Автор Тема: EA Tremolo  (Прочитано 5619 раз)
Uran
EA Tremolo
« : Августа 31, 2009, 08:52:03 am »
Доброго время суток! Спаял данное устройство по схеме с этого сайта.
http://diyfactory.ru/index.php?option=com_...id=58&Itemid=47
Проблема в том, что нет пульсации. Звук от гитары идет чистый без какого либо изменения. И светодиод горит постоянно. Из всех регуляторов реагирует только на громкость. Вроде есть легкое усиление сигнала, но не уверен. Подскажите в чем может быть проблемма?
CaTHaR
EA Tremolo
« Ответ #1 : Августа 31, 2009, 01:49:38 pm »
Если печатку брал из статьи и все элементы куда надо припаял, тогда имхо в транзисторах не то что-нить
Uran
EA Tremolo
« Ответ #2 : Августа 31, 2009, 03:14:18 pm »
Вот и хотелось бы понять, что именно не то, и как это "не то" локализовать?
EA Tremolo
« Ответ #3 : Августа 31, 2009, 03:57:06 pm »
Uran
Какие транзисторы использовал? Выводы правильно распаяны? На мосфете 4.5 в выставил? Как ведет себя при кручении подстроечника? Все ли точно по проекту спаял (нет ли пропущенных элементов (тот же подстроечник) и т.д.)?
Uran
EA Tremolo
« Ответ #4 : Августа 31, 2009, 04:17:12 pm »
Вместо 2N5088 поставил КТ3102ЕМ. Распял транзисторы по даташитам. 4,5 выставил, на подстроечник видимых реакций нет, тоесть слышимых ). Детати на месте.
Кто нибудь может подсказать какое должно быть напряжение на выводах остальных транзисторов (кроме BS 170)?
Uran
EA Tremolo
« Ответ #5 : Сентября 01, 2009, 05:30:06 pm »
Методом научного тыка обнаружил что если резко выкрутить потенциометр Rate(скорость вибрации) появляется эффект и диод пульсирует, почти целую секунду :) примерно с частотой 2-4 герца. потом вновь затухает пульсация.
Uran
EA Tremolo
« Ответ #6 : Сентября 01, 2009, 07:01:40 pm »
Все заработало! Дело было в неточных наминалах R10 и R14 по схеме. И потенцеометр на скорость пульсаци легулируется с трудом так как вместо обратно логорифмического поставил линейный, в виду дефицита оратнологарифмов
Ichi
EA Tremolo
« Ответ #7 : Марта 14, 2012, 11:45:14 am »
Uran Привет, у меня та же беда, собрал всё вроде правильно, чистый работает, при включении через схему реагирует только на громкость, пульсации светодиода нет. Можешь поподробней описать как ты устранил данную проблему, буду очень признателен!
Я правда вместо J201 поставил BF245, а вместо 2N5088 - КТ3102 ЕМ. Так же ввиду отсутствия в наших магазинах логарифмических и обратно логарифмических потенциометров поставил линейные.
Ну вообще может кто подскажет . . .
« Последнее редактирование: Марта 14, 2012, 12:00:24 pm от Ichi »
Uran
EA Tremolo
« Ответ #8 : Марта 14, 2012, 12:01:12 pm »
Транзистор для генератора нужно подбирать по максимальному Hfe не меньше 700. Иначе будут проблемы, генератор может не заводится вовсе.
Пы.Сы. Когда в первый раз не заводился генератор, мне удавалось запусти его с "толкача". Резко выкручивая регулятор темпа с медленного на быстрый :)
« Последнее редактирование: Марта 14, 2012, 01:18:16 pm от Uran »
Ichi
EA Tremolo
« Ответ #9 : Марта 14, 2012, 01:56:16 pm »
А на какие резисторы лучше заменить R10 и R14?
Uran
EA Tremolo
« Ответ #10 : Марта 14, 2012, 06:47:43 pm »
Наиболее близкие к номиналу указанному на схеме
Ichi
EA Tremolo
« Ответ #11 : Марта 15, 2012, 05:46:06 am »
спасбо, буду пробовать
Ichi
EA Tremolo
« Ответ #12 : Марта 21, 2012, 07:48:02 pm »
Нашел транзистор КТ3102 ЕМ c Hfe ~900, поставил, всё заработало отлично, большое спасибо за помощь)
« Последнее редактирование: Марта 21, 2012, 07:48:32 pm от Ichi »
