Основные форумы > Схемы
Схема Bechringer Midas Preamp
(1/2) > >>
burd-ig:
Интересно посмотреть схему входных каскадов (Midas) в самой популярной линейке цифровых пультов X32, Air XR16 и ADA8200.
Толи плохо гуглил эту тему, но не нашел...
ajanonis:
Я тоже не нашёл. Есть только старые схемы:
kaznach:
Есть и Midas:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4525-45ecb51dd8.jpg[/img]
 И Behringer X32:
 [img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4526-eca15b058b.jpg[/img]
burd-ig:
Спасибо!
Интересно, какое тут входное сопротивление получается?
Или я что-то не заметил, или оно большое :huh:
Скачал паспорт X32:
Mic Input Characteristics
Input impedance XLR jack, unbal./bal.    5kOhm/10kOhm
Во, как!!!
Tuvalu:
ДмитрийЗл, как Вам эта схема? Введена ООС по синфазному сигналу. Подано смещение (минус через резисторы) на базы, что даёт два полезных свойства:
1) поляризация входных эл-литов,
2) отпадает необходимость в эмиттерных источниках тока/резисторах при разумном потенциале на вых. ОУ. Например, в Милленнии в эмиттерах тоже ничего нет, но на R_оос падает много, т.е. на вых ОУ большое напряжение, кажется, вольт 8 (я на форуме РММедиа писал об этом).
Правда, здесь это свойство реализовано не в полной мере - моделирование показало, что напряж. смещения должно быть больше 2 В, тогда на вых. ОУ будет около 0. Но и так хорошо.
Навигация
[0] Главная страница сообщений
[#] Следующая страница
Перейти к полной версии
