Автор Тема: Собираем orange tiny terror  (Прочитано 31593 раз)
« Ответ #20 : Января 06, 2010, 04:56:43 pm »
Спасибо за рекомендации, можно будет попробовать.
Насчет тканевой оплетки. Тоже думал, что будут рваные, распущенные края, как на многих фото в инете. Тем не менее острый тонкий скальпель (а не кусачки) дает ровный аккуратный срез.
В местах трения и нагрева поджать концы тканевой оплетки термоусадкой конечно не помешает.
Homos
« Ответ #21 : Января 06, 2010, 05:01:48 pm »
скальпель мой любимый инструмент )
чот я в силу своей природной лени видимо любитель простых решений )
« Ответ #22 : Января 06, 2010, 07:04:52 pm »
Homos
Сделай доброе дело - зачисти провод и специально полахмать жилки. Расскажи общественности ;)
Homos
« Ответ #23 : Января 06, 2010, 07:33:08 pm »
нечего лохматить ))) всё извел )
Homos
« Ответ #24 : Января 06, 2010, 09:11:32 pm »
Отчет по кабинету для шасси
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showt...t=0&#entry10963
Homos
« Ответ #25 : Марта 02, 2010, 10:15:54 pm »
отдам по цене комплектующих + пересылка. пишем в аську 334290893
morgan
« Ответ #26 : Мая 09, 2010, 08:33:38 pm »
какие трансы использовал?
Сергж
« Ответ #28 : Февраля 02, 2014, 03:52:29 am »
Вдохновленный Медведовским Мод-С решился я таки на свой мегадевайс по труЪ технологиям )) Поскольку в дие не силен, то решил просто взять и собрать готовую схемку, а уж потом разобраться что к чему ) достаточно европейский подход, правда ручками и головой таки пришлось поработать )
Для начала была отрисована схема девайса
Затем был закуплен недостающий для проекта стафф. кстати очень удобно формировать список стаффа из проги в которой была начерчена схема. sPlan 6
далее дело стало за лайотом. были вымеряны габариты всех элементов и расчерчены в спринтлайоте. при размере борда/шасси до 200х300мм вполне юзабельная для этих дел прога. проводники накала и силового транса не разрисованы дабы не загромождать лейку.
начинаем собирать борд. вырезаем текстолит нужного размера, сверлим отверстия впритык по диаметру туррет /подбирается экспериментально/. следим чтоб отверстия были максимально вертикальны, иначе турреты встанут косо и неплотно к текстолиту. в идеале использовать станок, а не ручную дрель. вставляем турреты, убеждаемся что их количество соответствует отверстиям ))) у меня вышло впритык, что еще раз говорит о необходимости планирования ))
далее развальцовываем турреты. я по совету камрада Медведа делал обычным керном на оправке. вышло идеально. главное без фанатизма ) к сожалению фото не сохранилось.
Самая приятная часть работы - наверчиваем детальки на турреты ) занятие приносящее масс удовлетворения и спокойствия )
После установки и проверки все ли на месте - припаиваем. кстати очень удобно вымерять длину проводов прямо по распечатанной лейке, ибо она в масштабе 1:1. отмерял, зачистил/залудил с обоих концов - припаял к борду. красота. и потом не лазить с кусачками в подвале )
расчерчиваем шасси в "Компасе" или любой другой подходящей программе и собственно изготавливаем.
потихоньку идет сборка. чертеж оказался удачным - все совпало по размерам )
Примеряем всё ли на месте, всё ли совпало
Устанавливаем борд и собираем.
Отмечаем первый удачный запуск )
Ну и приступаем к макетированию коробки. все в том же компасе ) с дезигном не определился, но по ходу черного цвета не избежать... время покажет вобщем )
Итак. Работа проведена. Впечатления - отличный классический бритишсаунд. откровенно кристальный на клине и звонкий на перегрузе. Трансы от блюспейса в очередной раз порадовали, несмотря на свое в общем то УГ железо. Оранжевое настроение в доме! )
семплик. вся красота задавлена сжатием. кому интересно - могу выслать непожатую ваву 37 метров )
http://www.onlinedisk.ru/file/298560/
Привет.
Отличная работа.
Скажи, а где ты покупал все те заапчати, которые на фото вместе с трансами? Где такие трансы взял и чёрное шасси как сделал\купил?
