Автор Тема: Pico Compressor  (Прочитано 20397 раз)
Pico Compressor
« Ответ #40 : Февраля 27, 2010, 09:25:35 am »
Чтобы понять назначение этих надписей, нужно , все таки обладать знаниями по основам схемотехники , то что это выводы идущие на контакты переключателей, вам вряд ли что нибудь скажет. А реле нужно для  байпаса, его можно и не ставить, а обойтись переключателем.
pless
Pico Compressor
« Ответ #41 : Марта 18, 2010, 03:35:04 pm »
А не подскажите каковы входное и выходное напряжение  Pico Compressora?
Pico Compressor
« Ответ #42 : Марта 18, 2010, 05:09:31 pm »
Гитару напрямую не хватит раскачать, а так спокойно от -10 дБ до +4, все зависит от положения ручки Threshold
pless
Pico Compressor
« Ответ #43 : Марта 18, 2010, 06:42:40 pm »
До него ведь надо ставить предв.усилитель?Пробовал крутить подстроечный резистор на симметрии,громкость увеличивается и идет хрип,крутишь в другую сторону вроде нормально но тихо играет.Вот и не пойму какое входное и выходное напряжение на нем?Сигнал подавал со звуковой карты.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2010, 06:43:49 pm от pless »
Pico Compressor
« Ответ #44 : Марта 19, 2010, 07:51:07 am »
Со звуковой карты преамп не нужен,   резистор на симметрии крутить можно только при наличии  измерителя нелинейных искажений, в остальных случаях поставить по центру и забыть.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2010, 07:51:42 am от Jansen »
pless
Pico Compressor
« Ответ #45 : Марта 22, 2010, 11:02:58 pm »
Я так понимаю входной уровень тут от 150 мв,значит микрофон будет работать или какой сигнал подавать на вход?
« Последнее редактирование: Марта 22, 2010, 11:04:52 pm от pless »
ilya
Pico Compressor
« Ответ #46 : Марта 23, 2010, 01:05:17 am »
Сигнал нужен линейный. Микрофонный не прокатит.
pless
Pico Compressor
« Ответ #47 : Марта 23, 2010, 10:54:53 am »
А в качестве преда подойдет схема на AD 797,или там большой выходной уровень?
Pico Compressor
« Ответ #48 : Марта 23, 2010, 03:51:24 pm »
Пойдет любой. Не только на AD 797.
ilya
Pico Compressor
« Ответ #49 : Июня 29, 2010, 11:27:39 am »
Адрес того сайта остался? Если да, то можно восстановаить.
Pico Compressor
« Ответ #50 : Июня 29, 2010, 01:04:27 pm »
Уже нет, был в ссылках, недавно все неработающие удалил. Там было подробнейшее описание изготовления модуля T4B.
Pico Compressor
« Ответ #51 : Июня 29, 2010, 04:13:42 pm »
а на продижи не сохранилось ссылок? Мне кажется статья была отзеркалирована  на нескольких ресурсах - я часто на неё натыкался...
Вообще модуль вроде делает JBL и продают клоны типа здесь http://dripelectronics.com/T4Bphotogallery.html
« Последнее редактирование: Июня 29, 2010, 04:28:42 pm от Thorn »
Pico Compressor
« Ответ #52 : Июля 01, 2010, 11:45:23 am »
Приаттачил
Vladislav
Pico Compressor
« Ответ #53 : Января 19, 2011, 11:22:59 am »
Наталкнклся на следующий документ
http://www.thatcorp.com/datashts/dn115.pdf
Как думаете по какой схеме собирать из данного документа или один из вариантов Pico compressor?
Уже и that4301 лежат и платы печатные. :)
Pico Compressor
« Ответ #54 : Января 19, 2011, 03:06:38 pm »
Как ни странно, но первый PICO  нравится больше всех, я их сделал штук 20, и одни восторги, а вот более поздние стереоварианты почему то -не очень популярны. Поэтому, если есть плата собери тот , что имеется, в любом случае, лишним не будет. В выложенной схеме нет ничего примечательного, кроме добавленной функции Auto
Vladislav
Pico Compressor
« Ответ #55 : Января 19, 2011, 11:17:38 pm »
А как же attack, release?
Pico Compressor
« Ответ #56 : Января 20, 2011, 08:43:54 am »
Никто не предлагает сделать его единственным компрессором на студии, и  attack, release можно оставить более именитым приборам, у этого есть пара переключателей (hard-soft и peack-RMS) весьма эффективно работающих, чего нет у многих других.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2012, 01:35:05 pm от Thorn »
Vladislav
Pico Compressor
« Ответ #57 : Января 20, 2011, 10:34:48 pm »
Я к тому что в схеме на которую я сослался есть attack release   и собрать их не так уж сложно при этом можно сохранить все от pico compressor.
Есть еще вопрос в pico 500  использован только режим soft knee. В каких случаях может понадобится hard knee?
UFO
Pico Compressor
« Ответ #58 : Мая 29, 2011, 03:14:39 pm »
Добрый день!!! А сколько стоит набор для стерео варианта...Если таков существует???
