Автор Тема: Ssl 9k Mic Preamp  (Прочитано 8671 раз)
Ssl 9k Mic Preamp
« : Июля 11, 2007, 10:08:50 pm »
Открою ветку для обсуждения микрофонного преамапа SSL 9K
Файлы проекта можно посмотреть здесь (pdf файл).
Собственно вопрос простой и прозаичный. :) На плате проекта нет ничего связанного с коммутацией фантомного питания. На фото прототипа судя по всему - стандартное решение - фантом подключается через два резистора на 6к8 (6к81) (прямо на разъёме напаяны). Вопрос - как правильно подключать фантом? Достаточно ли просто взять отвод с блока питания на 48 вольт и вывести на 2 и 3 контакты XLR через резисторы 6.8к?
Если посмотреть на схемы аналогичных преампов (к примеру Amek 2500) то там фантом подаётся на контакты входного разьёма не сразу а через индуктивности в SSL 9k (ферриты в Amek-250) - см. схему.
К тому же фантом подаётся через резистор 100 ом и конденсатор на 100мкф на землю. Дополнительно здесь же конденсатор С9 0.1мкф на землю. Нужно ли всё это городить или достаточно просто двух резисторов?
« Последнее редактирование: Июля 11, 2007, 10:18:49 pm от diyfactory »
ilya
Ssl 9k Mic Preamp
« Ответ #1 : Июля 12, 2007, 12:36:52 am »
Сорри за оффтопик.
Там есть транзисторная сборка MAT-02. Где ее доставали? Или замену брали?
« Последнее редактирование: Июля 12, 2007, 12:37:18 am от ilya »
Ssl 9k Mic Preamp
« Ответ #2 : Июля 12, 2007, 12:40:03 am »
ilya
Брал замену. Называется LM384CH. Покупал к конторе Дельта Электорникс - просто по efind.ru нашёл, поехал и купил(последние две забрал вроде). :) Всё работает, сейчас убираю в корпус - вот последние вопросы решаю..
Ssl 9k Mic Preamp
« Ответ #3 : Июля 12, 2007, 09:14:55 am »
Сопротивление R30 и конденсатор  C14, можно не ставить , если источник фантомного напряжения подключается к одному разъему, если планируется несколько входов, ставить нужно на каждом входе. Индуктивности стоят, скорее всего потому, что фантомное питание берется с высокочастоного преобразователя напряжения, были такие схемные решения. Поэтому -  ставить- не ставить, дело вкуса.
Ssl 9k Mic Preamp
« Ответ #4 : Июля 12, 2007, 11:29:08 am »
Про индуктивности в принципе понятно зачем они стоят в обеих схемах, просто интересно важна ли точка подключения фантома - до или после индуктивностей...
А конденсатор С9 на землю - он зачем? Есть ещё вопрос "щелчков" во время переключения фантома - если просто через два резюка подключить - щёлкать не будет?
Ssl 9k Mic Preamp
« Ответ #5 : Июля 12, 2007, 08:57:31 pm »
Все так и есть, ставь, не помешает ничего из того что на схеме.
