Автор Тема: Какие Vca вы используете в своем Gssl?  (Прочитано 5407 раз)
ilya
Вопрос в первую очередь к тем, кто уже успешно собрал прибор. Особенно интересно услышать людей, экспериментировавших с различными VCA - какие особенности звучания у них и т. п.
Так же не секрет, что для разных микросхем нужны различные модификации для корректной работы прибора. Кто какие модификации производил и как стал работать компрессор после этого (субъективно лучше/хуже)?
Про свой GSSL могу сказать, что в нем тспользованы THAT2181LA. Калибровка и настройка произведена согласно этим инструкциям:
http://homepage.mac.com/marten.thielges/gs...alibration.html
Интересно то, что я самостоятельно пришел к таким же выводам, что и [silent:arts], но у него все удобно собрано в одном месте - не приходится рыскать по всему форуму.
Jansen,
там же, кстати, цитата про тот злосчастный 100pF/100nF конденсатор. Вот что пишет Якоб:
"The feedback cap in the emulation circuit is an experiment. It started out as a 100p stabilisation cap (at rather high frequency, admitted), but 100nF with it's slight integration turned out to make the circuit work in a (subjectively) nicer way. Yes, you could argue that this wouldn't affect the "real" 202 if you use that one, but these will behave a bit different anyway."
« Ответ #1 : Июля 17, 2007, 09:28:08 pm »
Моя сборка - на сайте http://diyfactory.ru/index.php?option=com_...id=35&Itemid=40 По сути тот же вариант и у Jansen'а - благодаря ему я и стал обладателем микросхем. Если не ошибаюсь с нашим вариантом калибровка не требуется вообще и цепи коррекции можно исключить. Я просто разорвал цепь выпаяв резистор на 1М...
« Последнее редактирование: Июля 17, 2007, 09:28:27 pm от diyfactory »
ilya
« Ответ #2 : Июля 17, 2007, 11:14:51 pm »
А вы меряли Ratio у своего компрессора?
« Ответ #3 : Июля 17, 2007, 11:24:29 pm »
ilya
К своему стыду не мерял и не калибровал.  :unsure: Надо просмотреть топик с продиджи  - http://www.prodigy-pro.com/forum/viewtopic.php?t=944 :)
Если есть возможность описать проблему, может некую квинтэссенцию - что важно, на что обратить внимание. Я так понимаю в зависимости от применяемых vca просто происходят изменения в том как компрессор красит звук, или речь идёт о некорректной работе компрессора?
« Ответ #4 : Июля 17, 2007, 11:27:50 pm »
Кстати вопрос относительно sidechain - вот здесь описание прибора http://www.nrgrecording.de/html/operation1.html - кто разбирался с подключением?
ilya
« Ответ #5 : Июля 18, 2007, 12:45:15 am »
Sidechain не подключал, не считаю это на данный момент необходимым.
Что касается калибровки, то очень рекомендую ее провести. Самая большая проблема в том, что новые VCA (2180, 2181) более чувствительны к управляющему напряжению, чем dbx202/2150. Поэтому реальные Ratio получались гораздо больше, чем заявленные (а 10:1 вообще становилось "отрицательным"). Кто-то на форуме по этому поводу высказывался что мол "и так круто, мне нравится". Не знаю, я все-таки предпочитаю, чтобы все было правильно. Как это лечится - см. ссылку выше.
Несколько слов о том, как я измерял Ratio.
Я подавал сигнал заранее известной амплитуды и выставлял порог так, чтобы на выходе сигнал был очень сильно скомпрессирован (т. о. я уходил от нелинейного участка компрессии - soft knee), мерил выходной уровень. Затем увеличивал амплитуду входного сигнала на 10 дБ, снова мерил выходной уровень. И сравнивал разницу. Как я уже говорил, при стандартных компонентах 2:1 было гораздо ближе к 4:1 или 5:1, 4:1 было около 10:1, а на 10:1 было страшно смотреть :) )
Я произвел процедуру, описанную ниже:
compression ratio adjustment
Replace 100K between pin 8 of TL074 and pin 2 of TL072 with 120K for correct compression ratio behaviour (2:1 / 4:1 / 10:1). I found this value experimentally by measuring the ratio's using the method proposed by "The Lab" member SSLTech, you can look here: http://www.prodigy-pro.com/forum/viewtopic.php?t=944 if you would like to read the original thread.
Только вместо того, чтобы тупо впаять 120к я сначала подсоединил переменник, настроил компромиссный вариант Ratio (дело в том, что точно их практически невозможно выставить, но в достаточно приемлемом приближении - вполне), а потом уже подобрал сопротивление.
Весь процесс довольно муторный - нужно замерять все 3 Ratio, а когда более точная подстройка, то не один раз.
Вообще, эту тему уже разбирался SSLTech и Greg в ссылке выше. Они все достаточно хорошо объяснили.
« Ответ #6 : Июля 18, 2007, 01:05:20 am »
Замена 100к на 120к (или около того) - это актуально и для 2181 и для 2180?
Надо будет почитать более внимательно что пишут относительно 2180, но в общем в самом начале треда Якоб Ерланд пишет что он не проводил измерений ратио после замены оригинальных dbx... в общем надо проштудировать весь тред. :) Спасибо за информацию, надо будет найти время на калибровку, но пока надо будет отслушать, может быть я тоже остановлюсь на варианте "уколбашенного" и "уплющенного" звука.  :D
ilya
« Ответ #7 : Июля 18, 2007, 08:43:46 am »
Думаю, что это актуально для 2180
digitalcontrol
« Ответ #8 : Мая 20, 2009, 11:45:07 pm »
Решил поднять старый топик из небытия ;)
По поводу VCA.
А что если собрать:
http://www.pomaudiodesign.com/page3/files/...-1072-full.html
Или вообще:
http://www.gyraf.dk/schematics/Dbx202.pdf
какие будут мнения?
« Последнее редактирование: Мая 20, 2009, 11:48:50 pm от digitalcontrol »
