Автор Тема: Корпуса из подручных средств  (Прочитано 58180 раз)
« : Мая 29, 2014, 01:50:26 pm »
Доброго времени суток.
Предлагаю уделить и этой теме внимание. Промышленные корпуса здесь уже неоднократно обсуждались в контексте изготовления законченных устройств.
А как быть с пробными устройствами или микробюджетными (для которых покупка корпусов бессмысленна)?
Не знаю как вы, а я идеи монтажа навесом отметаю, как и "коробки из под обуви" и "фанерные ящики" (последние - помимо неэстетичности - как минимум с точки зрения пожарной безопасности и экранирования).
Предлагаю поделиться, где можно найти среди подручных материалов что-либо, пригодное для использования в качестве корпуса с минимальной переделкой и приемлемым качеством?
Начну со своих примеров. Многие, наверняка, делают так же.
1. Компьютерный БП.
Тут особо без комментариев. Ещё в вырез под вентилятор просто идеально входит вольтметр! Даже дырки совпадают.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://3.bp.blogspot.com/-v0kLDzzIVNw/UY-HOLfU8xI/AAAAAAAAEis/-3_nKZbp_kg/s640/ra_bp2.jpg[/img]
2. Корпус от CD-привода.
Этот хорошо пойдёт для всяких предусилителей/обработок.
Лампа внутри укладывается горизонтально. Самое лучшее крепление - прочто, прочто, эстетично - на металлических столбиках для крепления печатных плат (specers) через отверстие в центре ламповой панельки - к задней крышке.
Долго мучался - из чего сделать решётки для вентиляции. В итоге одно из лучших решений - сетка для тюнинга автомобилей (вместо решетки перед радиатором). Продаётся на авторынке.
Делитель, кто что ещё использовал. Так же интересуют декоративные элементы, элементы крепления и т.д.
« Последнее редактирование: Мая 29, 2014, 01:50:46 pm от NovaPA »
« Ответ #1 : Мая 29, 2014, 09:50:10 pm »
Корпуса от БП и сиди приводов - это так сказать классика жанра.
Я только хочу предупредить всех начинающих, поскольку сам через это все прошёл: не будет удовлетворения от результата. Сил и времени потратите кучу, а результат радовать не будет. Вот мой опыт корпуса из БП http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=78
Не стоит тратить много времени на допиливание таких конструкций, лучше соберите макет в таком корпусе, если вам нравится - думайте о рэке или хорошем корпусе. И никогда не заморачивайтесь сильно по поводу корпуса как чудодейственного средства от фона. Если ваш прибор фонит - то 99% корпус вам не поможет. Важнее разнести трансформатор и БП от сигнальных цепей. А для этого нужен нормальный в меру просторный корпус, который просто позволит вам нормально расположить все элементы конструкции. С корпусом от БП в этом плане будет больше проблем.
« Ответ #2 : Мая 30, 2014, 08:53:46 am »
Это, конечно, так. Сам предпочитаю рэковые корпуса (кстати пользуюсь БУшными в т.ч. - имею в запасе порядка десятка "неживых" рэковых приборов на корпуса). Но что таки делать когда речь идёт о функциональном макете или просто - об устройстве, которое на выходе стоит дешевле, чем рэковый корпус? (ди-бокс какой-нибудь, например)
« Ответ #3 : Мая 31, 2014, 05:54:41 pm »
NovaPA, тему поддерживаю. Сам с успехом время от времени юзаю самодельный "на скорую руку", похожий на твой прибор из корпуса, в который вместо кулера стрелочник идеально вошел, только внешний вид немного другой. Так что, если доведется работать рядом, то не перепутаем, где чей...  :D
Обращать внимание на подходящие предметы, которые нас окружают, очень даже дело стоящее. Также приобретаются многие полезные навыки по ходу дела, так сказать, тренировка "на кошках". Вспомните, хотя бы то, как в умелых аккуратных руках простые хозяйственные предметы превращаются, например, в шикарный микрофон и т.п. Для собственных нужд самодельный аппарат всегда достоен особого внимания - ощущается "рука мастера", настоящий DIY! Да, и второй такой вещи ни у кого не будет - 100%! Ты - владелец чего-то исключительного, эксклюзивного, "made by hand". Если кому подарить - тоже нормуль - человек будет о тебе хорошо и долго вспоминать и дорожить твоей "поделкой".
Если аппарат собран для покупателя, то так не пойдет: конечно же, нужно брать заводской корпус, тем более, сейчас XXI век, и это становится все более доступно.
Я уже молчу о заказе фабричных печатных плат - это уже не DIY, а ближе к мини-производству. Шансы продать прибор качества, близкого к заводскому, безусловно, на порядок превосходят первые. НО! Кое где ручной труд куда больше ценится, и из двух аппаратов за гораздо большую цену предпочтут хэндмэйд или custom - может и у нас скоро так будет, просто необходимо готовить почву под это: нужно стараться делать аккуратно и убеждать людей в том, что DIY бывает круче завода.  ИМХО.
« Последнее редактирование: Мая 31, 2014, 06:02:32 pm от ZAQ »
« Ответ #4 : Июня 02, 2014, 03:15:43 am »
Видеомагнитофоны и домашние кинотеатры с караоке... У меня  видак "DAЕWOO" (записывающий плеер) разобранный ждет своего часа - корпус небольшой и не узкий, с прорезями охлаждения и экранирующей перегородкой для БП внутри, даже краска не поцарапана... Под ламповый девайс пайдёт роднуля, тока морду переделать - и усё...  :rolleyes:
« Последнее редактирование: Июня 02, 2014, 03:31:00 am от ZAQ »
« Ответ #5 : Июня 03, 2014, 10:47:24 am »
видаки не люблю из-за лицевых панелей: мало того, что пластиковые, так ещё и фигурные!
