Автор Тема: Pico Compressor  (Прочитано 20399 раз)
Pico Compressor
« Ответ #20 : Сентября 13, 2007, 10:54:06 am »
Вот как раз у него и были конденсаторы.
В субботу нереально, я теперь строю дом за городом, с помещением под студию, поеду контролировать строительство. В будние дн - пожалуйста.
Pico Compressor
« Ответ #21 : Сентября 13, 2007, 11:03:52 am »
Ок всё понял. Будем брать значит. :) Спасибо.
PS: А в гости заскочу на следующей недельке.
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2007, 11:04:07 am от diyfactory »
Roman
Pico Compressor
« Ответ #22 : Сентября 14, 2007, 12:53:38 pm »
Если так критичны для диапазона регулировки сопротивления резисторов, номиналы которых заданы производителем микросхемы, то, как тогда  сказывается повышение, заявленного в описании чипа, двухполярного питающего напряжения с 12-ти вольт до 15-ти на этих пресловутых масштабах регулирования?!
Roman
Pico Compressor
« Ответ #23 : Сентября 14, 2007, 01:02:10 pm »
Diyfactory, какой сайт вы имели ввиду, когда писали о том, что там есть рисунок печатной платы Pico Compressor? "Талантливые профессионалы"?
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2007, 01:03:31 pm от Roman »
Pico Compressor
« Ответ #24 : Сентября 14, 2007, 01:15:57 pm »
http://www.picocompressor.com/picocomp/index.htm,  Там есть рисунок платы
я начал было копировать на лайоте,но когда получил готовые платы, понял что в домашних условия трудновато будет изготовить...
С Ув. Евгений
Pico Compressor
« Ответ #25 : Сентября 14, 2007, 01:18:46 pm »
Всё верно именно его и и имел ввиду. :) Про домашние условия согласен - сложновато двустороннюю...
Roman
Pico Compressor
« Ответ #26 : Сентября 14, 2007, 01:36:16 pm »
А кому сейчас легко? Мне нужен образец, для того, чтобы развести свой вариант односторонней платы. Нужно же от чего-то отталкиваться. Женя, спасибо за ссылку, буду "разгребать"!
Pico Compressor
« Ответ #27 : Сентября 14, 2007, 03:04:51 pm »
Вот, вариант, если сделать одножильными проводниками и отформовать, буде еще и красиво, диод можно разместить с обратной стороны печатной платы, сопротивление для 12 вольтового реле можно не ставить, а можно расположить так же как и диод.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2007, 03:06:02 pm от Jansen »
Roman
Pico Compressor
« Ответ #28 : Сентября 15, 2007, 08:36:30 am »
Jansen если так критичны для диапазона регулировки сопротивления резисторов, номиналы которых заданы производителем микросхемы, то, как тогда сказывается повышение, заявленного в описании чипа, двухполярного питающего напряжения с 12-ти вольт до 15-ти на масштабах регулирования?!
Pico Compressor
« Ответ #29 : Сентября 15, 2007, 02:20:20 pm »
Roman
Я больше практик, чем теоретик, поэтому не усложняю себе жизнь такими вопросами. Но точно знаю, что в операционных усилителях напряжение питания (в разумных пределах) никак не влияет ни на коэффициент усиления, ни на масштаб, единственное, это то, что при уменьшении питания, уменьшается максимальное выходное напряжение.
Roman
Pico Compressor
« Ответ #30 : Сентября 15, 2007, 10:43:52 pm »
Спасибо. Исчерпывающе. У матросов нет вопросов!..
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2007, 10:46:06 pm от Roman »
Roman
Pico Compressor
« Ответ #31 : Ноября 25, 2007, 08:43:48 pm »
Сегодня обнаружил новую позицию в каталоге ELFA: реле OMRON G5A-234P!
Двенадцативольтовое реле  G5A-234P-12VDC обойдётся в 4,87 евро за штуку, без НДС. Приблизительно - 200 рублей за штуку с НДС. :)
Вот ссылка, для примера:
http://www.chipset-v.ru/elfa.php?parentid=758&goodid=768
SAN
Pico Compressor
« Ответ #32 : Декабря 07, 2009, 04:34:58 pm »
Добрый день! Не мог бы кто-нибудь поделиться схемой данного компрессора? А то на сайте по данным ссылкам ничего подобного нет. Или может я не там смотрю...  :huh:
Pico Compressor
« Ответ #33 : Декабря 08, 2009, 11:18:10 am »
Схема PICO компрессора  с момента ее начала претерпела много изменений. Если о схеме первого варианта (именно эта плата на фото)
Кстати этих плат, как собранных так и пустых у меня еще осталось достаточно много.
