Автор Тема: Гитарная приставка ДИСТОРБЕР  (Прочитано 100075 раз)
Faktor
« : Декабря 10, 2019, 02:08:49 pm »
Не пропадать же добру :)
Гитарная приставка ДИСТОРБЕР с шумодавом.
Приставка не фонит, не шипит, не гудит, полная тишина на выходе, мягкое запирание канала, очень комфортная вещь.
Схема отработана, реализована, проста в настойках и деталях как трактор. Унифицирована.
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2019, 02:10:01 pm от Faktor »
« Ответ #1 : Декабря 10, 2019, 06:36:36 pm »
Faktor , а примеров звучания не осталось?
Faktor
« Ответ #2 : Декабря 10, 2019, 09:30:41 pm »
30 лет назад было. Нет конечно. Её собрать, пару дней при сильном желании.
Faktor
« Ответ #3 : Декабря 10, 2019, 10:56:58 pm »
Конденсаторы 1 мкф 10 штук 74,72 руб (250V 105J 16MM)
https://ru.aliexpress.com/item/32880848726.....745657aabBgfab
К553УД2 (85-90г), Операционный усилитель 18 руб.
https://www.chipdip.ru/product/k553ud2
Д220, Диод 7 руб.
https://www.chipdip.ru/product/d220?from=suggest_product
КТ315А, Транзистор NPN 25В 0.1А 0.15Вт 250Мгц  4 руб.
https://www.chipdip.ru/product/kt315a?from=suggest_product
DIP панель 14 контактов 6 руб.
https://www.chipdip.ru/product/scs-14?from=rec_product
К73-17 имп, 1 мкФ, Конденсатор металлоплёночный 18 руб.
https://www.chipdip.ru/product0/17480
К73-17 имп, 0.047 мкФ, Конденсатор металлоплёночный 8 руб.
https://www.chipdip.ru/product0/9218
К73-17 имп, 0.47 мкФ, Конденсатор металлоплёночный 15 руб.
https://www.chipdip.ru/product0/6749
К73-17 имп, 4700пФ, Конденсатор металлоплёночный 4 руб.
https://www.chipdip.ru/product0/9000447501
50 кОм, Резистор переменный 38 руб.
https://www.chipdip.ru/product/16k1-b50k-l15kc
2 МОм, 1%, Резистор металлопленочный 2 руб.
https://www.chipdip.ru/product0/13303
33 кОм, 1%, Резистор металлопленочный
https://www.chipdip.ru/product0/49101
470 Ом, 1%, Резистор металлопленочный
https://www.chipdip.ru/product0/42881
10 кОм, 1%, Резистор металлопленочный
https://www.chipdip.ru/product0/41486
36 кОм, 1%, Резистор металлопленочный
https://www.chipdip.ru/product0/21778
4.7 кОм, 1%, Резистор металлопленочный
https://www.chipdip.ru/product0/1849
820 кОм, 1%, Резистор металлопленочный
https://www.chipdip.ru/product0/50914
100 кОм, 1%, Резистор металлопленочный
https://www.chipdip.ru/product0/35558
1.5 кОм, 1%, Резистор металлопленочный
https://www.chipdip.ru/product0/50740
150 кОм, 1%, Резистор металлопленочный
https://www.chipdip.ru/product0/28685
10kom подстроечный резистор Murata 35 руб.
https://www.chipdip.ru/product1/8001639798
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2019, 12:39:37 am от Faktor »
« Ответ #4 : Декабря 11, 2019, 06:40:25 pm »
Faktor , да собрать и детали- не проблема. Ну, время на разработку платы уйдёт. Хотел решить для себя, на сколько целесообразно именно для меня, в плане звучания.
А есть близкие по звучанию примеры на ты-трубе или других ресурсах?
Faktor
« Ответ #5 : Декабря 11, 2019, 06:46:10 pm »
Такого не видел, по крайней мере из того что попадалось. Печатку не сложно делать но под имеющиеся размеры деталей, у меня сохранилась печатка но под новые детальки надо подгонять. Из этих соображений не разместил её. Будет время переделаю и размещу сюда.
« Ответ #6 : Декабря 11, 2019, 07:21:52 pm »
Faktor , спасибо.
Нашёл Вашу тему на паяльнике.
Faktor
« Ответ #7 : Декабря 11, 2019, 07:48:48 pm »
Faktor , спасибо.
Ссылочку покажите что там нашли? Интересно.
Эта ссылка у вас не работает (http://twin-x.com/groupdiy/index.php?cat=10423)
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2019, 07:52:30 pm от Faktor »
Faktor
« Ответ #8 : Декабря 11, 2019, 07:50:58 pm »
Это у вас не работает (http://twin-x.com/groupdiy/index.php?cat=10423)
« Ответ #9 : Декабря 11, 2019, 07:55:41 pm »
Faktor , по этой же примочке: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/214...D1%80/#comments
Да моя ссылка не работает, т.к. сайт заблокирован. Там была фотогалерея, привязанная к западному тех. форуму (groupdiy).
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2019, 07:58:30 pm от Sonic »
Faktor
« Ответ #10 : Декабря 11, 2019, 08:22:58 pm »
С forum.cxem.net я ушел, там нездоровая атмосфера, не дружественная, я бы даже сказал агрессивная. Ну и пес сними.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2019, 08:23:54 pm от Faktor »
« Ответ #11 : Декабря 11, 2019, 08:35:08 pm »
Ну, это не единственный форум с тролями особо грамотными. Почитали бы российские звукорежиссёрские- там не лучше.
