Автор Тема: Гитарная приставка ДИСТОРБЕР  (Прочитано 100075 раз)
Faktor
« Ответ #20 : Декабря 13, 2019, 04:47:15 pm »
Несколько замечаний и советов:
1) С3 лишний, а иногда даже и вредный, т.к. через него вся грязь с шины питания может попасть на вход ОУ. Его лучше включить между +питания и "общим". Короче, стандартная цепь bias - см. схемы примочек Boss, DOD, Ibanez и мн. др.
2) Надо помнить, что R1 маловато для гитары, поэтому может потеряться яркость в атаке, появиться ватность в звуке, но это будет сильно зависеть от гитары (кстати, для некоторых сильно ярких датчиков может получиться наоборот - малое R_вх окажется в тему). А для упоминаемого сустейна (или иной педали) такой R вполне нормален.
3) Р3 лучше отделить конденсатором от эмиттера, а то при регулировании могут появиться шуршики. Естественно, при этом необходимо добавить эмиттерный резистор 10 кОм. В общем, традиционная схема.
4) Я бы поставил потенциометр Гейн - сейчас это практически обязательная регулировка. Можно регулировать R4, тогда появится возможность реализовать  ФВЧ, f которого зависит от уровня гейна (для этого лучше уменьшить С2). Так сделано в MXR D+ и др. Либо R5 - как в Тьюб Скримере.
5) Если нойс-гейт делать по уму, то сигнал на детектор лучше подавать не с выхода, где сигнал ограничен (скомпрессирован), а со входа - в этом случае фаза закрывания будет более плавной. Естественно, необходимо будет добавить усилитель - хоть на ОУ, хоть на транзисторах. Хотя, сейчас проще, это факт.
6) Правую обкладку С16 необходимо притянуть к земле резистором 100-300 кОм, а то при переключении возможно появление щелчков.
7) Да и вообще, байпас организован неправильно - на выходе будет присутствовать потенциал или 1/2 питания (чистый), или непонятно какой потенциал (зависит от того, что включено после) в положении драйв. Поэтому, правильней будет чистый снимать через конденсатор и притягивающий к земле резистор (как и в случае с С16). В этом случае, на выходе всегда будет присутствовать 0 и щелчков не будет. Это тоже стандартный подход и стандартная схема.
8) На вход необходимо включить последовательный резистор 3-5 кОм. Без него иногда можно словить радио и/или возбуд. Кроме того, при превышении напряжения на входе (статика, импульсы при горячей коммутации и т.п.) может выгореть или деградировать входной каскад ОУ. Такой R ограничивает ток и часто спасает ОУ.
9) С такими номиналами R1 и C2 f_среза_ФВЧ_по_входу = 1,6 Гц, т.е. примочка пропускает инфраниз. Обычно так не делают, т.к. можно наловить кучу помех (зависит от датчиков).
Схемотехнически можно обыгрывать варианты бесконечно. Из того что вы прописали пункты 3,6,8,9 не применимы и не актуальны. С3 можно убрать а можно и не убирать, то что вы описываете не наблюдалось. В точке где соединены R2 и R3 образуется искусственный НОЛЬ для микросхемы. Ну в общем как говорится, вам ни кто не мешает сделать что-то свое, а это практическая и рабочая схема, без теоретических рассуждений. И без обид и амбиций. Выжимать с этой приставки сустейн небыло цели, но можно, ни что не мешает. В нашем случае ЭДС гитары был достаточен. Далее полагалось ей работать с лимитером по входу (без дополнительного усиления), в связке с лимитером звук иной, так как исключается пересыщение диодов. То что вы описали это традиционный подход, но если вникать и исследовать то есть много нюансов оказывающих влияние на звук в практической конструкции. Вы что действительно полагаете что за пол года тестов небыли испробованы вами описанные варианты? Или
мы были настолько далеки от понимания как это работает? У вас свой опыт недооценивающий других, делитесь в своих схемных решениях, никто не мешает вам это делать.
« Ответ #21 : Декабря 13, 2019, 08:44:17 pm »
Faktor , Tuvalu высказал лишь своё мнение, не навязывая его к исполнению. Не относитесь так критично. Форумы для общения и обмена мнением и существуют.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2019, 08:46:44 pm от Sonic »
Faktor
« Ответ #22 : Декабря 13, 2019, 11:59:21 pm »
Все верно, но категоричность мнения сильна. Я думаю так, если люди так уверены в своих замечаниях, то пусть создают альтернативную конструкцию и предлагают к исполнению. Иначе получается так, что много теоретических выкладок которые в практике неоправдываются.  Соответственно подобные прения заводят неискушенных в схемных решениях в заблуждение. Должен же я это мнение как то парировать или молчать в тряпочку.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2019, 12:03:05 am от Faktor »
Faktor
« Ответ #23 : Декабря 14, 2019, 12:11:47 am »
По настройкам: R5 настраивают под свою гитару чувствительность приставки.
R6 настраивают порог срабатывание шумодава на свой вкус.
R10 и R18 настраивают под коэффициент усиления примененных транзисторов добиваясь неискаженного сигнала.
Конденсаторы C1, C7, C9 можно применить с емкость меньшей от 0,1 мкф до 1 мкф.
« Ответ #24 : Декабря 15, 2019, 11:17:28 am »
Faktor
Рекомендации от ТО Tuvalu - это тот минимум, который необходимо внести в вашу схему, после которого можно будет хоть как-то говорить о ней дальше. Может, тогда и в применении шумоподавителя отпадёт необходимость. Пока это схема левел ноль. В эмиттерных повторителях смещение лучше задавать делителями. Остаётся темброблок... Может он и является выдающейся частью схемы, так сказать, изюминкой этого однокаскадного неинвертирующего диодного ограничителя? Но "у самых вредных гитаристов" и к нему могут быть вопросы.
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2019, 11:48:02 am от ZAQ »
YuriE
« Ответ #25 : Июня 11, 2020, 08:03:20 am »
Уважаемый автор, на паяльке вы обмолвились о продолжении схемы и написании "труда" на эту тему. Продолжение будет?
« Последнее редактирование: Июня 11, 2020, 08:05:18 am от YuriE »
« Ответ #26 : Июня 13, 2020, 12:46:46 am »
YuriE
6 лет сидел в засаде (в спящем режиме), и вот, его активировали.
Сори за кибер-юмор.
« Последнее редактирование: Июня 13, 2020, 12:47:41 am от Tuvalu »
ert
« Ответ #27 : Января 13, 2021, 11:10:19 am »
Слепил за два вечера на макетке, дабы снизить градус интриги. Кроме резисторов весь невостребованный совок)))  По звуку на мой взгляд, конец 70-х, начало 80-х. Крутелки регулируются адекватно, поставил все линейные. Для любитеоей хард-рока это оно самое)))
ert
« Ответ #28 : Января 13, 2021, 11:47:54 am »
Записал на телефон) Дисторбер в возврат лэни айронхат студио, немного ревера на оконечнике. Телекастер с синглами. Первые два бридж, последний нэк.
https://drive.google.com/file/d/1TgbLrgjX3X...ew?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1TxU4PHCfGG...ew?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1TzoyfwQdJM...ew?usp=drivesdk
ert
« Ответ #29 : Января 13, 2021, 11:54:04 am »
P. S. Игралось через кабинет 1Х12 селешн в30.
« Последнее редактирование: Января 13, 2021, 02:03:13 pm от ert »
« Ответ #30 : Января 18, 2021, 09:15:03 am »
ert, ваши ссылки недоступны.
