Автор Тема: Интересная игрушка  (Прочитано 4035 раз)
Pony
Интересная игрушка
« : Декабря 20, 2009, 06:31:28 pm »
http://web.media.mit.edu/~silver/drawdio/ какой именно нужно использовать транзистор(транзисторы)? И для чего они нужны и можно ли их заменить на наши аналоги и какие?
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2009, 07:56:34 pm от Pony »
Интересная игрушка
« Ответ #1 : Декабря 20, 2009, 11:20:55 pm »
там же микруха вроде "NE555N"
или "TLC551"...там же всё вроде есть.
Pony
Интересная игрушка
« Ответ #2 : Декабря 21, 2009, 06:18:06 am »
http://ladyada.net/make/drawdio/drawdio2schem.png
http://ladyada.net/make/drawdio/drawdiosch.png
Вот 2 варианта схем с транзисторами, в первом с одним, во втором с двумя)
Pony
Интересная игрушка
« Ответ #3 : Декабря 21, 2009, 06:22:49 am »
Там транзистор для дополнительного усиления сигнал, если без него сделать, сигнал с микрухи будет достаточным? И еще на счет конденсатора "ААА" он там как фильтр используется?
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2009, 06:24:51 am от Pony »
Интересная игрушка
« Ответ #4 : Декабря 21, 2009, 08:40:12 am »
Pony
ААА - это помоему вообще батарейка. Источник постоянного напряжения  ;)
Pony
Интересная игрушка
« Ответ #5 : Декабря 21, 2009, 03:12:10 pm »
Хм... Точно...
Pony
Интересная игрушка
« Ответ #6 : Декабря 21, 2009, 10:09:38 pm »
Ну так что, ни кто не подскажет на счет усиления и транзисторов?
GrafOsciLL
Интересная игрушка
« Ответ #7 : Декабря 23, 2009, 08:53:20 am »
скорее всего пойдут самые обычные кт315        или   bc547,
 но для того чтобы знать точно надо знать на какую громкость ты расчитывешь?
кстати во втором случае (для однотакта) выгоднее сделать нагрузку чисто на  динамик , а не 10ом сопротивление , только надо ограничить ток через него
 (чтобы динамик неперегреть)
Pony
Интересная игрушка
« Ответ #8 : Декабря 23, 2009, 09:19:21 am »
В принципе я буду использовать динамик из старых наушников, дет 8 ом в них, а громкость, ну чтоб было просто слышно этот писк в принципе во))
GrafOsciLL
Интересная игрушка
« Ответ #9 : Декабря 23, 2009, 06:08:12 pm »
ну тогда кт315 /кт361 должно хватить
в этой схеме
кстати 2n2222 тоже средней мощности
 и ещё батарейка вроде неправильно полярностьью включена, если смотреть на с4 то - должен быть на корпусе
Pony
Интересная игрушка
« Ответ #10 : Декабря 23, 2009, 08:09:00 pm »
Ну знач одного транзистора должно хватить или все же 2 поставить, просто хочу на карандаш делать это все, места сильно не хочу загромождать)
Pony
Интересная игрушка
« Ответ #11 : Декабря 24, 2009, 07:47:12 pm »
И еще один вопросец, на коллектор  получаеца подать напряжение?
