел в ЧиДе такой как ты посоветовал, но есть такая: http://www.chipdip.ru/product0/13637.aspx - сойдет?
Спасибо за ответ!
« Последнее редактирование: Января 14, 2010, 06:30:34 pm от antotor »
antotor
« Ответ #3 : Января 14, 2010, 06:35:32 pm »
Я так понимаю что без светодиода 6 пиновую кнопку паять так:
А вот как с индикацией это будет выглядеть?
« Ответ #4 : Января 14, 2010, 06:47:58 pm »
Вот альтернатива для миллениума от beermonza, которую он мне предложил.
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showt...indpost&p=10700
Либо ищи в google, там есть 100%.
У PBS24-202 нет фиксации и работает она как вкл-выкл, а тебе нужна вкл-вкл с фиксацией. Посмотри еще в http://uniservice.msk.ru/
antotor
« Ответ #5 : Января 14, 2010, 06:50:55 pm »
А вот такой от ерасова подойдет? http://www.yerasov.ru/shop/product_info.ph...products_id=175
« Ответ #6 : Января 14, 2010, 06:51:46 pm »
antotor да, вполне.
antotor
« Ответ #7 : Января 14, 2010, 06:53:45 pm »
Спасибо тебе огромное!
antotor
« Ответ #8 : Января 14, 2010, 09:34:09 pm »
Вопросов прибавилось)
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1365-2c47d16b69.jpg[/img]
У меня 3 пиновые джеки, они в такую распайку не идут?  :unsure:
А какой номинал сопротивления припаян к левому джеку?
antotor
« Ответ #9 : Января 14, 2010, 09:35:51 pm »
И как в эту схему впаивается джек под питание?
P.S.: Прошу прощение за ламерство, имею огромное желание но слабую базу знаний :lol:
« Ответ #10 : Января 14, 2010, 10:40:03 pm »
antotor джек под питание впаивается параллельно контактам батарейки, т.е. + к + и - к -.
Джеки там тоже "трехпиновые", самый дальний - сигнал, 2 ближних  - будут землей.
На вход припаяно 4,7 МОм, но это "по-вкусу" или исходя из схемы.
Судя по схеме из архивов diyfactory, у тебя будет 2,2 МОм на входе, и он уже распаян на плате как R12, так что ничего не надо)
« Последнее редактирование: Января 14, 2010, 10:46:00 pm от Xzert »
antotor
« Ответ #11 : Января 14, 2010, 11:47:54 pm »
Вроде все понял) Буду ждать деталей из магазинов и приступать к делу =)
« Ответ #12 : Января 15, 2010, 12:07:29 am »
Я бы этого не делал, ибо батарея быстро отбросит копыта, по случаю перезарядки, ...и она в конце концов не аккумулятор. Есть гнездо под блок питания с 3-мя контактами, оно вот такое: http://www.chipdip.ru/catalog/show/1338.aspx?page=0 ...когда вставляется штекер блока питания, батарея обесточивается по плюсу.
...вот давал схему для питания от адаптера и батареи:
« Последнее редактирование: Января 15, 2010, 12:14:27 am от Beermonza »
antotor
« Ответ #13 : Января 15, 2010, 08:45:52 am »
Спасибо! Сделаю так =)
antotor
« Ответ #14 : Января 26, 2010, 06:58:22 pm »
Подскажите, на этой кнопке http://www.yerasov.ru/shop/product_info.ph...products_id=387 получится тру байпас?)
« Ответ #15 : Января 26, 2010, 07:02:41 pm »
antotor
Получится :) 3 группы, фиксация... все в шоколаде :))
antotor
« Ответ #16 : Января 27, 2010, 09:58:58 am »
Отлично! Спасибо!
antotor
« Ответ #17 : Января 27, 2010, 10:14:52 am »
Очередной вопрос, вот схема:
Насколько я понимаю один из потенциометров (A) логарифмический, второй (В) линейный, а что за потц на 20кОм (W)? Линейный или логарифм?
« Последнее редактирование: Января 27, 2010, 10:15:36 am от antotor »
« Ответ #18 : Января 27, 2010, 04:39:07 pm »
W - это тоже вид характеристики... вот только в России сие дефицит жуткий. Можешь попробовать заменить на B и если хочешь поройся в Технологиях или в Обмене Опытом, там по-моему была тема как из линейной характеристики получить прочие.
antotor
« Ответ #19 : Января 28, 2010, 03:33:44 pm »
