Автор Тема: нужен преобразователь AC/DC  (Прочитано 3209 раз)
« : Ноября 23, 2009, 01:59:16 pm »
Всем привет.
вот понадобилось собрать плок питания,а из "подручных средств" только б/п от японского магнитофона.На выходе 12в переменки,а нужно 9в постоянных.причем сам транс 220в/~10,5в(проверял китайским мультиметром,т.ч. погрешность +/-).
может есть какая схемка простенькая,советы,рекомендации?)))
« Ответ #1 : Ноября 23, 2009, 02:13:29 pm »
Смотри интегральные стабилизаторы напряжения. Например LM-317 (если ток до 1.5 А), простенькая схема есть в даташите.
fleshy
« Ответ #2 : Ноября 23, 2009, 02:55:58 pm »
lm7809 1А через себя протаскивает. и обвязка ей никакая не нужна, супротив 317й. есть аналог из отечественных КРЕН, но на память не помню номер
« Ответ #3 : Ноября 23, 2009, 05:48:06 pm »
Любой 7809 тот же L7809 найти проще, и на 1.5А и на 2А, нежели отечественный КР142ЕН8Г, который уступит в токе. Да и вроде питать собирается автор примочи, судя по выходному напряжению, там и 0.5А хватит, если с разветвителем на подборку эффектов.
« Ответ #4 : Ноября 23, 2009, 08:28:18 pm »
Beermonza отчасти прав (про питание примочек и всё такое).собираю некий репиционный модуль,так сказать,в котором важным пунктом являются "ревер" и эквалайзер.для них нужно 9-12в, и ток ~20mА (в этом главная проблема)!до этого тестировал этот прибор на КОРГовском адаптере от гит.процессора,но видимо 600mA многовато...
вот я и подумал собрать "на борту" блок питания.Или же проще купить готовый б/п?
srg_ua
« Ответ #5 : Ноября 23, 2009, 09:01:46 pm »
P_J_Fry многовато не бивает , разве что размери неустраивают :). Схема потребляет столько тока , сколько ей надо, а не сколько позволяет источник питания Для 20 мА досточно буде 78L09.Он в корпусе ТО-92 (Такой как у маломощного транзистора),максимальний ток 100 мА
.Из готових блоков подойдет БП для антенного усилителя .
Иногда я витаскиваю из таких трансфоорматор и исполльзую его для монтажа на плату . Ето если собирать  " на борту" .
