Автор Тема: Аналог LM308  (Прочитано 21186 раз)
Pony
Аналог LM308
« : Января 07, 2010, 08:45:38 am »
В радиотоварах вообще нет 380((( А крысу очень как хочется. Аналог желательно с такой же распиновкой)
Аналог LM308
« Ответ #1 : Января 07, 2010, 09:47:30 am »
Аналог LM308
« Ответ #2 : Января 07, 2010, 10:03:48 am »
Всё же, 308 имеется ввиду, а не 380. Аналог LM308 - это наши 140УД14, К140УД14, КР140УД14, КР140УД1408. Распиновка 1-в-1. И звук очень хороший, правда непосредственно не сравнивал.
Если же будут труднсти с доставанием, то можно применить OP-07 (их сейчас ставят в Про Ко Соло) или наши 140УД17, К140УД17, КР140УД17, КР140УД1708. Пластиковые корпуса 1-в-1 по цоколёвке, а в металло-стеклянном чуть по-другому: УД17 имеет выступ-ключ напротив 1 ножки, а сами выводы имеют номера на один больше соответствующих выводов 308-го. Например, входы 308 - это 2 и 3, а УД17 - это 3 и 4 (сдвиг не еденицу). Так что, не промахнитесь. Можно и так: если проигнорировать даташит УД17 и предположить, что ключ указывает не на 1 ножку, а на 8 (как в "железном" 308), то цоколёвка (распиновка) совпадает 1-в-1.
« Последнее редактирование: Января 07, 2010, 10:06:16 am от Tuvalu »
Pony
Аналог LM308
« Ответ #3 : Января 08, 2010, 08:18:05 pm »
Нормальный ли звук у OP07 и подойдет ли КФ140УД14?
Аналог LM308
« Ответ #4 : Января 08, 2010, 10:30:16 pm »
Про Ко Соло - это усовершенствованный Рет. Люди играют, вроде довольны. Во всяком случае, у моего знакомого профес. гитариста - это одна из любимых примочек. OP-07 - нормальный выбор, короче.
КФ140УД14 пойдёт. Т.к. в СССР чипы выпускались не по лицензии, а "передирались", то полных аналогов не было никогда, так что звук может быть немного другим. Думаю, что главное - сделать примочку, а микросхему поменять потом когда-нибудь на фирменную - дело десяти минут.
« Последнее редактирование: Января 08, 2010, 10:35:34 pm от Tuvalu »
NeLeha
Аналог LM308
« Ответ #5 : Января 08, 2010, 11:34:43 pm »
LM380 и LM308 с доставкой по почте в Омск. несколько дней + почтовые расходы и счастья полные ....
Sstriker
Аналог LM308
« Ответ #6 : Января 09, 2010, 02:54:34 am »
Я в свою TL071 пока поставил, работает неплохо.
418a
Аналог LM308
« Ответ #7 : Марта 30, 2018, 11:26:59 am »
привет всем.
ребзя, вот на днях планирую купить Рат2,и конечно же возникает вопрос: смогу ли я просто тупо внедрить туда 308 или русский аналог? или что-то еще по схеме нужно будет менять?
Аналог LM308
« Ответ #8 : Марта 30, 2018, 11:44:36 am »
LM308N в дипе есть у меня если что
http://diy-tubes.com/index.php?route=produ...&product_id=697