Faktor
« Ответ #12 : Декабря 11, 2019, 08:38:28 pm »
Только щаз обратил внимание на ошибочку на схеме это как бы не существенно но все равно, для справки, там чувствительность в вольтах читать надо. Машинально написал циферками вольты, а думал о 50 милливольтах, так и написал в конце mV вместо V .
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2019, 08:39:59 pm от Faktor »
Faktor
« Ответ #13 : Декабря 11, 2019, 08:45:07 pm »
Sonic, а вы бы не могли сделать эту поправку в сообщениях на Паяльнике, я туда возвращаться не хочу. А то смотрел там умники уже обнаружили целую бадью развели.
« Ответ #14 : Декабря 11, 2019, 10:04:56 pm »
Faktor , по поводу ошибки в схеме?
Да, я там тоже есть.
Faktor
« Ответ #15 : Декабря 11, 2019, 10:28:21 pm »
Про операционные усилители, было опробовано много разных, но в данном случае именно эти показали себя лучше всего по звучанию, Теоретически можно воткнуть любой опер, работать будет но звук будет не тот. Соответственно и с диодами Д220, после проб были выбраны именно эти, германиевые и Д220.
« Ответ #16 : Декабря 11, 2019, 10:44:25 pm »
В 80-е у нас в городе было не особо хорошо с радиоэлементами, поэтому собирали примочки на том, что могли достать. У меня были какие-то платы с пром. оборудования и там оперы К140УД1, УД6, УД7, УД8 и УД10. Больше нравились УД7 и УД8, но шумноватые.
А 553-е должны где-то валяться, после мода советских бобинников.
Faktor
« Ответ #17 : Декабря 11, 2019, 11:04:02 pm »
Подбирать оперы по понятию лучшего звука аудио - в данном контексте, не верно. Эти микросхемы подошли наилучшим образом для искажения звука. В совокупности и этими диодами Д220 это была лучшая связка. И вот эти 50 милливольт по входу, это не просто так, эта схема имела продолжение, впереди был включен лимитер поддерживающий сигнал с гитары по амплитуде не превышающим 50 милливольт что бы не пересыщать диоды ограничительные Д220. При таких условиях звук обретал красивый тон гласной буквы У. Но это был второй вариант схемки.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2019, 11:05:11 pm от Faktor »
« Ответ #18 : Декабря 12, 2019, 03:05:04 pm »
Так  и я писал в контексте применения в искажалках. Оу были шумными, но имели свой характер. Собрал тогда фузз и сустейнер-компрессор- звук получился плотный и массивный, как в одном фрагменте альбома ПФ от 1975-го года. Сустейн можно было отстроить так, что после удара по струне можно было успеть сходить покурить, вернуться и услышать, что струна продолжала звучать на том же уровне. У фуза был один минус- затухание на высоком гейне было рваным/пульсирующим. Тогда ума не хватило разобраться с этим.
Несколько лет тому повторил одну из тех схем (фузз), но уже с применением К554УД1 и TL071- не дали они того характера, хотя и близко.
« Ответ #19 : Декабря 12, 2019, 06:05:22 pm »
Несколько замечаний и советов:
1) С3 лишний, а иногда даже и вредный, т.к. через него вся грязь с шины питания может попасть на вход ОУ. Его лучше включить между +питания и "общим". Короче, стандартная цепь bias - см. схемы примочек Boss, DOD, Ibanez и мн. др.
2) Надо помнить, что R1 маловато для гитары, поэтому может потеряться яркость в атаке, появиться ватность в звуке, но это будет сильно зависеть от гитары (кстати, для некоторых сильно ярких датчиков может получиться наоборот - малое R_вх окажется в тему). А для упоминаемого сустейна (или иной педали) такой R вполне нормален.
3) Р3 лучше отделить конденсатором от эмиттера, а то при регулировании могут появиться шуршики. Естественно, при этом необходимо добавить эмиттерный резистор 10 кОм. В общем, традиционная схема.
4) Я бы поставил потенциометр Гейн - сейчас это практически обязательная регулировка. Можно регулировать R4, тогда появится возможность реализовать  ФВЧ, f которого зависит от уровня гейна (для этого лучше уменьшить С2). Так сделано в MXR D+ и др. Либо R5 - как в Тьюб Скримере.
5) Если нойс-гейт делать по уму, то сигнал на детектор лучше подавать не с выхода, где сигнал ограничен (скомпрессирован), а со входа - в этом случае фаза закрывания будет более плавной. Естественно, необходимо будет добавить усилитель - хоть на ОУ, хоть на транзисторах. Хотя, сейчас проще, это факт.
6) Правую обкладку С16 необходимо притянуть к земле резистором 100-300 кОм, а то при переключении возможно появление щелчков.
7) Да и вообще, байпас организован неправильно - на выходе будет присутствовать потенциал или 1/2 питания (чистый), или непонятно какой потенциал (зависит от того, что включено после) в положении драйв. Поэтому, правильней будет чистый снимать через конденсатор и притягивающий к земле резистор (как и в случае с С16). В этом случае, на выходе всегда будет присутствовать 0 и щелчков не будет. Это тоже стандартный подход и стандартная схема.
8) На вход необходимо включить последовательный резистор 3-5 кОм. Без него иногда можно словить радио и/или возбуд. Кроме того, при превышении напряжения на входе (статика, импульсы при горячей коммутации и т.п.) может выгореть или деградировать входной каскад ОУ. Такой R ограничивает ток и часто спасает ОУ.
9) С такими номиналами R1 и C2 f_среза_ФВЧ_по_входу = 1,6 Гц, т.е. примочка пропускает инфраниз. Обычно так не делают, т.к. можно наловить кучу помех (зависит от датчиков).
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2019, 07:14:33 am от Tuvalu »
