Автор Тема: Side-chain compressor  (Прочитано 4039 раз)
EternalEngine
« : Января 12, 2010, 11:09:41 pm »
подскажите пожалуйста схемку простого сайдчеин компрессора.
« Ответ #1 : Января 13, 2010, 08:33:47 am »
Side chain это не компрессор, а одна из его функций, и она есть во многих известных моделях. Например GSSL.
« Ответ #2 : Января 13, 2010, 02:57:45 pm »
Я бы уточнил: Side chain - это весь управляющий канал, через который не проходит основной сигнал на выход, а только используется (обрабатывается) для управления VCA. Это - (логарифмический) усилитель, детектор, цепи атаки/релиза и т.д. Возможно, топикстартер имеет ввиду компрессор с функцией доступа к Side chain (инсерт)?
« Последнее редактирование: Января 13, 2010, 03:14:39 pm от Tuvalu »
EternalEngine
« Ответ #3 : Января 13, 2010, 10:52:42 pm »
извиняюсь, не правильно выразился. нужен простейший компрессор с функцией сайдчеин. впринципе можно и без неё.
« Ответ #4 : Января 15, 2010, 12:04:48 pm »
Если без сайдчейн и "простенький" - то орандж сквизер. :)
http://diyfactory.ru/index.php?option=com_...&id=57&Itemid=1