В общем, я только за металл. Какие ещё советы будут? Тут вот надо сделать БП для фантомки микрофона. Небольшой, соответственно. Пока приходит в голову только распределительная коробка для электричества - и по размеру подходит, и дырка для канона, можна считать, есть. Но... пластик!  :angry:
« Ответ #6 : Июня 03, 2014, 03:36:37 pm »
А, ну тогда тебе сюда:ТЫКАЙ ЗДЕСЬ
« Ответ #7 : Июня 03, 2014, 04:33:44 pm »
нее, ну то покупные. мы ж говорим о "подручных". оффтоп!  :P
не, правда. CD-ROM и БП практически идеальны. На днях сгоняю к другу и сфоткаю шасси для лампового усилителя, который он сделал из металлического строительного профиля (кажется, это желоб для прокладки кабеля).
« Ответ #8 : Июня 03, 2014, 05:54:24 pm »
NovaPA, тоже хотел эту мысль напомнить, да ты сам меня опередил... Зацени, какую прелесть собрал и представил на обозрение на соседнем форуме камрад Diamontius, я так понял, одна из самых первых его конструкций: http://guitar-gear.ru/forum/index.php?app=...attach_id=33093
Лично мне этот ламповый примуч чем-то симпатичен.
« Ответ #9 : Июня 04, 2014, 12:55:51 pm »
ха, ну да :) действительно ништяк.
профиль - засчитываем.
Правда надо боковые стенки надо из чего-то делать.
Elvis_Sergeevich
« Ответ #10 : Июня 05, 2014, 01:41:48 pm »
Что ж не сфоткал?) Ничего хорошего в этих решениях нет, кроме доступности.
В любом случае, сверху клеятся наклейки с надписями, и устройство приобретает более-менее приемлемый вид.
По поводу корпусов двд тонких могу поделиться опытом: ушки для крепления лицевой пластмассовой фигни загибаются внутрь. Там сверлятся отверстия и нарезается резьба простым шурупом по металлу. Таким образом я прикрутил к двд полированную алюминиевую пластинку, и получился неплохой фейс для лампового "хайэнд" усилка.
« Ответ #11 : Июня 05, 2014, 02:24:25 pm »
Вот-вот... именно так!
« Ответ #12 : Июня 06, 2014, 09:56:31 am »
Это который на острове?
Полагаю, не у всех есть ушки для крепления передней панели и их можно загнуть.
Elvis_Sergeevich
« Ответ #13 : Июня 06, 2014, 10:24:17 am »
В таких пластилиновых корпусах можно загнуть абсолютно всё. Очень мягкий металл.
« Ответ #14 : Июля 04, 2014, 11:59:06 am »
Добавлю чуть рукожопости
кактус
« Ответ #15 : Февраля 28, 2015, 11:13:19 am »
Когда собралось корпусов более 30, тоже решил их использовать. Метал не метал, а скорее жесть...пластмассу передняя панель в мусор, нижняя часть хороша что есть ножки... :lol:
Из фанеры короб (от 4мм до 10мм) , Овальные или другие дырки для входа и выхода,  шпатлевка авто покраска из балончика. С верху крышку( выпиливаю от крышки) крышка от крышки...песню что-ли  сочинить..от этой загигулены...ведь незнамо от чего творчество включается  (кстати хоть кто то слушал мои песни то?? ети....) покраска под цвет , и на уголки с 4 мя болтами.
  При загибании рваные края закрываю полоской метала, и внутри смотрится хорошо.
 Регуляторы и Включатели на  металлическую сеточку в овале дерева, и названия на принтере и под утюг.
Иногда делаю из фанеры П образно, а передняя панель из алюминия. По панели предварительно скрябую только вдоль панели по направляющей  -наждачка самая крупная немного с керосином, после утюг принтер надписи, лак.(подсмотрел на этом форуме ...ха-ха)
 Иногда Утюг после вытравливаю раствором от ПП, получается негатив буквы белые,  :D Хочу научиться анодировать  алюминий. Не знаю пока как. НекаДа.. Скоро корпуса от ломаных DVD закончатся .       ну все рассказал.
Нет ребята люблю я чистые и новые корпуса, очена люблю. <_<  <_<
« Ответ #16 : Марта 01, 2015, 10:10:22 pm »
фото
а то не поверим  :lol:
кактус
« Ответ #17 : Марта 02, 2015, 05:21:04 pm »
NovaPA  да красивый я...красивый... :lol:
Ладно NovaPA уговорил посмотрю может что еще и осталось....устрою  фотосссесссию...блин.  <_<
заставил старика...во молодежь  уже не верят...
 вот корпус в DIY  и есть основное. А почему? Да потому что я например ленивый, но корпусов 100 состругал за последние 5 лет и еще в коробке 80-100 плат лежат, спаянные рабочие и ждут когда соизволю состругать одежду.
Многие сначало от  корпуса и танцуют, и правильно делают. Нашли корпус после детальки и паяяйки...
« Ответ #18 : Марта 03, 2015, 04:54:05 pm »
ничего себе  :blink:
кактус
« Ответ #19 : Марта 03, 2015, 06:48:32 pm »
ничего себе  :blink:
нашел корпуса как раз из первых, я их забраковал (поэтому пока лежат)  краска турецкая дорогая по дереву, сразу на дерево - получилось дермовенько -, но суть понятна. И платы тоже сфотал.которые "ждут своего часа"..и другие корпуса, кнопаськами уменьшу  и сюда....
NovaPA а как фото в тело текста вложить? а? и размеры. не гигантить...чтобы
« Последнее редактирование: Марта 03, 2015, 10:56:20 pm от кактус »
