Автор Тема: Замена BC107 в лимиттере UREI 1176  (Прочитано 5798 раз)
guit
« : Декабря 03, 2009, 11:52:20 am »
На что можно заменить BC107 в лимитере?? Навернека можно найти более дешёвые компоненты... Приветсвуются и ссылки, где можно не дорого заказать эти транзисторы(в Чипе - 43р, дороговато для такой ерунды)
« Ответ #1 : Декабря 03, 2009, 02:02:26 pm »
Посмотрите параметры этого транзистора по даташиту и подберите аналогичный. В профессиональной звуковой аппаратуре ерунды не бывает.
« Ответ #2 : Декабря 03, 2009, 04:30:33 pm »
тут посмотри, может устроит: http://elbase.ru/products/search/BC107
GrafOsciLL
« Ответ #3 : Декабря 03, 2009, 04:35:39 pm »
заменить можно попробовать bc547
 (правда корпус непонятно какой в bc107)
GrafOsciLL
« Ответ #4 : Декабря 03, 2009, 04:52:03 pm »
107 похож на полевик303 , база у обоих средний вывод, так что вполне  подходит
« Ответ #5 : Декабря 03, 2009, 06:04:17 pm »
GrafOsciLL
только не 547.... тогда уж лучше BC550... но не 547...
guit
« Ответ #6 : Декабря 04, 2009, 10:24:56 am »
А чем BC107 отличаются, если по цене смотреть, диапазоны большие больно 5-90р за штуку?? В dessy там по 5р они вобще есть, правда когда заказ пришёл их мне так и не положили(скорее всего в виду отсутствия).
AcetonKZ
« Ответ #7 : Декабря 04, 2009, 12:00:15 pm »
У полевика базы нет по определению, есть затвор. Давайте придерживаться правильных формулировок и терминов
GrafOsciLL
« Ответ #8 : Декабря 04, 2009, 04:02:00 pm »
*************У полевика базы ****************
я говорилчто,ОН ПОХОЖ КОРПУСОМ!!!!!!!!
« Ответ #9 : Декабря 09, 2009, 08:25:23 am »
ВС 107В можно заменить любым малошумящим транзистором, только не полевым. Из наших вполне подойдут КТ3102, с соответствующей буквой.  Если мало наберите в Google  BC107 Replacement
guit
« Ответ #10 : Декабря 10, 2009, 09:21:15 am »
Я тоже подумал о КТ3102 временно, как оно только на звуке отразится..? Схему можно значительно упростить - перевести большую её часть на ОУ. Ни у кого мыслей небыло таких??
« Ответ #11 : Декабря 10, 2009, 09:29:50 am »
Никак не отразится. Транзисторы  (однотипные )  звучат одинаково,  гораздо больше на звук влияет схемотехника. Тем более, что большинство транзисторов стоит не в звуковом тракте, а в схеме детектора, а там вообще по барабану какие транзисторы ставить.  На микросхемы его перепереть можно, но это уже будет совершенно другой компрессор.
guit
« Ответ #12 : Декабря 11, 2009, 12:17:36 pm »
А что за элемент стоит паралельно переключателям Ratio - прямоугольник подписан UA4706(по схеме Жирафа если смотреть)??
« Ответ #13 : Декабря 11, 2009, 06:59:00 pm »
Это разводка для лохов. Об этом писалось на ProdgyPro, в обсуждениях. Фирма, чтобы напугать желающих клонировать этот аппарат прилепила "загадочный" элемент
