Автор Тема: Трансформатор ТПП280-220-400  (Прочитано 4378 раз)
AcetonKZ
« : Ноября 26, 2009, 06:26:35 pm »
Есть доступ к таким трансам(15 шт 84гв в заводской упаковке). Судя по маркировке - на 400 Гц(может и импульсный?), но нет никакой информации про него. рассматриваю как выходные для лампового усилка. Может есть у кого про них инфа? Попытка прозвонить провалилась, т.к. сопротивление обмоток менее 1 ома..... вот такие дела..... заранее спасибо
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2009, 06:27:23 pm от AcetonKZ »
EternalEngine
« Ответ #1 : Ноября 27, 2009, 05:04:02 am »
ТПП, если не ошибаюсь, это трансформатор питания полупроводниковых приборов.
« Ответ #2 : Ноября 27, 2009, 08:44:07 am »
Это прежде всего 400 Гц , и в нормальной жизни годится только для гнета при квашении капусты (если кто не знает, в качестве гнета используется тяжелый булыжник)
AcetonKZ
« Ответ #3 : Ноября 27, 2009, 09:39:18 am »
Вот и я про 400 Гц задумался..... Если ТАНы и ТНы , расчитаные на 50 Гц, пытаются применять в качестве выходных(по крайней мере железо от них) для куда более широкополосного сигнала(от 50 до 10000 Гц, например), то и задумался я, а может тоже прокатит? Вот сообственно от этого и вопрос? :o  Понятно, что 50 Гц из сети на него давать глупо, но вот как выходной...... кто что думает?
2 Jansen: а кто сказал что у нас с вами нормальная жизнь? :D
Да и не сильно он тяжелый, по габаритам кВА 0.04-0.07, не более, вес до 1кг.
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2009, 09:39:59 am от AcetonKZ »
« Ответ #4 : Ноября 27, 2009, 10:16:59 am »
У меня как раз булыжник стоит на капусте, значит, смею предположить, что нормальная.  Ну а если серьезно, то железо использовать можно для выходного, а вот сами ,  в качестве последнего - нельзя. Выходной трансформатор от силового отличается не столько количеством витков, а конструкцией, желательно как можно чаще чередовать слои первичных и вторичных обмоток, и секционирование не помешает, хотя, на гитарный усилок,  с его требованиями к линейности  это и лишнее.
Железо там ШЛ16х20
Мощность - 170 Ва
Ток первичной обмотки - 0,86А
Напряжения  по выводам : 5-6, 7-8 -----10,2в
9-10, 11-12------- 20в
13-14, 15-16------1,42в
AcetonKZ
« Ответ #5 : Ноября 27, 2009, 10:27:18 am »
Спасибо за информацию! Кстати откуда она?
А что прикладывается к выводам 1, 1а, 2,3,4? Рискну предположить, что 220В 400Гц?  :rolleyes: или...
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2009, 03:17:50 pm от AcetonKZ »
« Ответ #6 : Ноября 27, 2009, 04:14:19 pm »
Вот тут посмотрите, ...есть исчерпывающая информация по трансам: http://lampilich.narod.ru/index.html
Ваш ТПП280-220-400 в любом случае не подходит, первичная на 220 всего одна, даже если есть отвод на 110, все равно этого мало. Присмотритесь к ТАН.
