Автор Тема: Помогите с Black Cat OD-1  (Прочитано 6422 раз)
DarkRaven
« : Ноября 09, 2009, 06:52:34 pm »
Что то тут с проводами непонятное, помогите разобраться пожалуйста
DarkRaven
« Ответ #1 : Ноября 09, 2009, 06:53:01 pm »
Вот еще
« Ответ #2 : Ноября 09, 2009, 07:47:52 pm »
DarkRaven, учись читать схему, и сопоставлять детали платы. Это просто метод совпадений.
Вот смотри. У тебя в схеме есть потенциометр "Gain" 50K Log, у него 3 вывода, крайний (если вал смотрит на тебя, то это самый правый) идет на конденсатор 0.1мкФ, что соединен с выводом 1 ОУ и с этой же точки резистор 470К обратной связи. На плате ищем эту цепочку, ...конкретно вывод 1 ОУ. Если ключ микросхемы вверху, значит вывод 1 самый верхний слева. Смотрим, ...действительно, на плате есть 470К и 0.1мкФ, соединенные вместе и с выводом 1 ОУ. По схеме нам нужен противоположный конец конденсатора, смотрим, ...там подписано "3". Все, вывод найден, в контакт 3 на плате будет припаян проводок что идет на потенциометр "Gain" на самый правый его конец.
Идем дальше. Средний контакт потенциометра "Gain" подключен к цепочке 0.1мкФ конденсатор + 22К резистор, и все это идет на вывод 6 ОУ. Ищем на плате вывод 6 ОУ. Считаем выводы ОУ, первый известен, он самый верхний левый, далее против часовой стрелки по выводам опускаемся до 4-го, переходим на правую сторону снизу и поднимаемся наверх, ...итого: 6-й вывод - это второй снизу справа. Смотрим куда он ведет. Видим, что там есть резистор 22К, и на противоположном конце у него 0.1 мкФ конденсатор и свободный вывод 5, значит это и есть контакт куда подпаивается провод, что идет на средний контакт потенциометра "Gain".
У потенциометра "Gain", остался самый левый контакт, по схеме это заземление, т.е. общий. Смотрим на плату, ...там есть общий провод и мест для пайки 4 штуки, это 6, 7, 8 и 9, ...паяй к любому из них. Все, потенциометр "Gain" впаян.
Идем дальше. Потенциометр "Volume" 50K Log. Его правый вывод идет на конденсатор 0.1мкФ и на вывод 7 ОУ. Отсчитываем вывод 7 ОУ на плате, это 3-й в правом ряду от низа. Смотрим, ...да, от вывода 7 идет один конденсатор 0.1мкФ и у него свободный вывод 4. Значит это и есть контакт куда подпаивается провод, что идет на правый контакт потенциометра "Volume".
Средний контакт потенциометра "Volume" идет прямо на выходное гнездо, так и быть, паяем напрямую к гнезду на крайний вывод. Левый вывод потенциометра "Volume" и центральный лепесток выходного гнезда идут на заземление, в любые свободные места 6, 7, 8 или 9.
У входного гнезда по схеме крайний контакт идет через конденсатор 0.1мкФ и резистор 22К на вывод 2 ОУ. Ищем на плате вывод 2 ОУ. Это сразу под выводом 1 ОУ. Да, есть такой резистор 22K и после него идет 0.1мкФ конденсатор, и свободный вывод 2 на плате, и от него резистор 1М на землю, ...значит все верно. От вывода 2 с платы идет провод на крайний контакт входного гнезда.
Центральный лепесток входного гнезда по схеме идет на землю, должен остаться на плате один не занятый контакт из 6, 7, 8 или 9, ...туда и припаиваем.
Минус (-) батарейки подпаивается к среднему контакту (не центральному лепестку) входного гнезда. Плюс (+) на плате подпаивается к контакту 1, там сконцентрирован фильтр питания и смещения.
И всего делов.
DarkRaven
« Ответ #3 : Ноября 09, 2009, 08:35:12 pm »
Спасибо огромное!
DarkRaven
« Ответ #4 : Ноября 09, 2009, 09:15:42 pm »
А байпас как паять в данном случае?
Александр29
« Ответ #5 : Ноября 09, 2009, 11:40:16 pm »
« Ответ #6 : Ноября 10, 2009, 03:26:58 pm »
В DOD Overdrive 250 индикатора, например, нет, ...но это не мешает ему быть хорошей примочкой.
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showt...findpost&p=9949 тут простая распайка.
DarkRaven
« Ответ #7 : Ноября 10, 2009, 06:13:08 pm »
К выходу идут только два провода? Земля и от потенциометра "Volume"? Или еще? А почему то не работатет.....
« Ответ #8 : Ноября 10, 2009, 08:24:16 pm »
Проверяй гнездо, может не тот контакт подпаял.
Делай фото.
DarkRaven
« Ответ #9 : Ноября 12, 2009, 07:23:35 pm »
Все перепроверил - не работает, чистый звук есть, переключаю - тишина....
DarkRaven
« Ответ #10 : Ноября 12, 2009, 09:04:20 pm »
Я совсем запутался в контактах на гнездах.......какие из какие ?
« Ответ #11 : Ноября 12, 2009, 09:32:00 pm »
Делай фото всех узлов, входное гнездо, выходное гнездо, батарейку, кнопку, и все вместе. Можно будет посмотреть и определить причины не работоспособности.
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2009, 09:32:30 pm от Beermonza »
DarkRaven
« Ответ #12 : Ноября 12, 2009, 10:23:39 pm »
Вот
DarkRaven
« Ответ #13 : Ноября 12, 2009, 10:24:44 pm »
DarkRaven
« Ответ #14 : Ноября 12, 2009, 10:25:35 pm »
Выход
DarkRaven
« Ответ #15 : Ноября 12, 2009, 10:26:22 pm »
Переключатель
DarkRaven
« Ответ #16 : Ноября 12, 2009, 10:27:01 pm »
Ну и в целом
« Ответ #17 : Ноября 12, 2009, 10:52:11 pm »
Ты неправильно микросхему вставил, на 180 гр. разверни, ...посмотри на схеме куда ключ показывает (на корпусе углубление - это ключ), на плате он вверх смотрит, у тебя вниз. Если микруха жива, то заработать должно.
DarkRaven
« Ответ #18 : Ноября 12, 2009, 11:15:11 pm »
А она может быть уже неживой от того что так стояла?
« Ответ #19 : Ноября 12, 2009, 11:35:43 pm »
Запросто, ...проверь, если не пашет, то проверяй с новой. Если чистый работает, значит с гнездами все правильно, там разглядеть крайне тяжело, сильно все расплывчато.
