Автор Тема: Собрал несколько педалек на выходных  (Прочитано 5456 раз)
pilot685
На новогодних выходных стало скучно, решил вспомнить как паяльник в руках держать, а тут еще тема по ЛУТ попалась. В свое время для меня самое противное было делать платы,разводка и т.д. Сам занимался этим последний раз в 96-97 году. А тут раз и платка готова да еще и с таким качеством. Первый блин был комом, печатка получилась не ахти , принтер Samsung и бумага не Снегурочка, пришлось дорисовывать лаком для ногтей. В итоге  Fuzz Face  начался вот так
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://www.guitarplayer.ru/files/Fuzz%20face1.jpg[/img]
Побежал на рынок, купил 1Т308Б (как самый рекомендуемый для fuzz-a) с усилением 80-100, и кучку деталей,текстолит,хлорное железо.
Вечером все спаял
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://www.guitarplayer.ru/files/Fuzz%20face2.jpg[/img]
  , включил. Крутил крутил, звук конечно интересный, необычный, но как то такое ощущение что то  не доделано, либо схема не доработана. Основной недостаток это то что на максимальном гейне, которого не очень то много, звук начинает захлебываться и поджирать атаку. Пока ничего с этим не придумал
Следующая педалька чуть сложнее :) MXR distortion +,  платка получилась уже лучше, пришлось ехать в город и распечатывать на HP и нормальной бумаге.
Результат сразу был на лицо
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://www.guitarplayer.ru/files/Dist.jpg[/img]
 Под руку попался корпус который ждал именно своего предназначения под педальку лет 15, утром рынок-вечером паяю, вышло так
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://www.guitarplayer.ru/files/Dist2.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://www.guitarplayer.ru/files/Dist3.jpg[/img]
Для полного счастья не хватает Телекастера, тогда было бы полное соответствие "Ваш телевизор под контролем" :)))
Честно говоря педалька очень порадовала, звук очень интересный, хорошая атака, регулировка в больших пределах, даже не ожидал такого.
Окрыленный успехом, на следующий день присматриваю спикерсим Condor
Схема таже утром рынок-вечером паяю. Плата делается за полтора часа.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://www.guitarplayer.ru/files/condor.jpg[/img]
И опять результат радует, единственно не корректно работает регулятор насыщения, вернее он работает как громкость, не внося никаких изменений в звук, так и не разобрался с этим, но в линию реально неплохо получается. Есть V-tone Berhringer GDi21, он не намного лучше,если не хуже, у Condor-a как то звук прозрачней, не такой замыленный.
Следующим этапом стал BIG MUFF Pi, транзисторы нашел дома, резюки и кондеры пришлось покупать.
Спаял как обычно быстро, поставил панельки под транзисторы, транзисторы отобрал с усилением 500-600-730-820 , в такой последовательности и впаивал Q1-Q2-Q3-Q4. Диоды оригинальные не нашел, пришлось ставить что попало, даже не знаю какие, маркировки нет. Включил, все сразу заработало, как мне нравятся такие конструкторы :P ,  на этот раз были правильные даже переменники там где надо линейный-линейный, логарифмический -логарифмический.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://www.guitarplayer.ru/files/BMP.jpg[/img]
Звук оригинальный,  но есть проблемки.
1.На максимальном гейне звук захлебывается, так же как и в FUZZ Face, но сильнее и до полного пропадания атаки.
2.Регулировка тембра работает, но как то вяло.
Решил что слишком большое усиление, заменил все транзисторы на теже но с меньшим усилением 250-350, не особо помогло, да и звук поменялся.
Поставил обратно прежние транзюки и сделал небольшой мод по Русски т.е заменил сопративления в эммитерах на бОльшее значение. Вроде стало чуть лучше, но все равно хлюпает, может нужно еще и емкости входные на меньшее значение заменить и на керамику? хочется вот такого звука http://www.youtube.com/watch?v=FDAKDxeIN2s&feature=related
а получился такой http://www.youtube.com/watch?v=EIcI4hY9Kos . Или может дело все в диодах, ведь основа ограничения сигнала на них лежит. Кстати в обоих видео ютюба регулятор тона работает очень хорошо, а у меня как то не так. Что посоветуете?
Гитара Carvin Bolt  S-S-H, комб Peavey Classic 30.
pilot685
« Ответ #1 : Января 09, 2010, 01:03:07 am »
Сегодня решил помодить свой девайс, уменьшил входную емкость, вместо электролита  поставил керамику, подпаял подстроечник в эмиттер и выставил требуемый мне гейн плюс чуток оставил на запас. Звук стал по собранней, пока оставлю так.
Вопрос, можно ли менять электролиты на пленку,керамику и т.д.
fleshy
« Ответ #2 : Января 10, 2010, 11:41:23 am »
по питанию нет большого смысла (тем более что пленка или керамика на 47мк если и существует, то размером скажем так великовата), а вот в сигнальной цепи лучше по возможности ставить пленку
pilot685
« Ответ #3 : Января 10, 2010, 07:30:31 pm »
Пленка разная
http://www.musikding.de/index.php/cat/c59_...Capacitors.html
Какую использовать?
« Ответ #4 : Января 10, 2010, 10:38:40 pm »
Wima MKP отлично для каменных примочей, более крутые Orange Drops, Solen Fast - нет смысла, только с лампами ощутишь.
pilot685
« Ответ #5 : Января 10, 2010, 10:49:30 pm »
Хорошо, заказываю.
pilot685
« Ответ #6 : Января 10, 2010, 10:53:01 pm »
Собрал Marshall BB на TL072, звук не впечатлил, покрутил, решил попробовать JRC4558D, обалдел, реально звучит лучше, именно по гитарному.
« Ответ #7 : Января 11, 2010, 04:29:29 pm »
TL072 - ширпотреб, вроде нашей К157УД2 в свое время. Есть инструментальные OPA Texas Instruments еще куче.
pilot685
« Ответ #8 : Января 11, 2010, 05:23:58 pm »
О как, а мне где то попадались инструментальные, я еще подумал, что за инструментальные?....
Dj Belyak
« Ответ #9 : Января 16, 2010, 07:09:24 pm »
pilot685
А где ты взял JRC4558D? Тоже хочу BB сделать
pilot685
« Ответ #10 : Января 21, 2010, 10:03:32 pm »
Случайно на рынке забрал последние две, потом там же были KIA4558P, так как собрано на панельке попробовал и то и то, мое ухо разницы не заметило,
