Автор Тема: Как правильно паять полевики?  (Прочитано 6507 раз)
Pony
« : Декабря 27, 2009, 08:47:16 pm »
Как правильно паять полевеки? А то с отечественными понты, у меня горели, довольно часто при припайке, ну или при транспортировке я не понял когда именно, ну в принципе подскажите совет как убереч полевик от сгорание и как правильно его впаять?)))
« Ответ #1 : Декабря 27, 2009, 09:06:51 pm »
Pony если их накрывает от статики при пайке, то просто намотай тонюсенькую проволочку вокруг ножек транзистора. Когда закончишь паять, не забудь ее убрать ;)
Pony
« Ответ #2 : Декабря 27, 2009, 09:42:02 pm »
Точно робить будет нормально? а вот еще, их от нагревания они св-ва не теряют?
« Ответ #3 : Декабря 27, 2009, 10:12:55 pm »
Pony
Ну от нагревания нет, а от перегрева - да :) не будешь же ты его жарить полминуты паяльником ватт на 40 разогретым до 450С?  ;)
avk
« Ответ #4 : Декабря 28, 2009, 08:35:06 am »
Я полевику комок фольги затрамбовываю между ног потом когда всю схему спаяю выдергиваю пинцетом.
Ну и на всякий случай когда паяю ногу, держу медным пинцетом сделанным из куска толстого кабеля, тогда он при пайке почти вообще не нагревается.
пока ни одного не загубил, тьфу тьфу тьфу :)
Александр29
« Ответ #5 : Декабря 28, 2009, 09:44:49 am »
Ещё желательно заземлить жало паяльника и свои руки. Особенно это касается полевых транзисторов и МОП микросхем старых выпусков.
« Ответ #6 : Декабря 28, 2009, 09:55:24 am »
Александр29
Ну если заземлять, то собственно и извращаться-то ненадо :)
У меня например розетки заземлены, так что я паяю просто так и вроде ни одного не загубил:)
Александр29
« Ответ #7 : Декабря 28, 2009, 10:01:55 am »
В ОУ 4558 на выходе стоит полевик. Эта микруха боится старики?
Pony
« Ответ #8 : Декабря 28, 2009, 04:59:55 pm »
Эта микруха ничего не боится, ее неоднократно паял и никогда ничего с ней не происходило)
