Основные форумы > Музыкальное оборудование
PiTone Systems AD797 Mic preamp
Thorn:
Планируется к выпуску плата/набор микрофонного предусилителя на AD797 от Вадима Володина (pitonelab.ru). AD706 в качестве интегратора (как в вариантах схемы на AD797 от Jensen transformers), на выходе LM4562.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3610-11f35e7ff7.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3611-b5e663aa8b.jpg[/img]
По отзывам тех, кто слышал, помимо внушительных ТТХ (что сейчас не редкость), преамп обладает очень хорошим звуком (а вот с этим не всегда у всех хорошо). :)
Схема в аттаче. Сейчас подготавливаю документацию, схему. Постараюсь у Вадима получить разрешение на размещение платы для ЛУТ в pdf, как это сделано для большинства наших проектов, если кто-то захочет попробовать сам.
Кто что скажет?
Юрий Сергеевич:
Уже писал (не помню где) про фильтр на входе. Я бы так не делал, входной ток шума у этой мелкосхемы большой. Поэтому для реализации всей убийственной малошумящести :) 797 эта схема не очень подходит, ИМ. А так.. почему нет, тем более хвалят.
ДмитрийЗл:
По структуре схемы вопросов нет.
АД706 в таком включении - самое то. Лм4562 (он же ЛМЕ47920) на выход - хорошо!
Кое какие вещи я бы сделал по другому, Например защита от перенапряжения на стабилитронах
Номиналы кое какие бы изменил. Сопротивления в цепи ООС (по 10к) и подстроечник (10к) сделал бы все по 2.5К
В первом варианте Володина стоят даже 1,8к
Обрезной фильтр - в эту схему его по другому не воткнуть. Хотя там он не оптимален.
Thorn:
ДмитрийЗл, Юрий Сергеевич
Спасибо!
А вариант защиты на стабилитронах чем плох? Если я правильно помню статью Кирквуда по поводу "фантомной угрозы" - это один из самых простых и приемлемых вариантов (на стабилитронах).
Чтобы в последующих партиях предусмотреть варианты, или вдруг кто-то захочет замодить это дело.
ДмитрийЗл:
этот вариант работает т.е. он защищает ОУ от пробоя.
Для надёжной защиты стабилитроны нужны на 1Ватт (т.к. последовательные сопротивления малы)
Но они имеют очень большую нелинейную ёмкость и оч. большой ток утечки.
Эти стабилитроны в определённых условиях будут вносить искажений больше, чем весь пред после них.
Навигация
Перейти к полной версии
