Автор Тема: Фильтр сетевой помехоподавляющий.  (Прочитано 10247 раз)
Наткнулся недавно на такую штуку - Фильтр сетевой помехоподавляющий (ФПС-11). Насколько я понимаю - служит для фильтрации сетевого напряжения.
Кто-нибудь сталкивался с такой штукой, применял? Нужная ли штуковина, можно ли как то применить с пользой?  B)
« Ответ #1 : Июля 01, 2007, 07:47:52 am »
Ничего загадочного в этом приборе  нет, защищает от импульсных помех, нужно это  в гитарном преампе? Можно поставить, хуже не  будет,если хватает 15 ампер, на которые он расчитан. А вообще аналогичные фильтры есть практически в каждом современном устройстве, просто они собираются либо на плате (любой компьютерный блок питания, и т.д.) Либо в сетевом гнезде, они отличаются от обычных компьютерных наличием металлическогно корпуса в котором собственно  и собран этот фильтр.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2007, 07:48:58 am от Jansen »
drpgs
« Ответ #2 : Июля 01, 2007, 08:53:19 am »
не понял про 15 Ампер :unsure:
« Ответ #3 : Июля 01, 2007, 01:33:55 pm »
На фильтрое написано 15А, это максимально допустимый рабочий ток. На всех подобных фильтрах эта величина указывается.
drpgs
« Ответ #4 : Июля 01, 2007, 02:06:55 pm »
Jansen просто в первом посте было похоже что речь идёт о номинальном токе, а не о максимальном
« Ответ #5 : Июля 01, 2007, 02:18:25 pm »
" Можно поставить, хуже не будет,если хватает 15 ампер,"
Как не старался найти здесь упоминание про номинальный ток, не получилось.
drpgs
« Ответ #6 : Июля 01, 2007, 02:49:48 pm »
именно слово ХВАТАЕТ ввело в заблуждение
« Ответ #7 : Июля 01, 2007, 03:37:49 pm »
Какая разница, номинальная или максимальная в данном конкретном случае, этого  фильтра хватит на усилитель, как минимум  в киловатт мощности.
« Ответ #8 : Июля 01, 2007, 05:38:49 pm »
На полтора киловатта! :D
drpgs
« Ответ #9 : Июля 01, 2007, 10:31:43 pm »
 :D
Ок! как его удалить?
« Последнее редактирование: Июля 01, 2007, 10:39:15 pm от drpgs »
« Ответ #10 : Июля 01, 2007, 10:34:06 pm »
Ребят я понимаю что активность у нас участников итак низкая, но про правила всё таки не забываем. За сообщения из одного смайла буду журить.  B)
« Ответ #11 : Июля 01, 2007, 10:51:17 pm »
Пусть пока будет. Пока народу мало - можно и похулиганить немного. Но про правила не забываем.  :D
BSVi
« Ответ #12 : Июля 05, 2007, 09:45:50 pm »
Этот фильтр в гитарном деле абсолютно безполезен. Сердечник трансформатора - а это обычно железо - не пропускает таких частот (порядка 100кГц).
Этот филтр больше нужен для того, чтобы из импульсника помехи не сыпались в сеть.
Конечно, если его поставить - хуже не будет (за исключением потери мощности на фильтре), но и лучше - тоже.
Это при условии правильного заземления. При неправильном заземлении Фильтр подаст на корпус среднюю точку от сети (смотри на два конденсатора с заземлением на схеме) чем может задушить фон в 50Гц, однако при вообще не заземленном корпусе на нем появляется потенциал в 110Вольт. И любое прикосновение к заземленному предмету карается электрическим ударом (попробуйте прикоснутся к незаземленному системнику компьютера и к батареи отопления одновременно- сразу поймете о чем речь :)_ ).
Мой выбор - не ставить подобные фильтры, если в схеме нету импульсного источника питания (ну или другого устройства уменьшающего коэф. мощности)
