Автор Тема: Pitch Bend  (Прочитано 6635 раз)
demo99
Pitch Bend
« Ответ #20 : Августа 07, 2009, 12:13:52 am »
Начни с малого: сначала собери в железе делитель на два. А потом, если желание не пропадет, будешь расширять свой кругозор. И когда-нибудь, возможно, станешь таким же мегамозгом в синтезаторах как наш многоуважаемый Diz
да ладно, но я буду стараться, чтобы хоть заработало что-нибудь :)
и ещё небольшие вопросики, если можно , если делить на два, тогда триггер всё равно должен быть припаян к какой-то плате(не в воздухе ему же висеть :D ) или можно прям так его оставить и паять на весу? :blink:
и какой триггер наиболее доступный, который в большинстве магазинов имеется, подойдёт для данной цели?   :rolleyes:
SoRRRvaNETS
Pitch Bend
« Ответ #21 : Августа 07, 2009, 12:28:49 am »
обычно у самоделкиных не пропадает, так что будем надеятся....
SoRRRvaNETS
Pitch Bend
« Ответ #22 : Августа 07, 2009, 12:30:37 am »
тогда триггер всё равно должен быть припаян к какой-то плате(не в воздухе ему же висеть biggrin.gif ) или можно прям так его оставить и паять на весу?
если я правильно все понял, то стоит почитать вот эти статьи. не пугайся много времени не займет, НО много вопросов отпадет. следует оговориться, что все написанное не является истиной в последней инстанции. так что, дерзай
http://diyfactory.ru/index.php?option=com_...&id=26&Itemid=9
http://diyfactory.ru/index.php?option=com_...&id=27&Itemid=9
http://diyfactory.ru/index.php?option=com_...&id=28&Itemid=9
http://diyfactory.ru/index.php?option=com_...&id=43&Itemid=9
http://diyfactory.ru/index.php?option=com_...&id=48&Itemid=9
http://diyfactory.ru/index.php?option=com_...&id=29&Itemid=9
http://diyfactory.ru/index.php?option=com_...&id=50&Itemid=9
http://diyfactory.ru/index.php?option=com_...&id=44&Itemid=9
не помню, писалось об этом или нет в этих статьях, будь готова к тому, что плата не заработает с первого запуска, и со второго, и с третьего, и может даже с пятого. моя первая примочка завелась с четвертого или пятого раза, не помню точно))
demo99
Pitch Bend
« Ответ #23 : Августа 07, 2009, 04:57:42 pm »
хотела купить триггер K155ИЕ2, в магазине сказали, что такого нет и аналогов не имеется  :(
спросив, а есть ли ещё триггеры, которые уменьшают частоту, ответили, что триггеры что-то другое там делают(не запомнила что), но не то, что я хочу  :blink:
расстроившись, купила 2 RCA входа и один выход, уж очень люблю их дизайн :D
Pitch Bend
« Ответ #24 : Августа 07, 2009, 05:12:38 pm »
В памяти осталось, что все это даром реализуется на паре транзисторов. Но, блин, забыл где смотреть :P
EternalEngine
Pitch Bend
« Ответ #25 : Августа 07, 2009, 05:24:37 pm »
Я бы выпотрошил и сделал MIDI клаву для компа. а там можно хоть орган подцепить к ней)
Pitch Bend
« Ответ #26 : Августа 07, 2009, 05:26:07 pm »
EternalEngine
Слишком стремная механика, чтоб так заморачиваться ;) Да и не потянуть девочке такое с нуля :rolleyes: Реальнее смотри на мир, ты в разделе для новичков так-то :ppk:
« Последнее редактирование: Августа 07, 2009, 05:27:33 pm от Medved »
GrafOsciLL
Pitch Bend
« Ответ #27 : Августа 07, 2009, 05:31:27 pm »
таблица аналого     =>>  http://newurl.chat.ru/tabanal.htm
 I I SN7490 K155ИЕ2 ДЕКАДНЫЙ СЧЕТЧИК (К,М) I I SN7491 К134ИР2 8-РАЗРЯДНЫЙ СДВИГОВЫЙ РЕГИСТР I I SN7492 K155ИЕ4 СЧЕТЧИК-ДЕЛИТЕЛЬ НА 12 I I SN7493 K155ИЕ5...
GrafOsciLL
Pitch Bend
« Ответ #28 : Августа 07, 2009, 05:38:06 pm »
хотя может в какомнить другоммагазе есть эти  K155ИЕ2  вроде 4 рубля стоят,
дешевле чем на куче транзисторов городить
EternalEngine
Pitch Bend
« Ответ #29 : Августа 07, 2009, 05:51:49 pm »
Medved, а что тмама заморачиваться то?  :huh:  контроллер + прошивка + разъём для компа. тут даже объвески никакой не надо сверху - всего одна октава.
demo99
Pitch Bend
« Ответ #30 : Августа 07, 2009, 06:20:49 pm »
спасибо, надо будет спросить в магазине  :)
кстати есть миди-клава простенькая, клавиши и кнопка для включения, но это на будущее, сейчас моя цель это питччччч  :D
Pitch Bend
« Ответ #31 : Августа 07, 2009, 06:37:32 pm »
Народ, зачем ТТЛ логику советуете? Большое потребление, плохая помехозащищенность, относительно высокие требования к источнику питания (5В +/-10%). Частоты-то очень низкие, как для цифровых схем. Такое уже лет 30 выгоднее собирать на КМОП логике. Питание - 3...15В, потребление - мизерное и т.д. Обычная схема делителя на 2. Подойдут микросхемы:
Наши: К561ТМ2, К561ТВ1, К1561ТМ2, К1561ТВ1 и подобные;
импорт: 4013, 4027 буквы "до" (HEF, CD, МС1...) и "после" (B, BP...) могут быть разными в зависимости от производителя. Скажите только: "Триггер хочу".
В корпусе два триггера, так что, можно тут же спаять еще один делитель на 2 - в сумме получится на 4, т.е. будет понижение на одну и две октавы.
Ну, а на транзисторах вообще не рекомендую такое делать.
Вот, только, спаять попросите лучше кого-то друго, не обижайтесь уж.
Pitch Bend
« Ответ #32 : Августа 07, 2009, 06:48:57 pm »
demo99
Кстати, декадный счетчик-то тебе накой? Я ж тебе погуглить предложил и примерчик привел) Вот, делитель частоты на D-триггерах.
http://skhema.ru/?p=236
Оставь только один корпус с двумя триггерами - будет деление на два и на четыре. Тебе нужна любая наша отечественная кмоп микруха с индексом ТМ2 (микросхемы КМОП серий 164, 176, 564, 561, 1561), тогда сможешь питать ее от 9в (как и твое пиано, если я правильно насчитал количество батареек в нем). В принципе, можно и ТТЛ, но тогда придется городить 5в питание.
Опередил) Можно и ТВ2, не суть какой там триггер J или D ;)
« Последнее редактирование: Августа 07, 2009, 06:51:22 pm от Medved »
Pitch Bend
« Ответ #33 : Октября 23, 2009, 10:03:21 pm »
Ну вот, в борьбе со спамом, единственная девушка на форуме под раздачу попала :(
