Автор Тема: Поговорим о резисторах и переменниках  (Прочитано 4480 раз)
venusian
Хотелось бы уяснить пару вопросов.
1. Карбон композитные резюки. Я  собираю винтажный девайс в котором в цепях везде Allen Bradley резисторы. Поскольку их достать проблематично то можно ли их заменить на резюки Ohmite? Кто нить пользовал Ohmite? Выбирая резюки стоит ли обращать внимание на номинальное напряжение? Если в цепях накала я буду использовать резистор с ном напряжением 150 В, 1/4Вт не порвется ли он. Зачем смотреть ном напряжение?
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://www.apexjr.com/images/APEXJRABCARBONRESISTORS1.jpg[/img]
Говорят карбон комп шумит по сравнению с металлопленкой, так ли это?
Говорят если ставить резисторы большей мощности чем требуется то можно добиться меньшего шума от девайса. Где ставить резюки большей мощности?
2. Переменники
Так ли хороши ALPS по сравнению с ALPHA. Где можно найти и те и другие? Какие брэнды пользуются доверием? Зачем делают стерео потенциометры с одной ручкой?
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2009, 08:09:31 pm от venusian »
varvaroid
« Ответ #1 : Ноября 19, 2009, 02:56:47 am »
алпс - для хайфая, сдвоенные чтобы регулировать громкость в двух каналах
можно не только сс юзать, но и углепленку, да и металлопленку, металлопленка шумит меньше, но и полезные для винтажа искажения имеет меньшие, вернее не имеет вовсе)))
тепловые шумы обратнопропорциональны мощности
мощность резистора должна быть всегда выше рассеиваемой на нем
анодные и катодные - минимум пол вата
в цепях накала. это два по 100 об землю?????
тоже по пол вата