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2009, 11:34:03 am от Jansen »
SAN
Pico Compressor
« Ответ #34 : Декабря 08, 2009, 03:25:53 pm »
Большое спасибо! Будем разбираться.  :)
Pico Compressor
« Ответ #35 : Декабря 10, 2009, 09:21:21 am »
Вот, кстати. Отзыв , достаточно подробный и беспристрастный по этому варианту компрессора (не мой, но автор не возражал против публикации):
Итак, обещанный мини обзор Pico mono. Старался уйти от музыкантско/звукорежиссерских штампов
В звуке и работе прибора ключевое слово - мягкость. Хорош для резкозвучащих вокалов. Сильно "пожирает" динамически мелкие детали и транзиенты в сигнале - но иногда как раз это и требуется для получения более "приятного" звука (например черезмерно шлепающая фанк-гитара или вокал с жесткими навязчивыми согласными). Как следствие ощутимо режет верх - что затрудняет использование его на "серьезных" стадиях типа мастеринга , но его вполне можно включить на какой-нибудь подгруппе учитывая особенности звучания (например когда требуется скомпенсировать черезчур резкий верх на хэте и другом железе). При сильной компрессии старается быть "незаметным" - прослушивается очень мало артефактов собственно компрессии по сравнению даже с оооочень именитыми и дорогущими приборами - по сути близок по этому параметру к продукции Summit Audio (хотя там и true tube схема) но при этом ощутимо режет еще и низ, в принципе нехорошо, но этим эффектом вполне можно воспользоваться если имеетя "бубнящий" вокал (понятно что есть фильтры - но Pico, возможно, в каких-то случаях справится с этим "деликатнее"). Сигнал проходящий через Pico теряет прозрачность (про низ и верх - выше) но в месте с этим приобретает некоторую сфокусированную на середину плотность и насыщение - иногда вполне уместное "пожелание" для звучания некоторых трэков в миксе - от путающейся с бочкой бас-гитары с перебором по суб-низу до "хрупко" - звучащего сэмплерного рояля. Режимы RMS/Peak detection и Hard/Soft Knee уместны и существенно расширяют "палитру" применения прибора, отчасти являясь компенсационным "бонусом" при отсутствии регулировок атаки и релиза.
Если нужна некая мягкость, "аналоговость", "музыкальность", сфокусированность на середину спектра (при этом без слышимой "грязи" по верхней середине), даже некоторая "винтажность" звучания плюс очень малая "заметность" работы прибора даже на вполне экстремальных уровнях компрессии (кстати ни один из наиболее распространенных плагинов TDM/RTAS/VST не показал близких результатов по этим "параметрам" - да и именитые "железные" приборы не все могли с ним в этом сравниться), но при этом не смущает ощутимое изменение спектра сигнала (слышимо по верхам и низам) - хороший выбор.
Если нужна "стенобитность", жесткость и точность компрессии, прозрачность, "модерновость" звучания, более точное прохождение АЧХ через тракт, нетронутая деталировка сигнала, наличие регулировок временных параметров (attack и release) - для этого есть другие приборы.
В сравнении участвовали приборы Universal Audio, Summit Audio, Avalon. Плагины TC Electronics, MCDSP, Digidesign, Waves и другие в среде ProTools HD TDM. Конверторы Apogee.
[09.12.2009 19:48:23] digital-control: Еще добавлю что весьма удачно использовал экстремальные установки на женском очень резком вокале - всё выправилось отлично.
Vitaliy
Pico Compressor
« Ответ #36 : Февраля 21, 2010, 01:16:28 pm »
Смотрю на сайте удалили схемы
Pico Compressor
« Ответ #37 : Февраля 21, 2010, 04:48:02 pm »
За пару лет ребята наигрались в самодельщиков, разработали неплохой компрессор, и теперь продают его по всему миру. Поэтому и старый сайт остановили и схемы убрали. У меня есть схемы на два варианта, моно и стерео.
venusian
Pico Compressor
« Ответ #38 : Февраля 23, 2010, 12:41:50 pm »
Мда, ребята монетизировали деятельность. Можно мне тоже схемки плиз, Jansen.
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2010, 12:42:47 pm от venusian »
pless
Pico Compressor
« Ответ #39 : Февраля 24, 2010, 01:41:03 pm »
Несколько вопросов относительно схемы:
Не пойму что за C, B, D,    B RMS OUT, B ES PIN, и STEREOLINK куда они подключаются? И еще вопрос зачем всетаки нужно реле?
