Автор Тема: Входной трансформатор в UA1176  (Прочитано 4909 раз)
« : Декабря 14, 2009, 02:51:18 am »
Очень нужны данные на вх. транс Universal Audio 1176, хотя бы К трансформации. Никто не поделится?
« Ответ #1 : Декабря 21, 2009, 04:40:56 am »
Ну, или кто какие ставил в свои реплики.
« Ответ #2 : Декабря 21, 2009, 09:50:41 am »
В Жирафовском варианте, есть место для трансформатора (option) очень просто по поиску, введя его название найти его данные, в том числе и  коэффициент трансформации. Он, скорее всего будет 1:1,2 или 1,2:1 это не имеет особого значения, но надо будет подбирать сопротивления стоящие параллельно вторичной обмотке. Я в свои ставил Marinair, Siemens и  Gardners, с такими же данными. Но без него обойтись вполне можно, сделав симметричный вход (если он нужен) на операционнике. А уж выходной можно поставить, и то, для "крутизны" звук он только искажает, ровно как и весь выходной каскад похожий на выходной каскад транзисторного приемника.
« Ответ #3 : Декабря 21, 2009, 08:51:30 pm »
Jansen, спасибо за ответ!
Просто, я когда-то ремонтировал  LA1176 и снял его схему, а вот забыл померить К_тр. Это для меня важно, т.к. я хочу собрать для своих нужд точную (по возможности) копию.
От того же аппарата остался выходной транс с пробитой изоляцией между первичкой и вторичкой (30В лезет на выход). Он залит каким-то лаком или эпоксидкой. Есть ли какие-то рекомендации по его разборке для подсчета кол-ва витков? Нагреть, растворить... Кстати, если бы были и на него точные данные, то разборка бы намного упростилась.
По критерию минимального выброса на АЧХ? Или что-то другое?
« Ответ #4 : Декабря 23, 2009, 08:45:10 am »
Про критерии подбора сопротивления: Marinair T1448
This is a line bridging transformer. Designed specifically to isolate equipment with previously unbalanced input arrangment, this transformer may be inserted without serious loss of level.
10k/2k5 : 9k6/2k4 ( 2 x 5k : 2 x 4k8 windings )
Secondary load: 9k6 (rated)
Input impedance: 10k
voltage ratio-insertion loss:1dB
Frequency response (600ohms source, 9k6 load): +/-0,3dB (20Hz-15kHz and -0,5dB at 20kHz
Distortion: <0,1% (above 40Hz) and < 0,01% (500Hz-10kHz)
Squarewaves: No overshoot, no ringing,
So I guess the T1448 will work fine as a 1176 input, don't forget to load the secondary with 9k6 ohm. Don't know about the output.
Это мне ответили на форуме PRODIGY. Понятно, что сопротивление подбирается исходя из сопротивления обмотки, не только активного но и индуктивного,  и равно оно сопротивлению обмотки.
Что касается данных трансформатора, ничего интересного и загадочного в них нет, в ИНЕТЕ болтается файл со схемами 13 версий 1176, там встречаются данные и по трансформаторам. Но я бы не парился особенно, а ставил 1:1. Правда есть подозрение что у Вас трансформатор нагружен на выходной каскад без разделительной емкости, иначе откуда взялось напряжение +30 вольт.  И простые разделительные трансформаторы на пермаллое и Мю-металле не подойдут.
« Ответ #5 : Декабря 23, 2009, 03:16:33 pm »
Нашел файл 1176 REV A-K, 12 мВ схемы версий от а до к, если поможет , могу выслать на почту.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2009, 03:16:58 pm от Jansen »
« Ответ #6 : Декабря 24, 2009, 05:02:28 am »
Jansen,
за схемы буду очень благодарен, моя почта oleg_reg/собачка/mail.ru
Действительно, без конденсатора. Более того, схема однотактная, одна первичка -  в коллектор, две(!) другие - в разные цепи ООС. К.з. между коллекторной и выходной обмотками. Я не встречал такой схемы 1176 (скорее всего, плохо искал) с тремя первичками, да, и однотакта, вроде, тоже не видел.
Разумеется. Там железо, собрано с зазором. Разобрать бы теперь...
Спасибо за помощь!
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2009, 05:03:58 am от Tuvalu »
HuMMeR
« Ответ #7 : Декабря 24, 2009, 08:13:56 am »
Jansen, Поделитесь информацией))) hummer_buzz(кошка) mail.ru
« Ответ #8 : Декабря 24, 2009, 03:03:04 pm »
http://mnats.net/1176.html  Здесь масса вариантов плат и схем.
Обсуждения на продиджи http://www.prodigy-pro.com/diy/index.php?topic=155
Оригинал с жирафа http://www.gyraf.dk/gy_pd/1176/1176.htm
Ещё про 1176 http://www.axtsystems.com/index.php?option...&layout=default
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2009, 03:19:16 pm от Medved »
« Ответ #9 : Января 07, 2010, 09:06:05 am »
Thorn, спасибо за ссылки! Нашёл там и "свой" вариант с однотактовым выходом и многообмоточным трансформатором. Тем не менее, Jansen, Ваше предложение выслать схемы всё равно остаётся актуальным.
« Последнее редактирование: Января 07, 2010, 09:07:12 am от Tuvalu »
