Автор Тема: Где достать рэковые корпуса "19"- 1U, 2U  (Прочитано 27086 раз)
peratron
« Ответ #60 : Мая 23, 2011, 09:42:29 pm »
На мой вкус - пластик удобней. Его гораздо проще ковырять домашними средствами.
Сам корпус - красивый. Панель - вставная: шильд печатается на бумаге и ламинируется плёнкой. В крайнем случае можно ламинировать скотчем - конечно, тыкать острым не стоит, но при нормальной эксплуатации служит вечно. А за счёт того, что панель вставная, края шильда / ламината прячутся в щёлочки и не требуют никакой обработки и заделки.
Даже в единичном экземпляре получается дёшево, практично и элегантно.
Есть и ещё одно достоинство - корпус лёгкий и аппарат таскать проще...
CemD
« Ответ #61 : Мая 30, 2011, 07:58:00 pm »
А вот такие корпуса в 1U кто не будь пробовал.
http://www.smb-effects.ru/korpusa/p-2.html
Что скажете?
HuMMeR
« Ответ #62 : Мая 30, 2011, 09:20:07 pm »
Если память не изменяет- хлипковат
« Ответ #63 : Мая 31, 2011, 08:35:15 am »
Я пробовал, если честно то неочень. Верхняя крышка придумана неудачно, так же от двух этих корпусов, крышки закрывались по разному. Глубина сильно маленькая. Красная цена этому корпусу 700р.
« Ответ #64 : Мая 31, 2011, 12:06:10 pm »
http://www.alas-e.ru/index.php?category_id=72
В самом начале поста уже приводилась эта  ссылка - похоже, что эти самые неплохие - 1U - с крашенной дюралевой панелью стоит порядка 2000 руб, Есть еще в Буром медведе - но гораздо хуже , на днях на пробу взял один корпус, полное Г, но другого варианта одноюнитового корпуса глубиной 330 мм не нашел
HuMMeR
« Ответ #65 : Мая 31, 2011, 06:58:43 pm »
ДА-да я писал про корпуса из медведя какашенция полнейшая...
SLK
« Ответ #66 : Июля 04, 2011, 07:56:26 pm »
http://www.planar.spb.ru/info.php?eid=1380470
отличнейшие корпуса. сделаны хорошо, разнимаются нормально, прайс более чем
единственный момент - работают тока с юрлицами, но договориться с ИП-шником непроблема
el Doc
« Ответ #67 : Июля 04, 2011, 08:23:40 pm »
SLK
www.rct.ru - точно такие же корпуса и работают с физ. лицами. Зачем делать себе проблемы и договариваться с кем-то, если все можно просто купить там
