Автор Тема: Drive для гитары  (Прочитано 5083 раз)
Blood_Raven
Drive для гитары
« : Августа 06, 2009, 12:11:11 pm »
хотел бы спаять простенький перегруз для электрогитары
но в интернете не нашол подходящей схемы.
если есть выложите плиз, желательно если есть на советских деталях, т.к. напряг с деталями
fleshy
Drive для гитары
« Ответ #1 : Августа 06, 2009, 01:44:45 pm »
Blood_Raven
посмотри DOD250 или MXR Distortion+
и та и другая очень простые схемы (причем практически идентичные), но дают вполне приятный звук и не требуют экзотических деталей
SoRRRvaNETS
Drive для гитары
« Ответ #2 : Августа 06, 2009, 02:20:53 pm »
Blood_Raven
если тебе нужен перегруз аля мессабуги, или сансамп или еще кто-то довольно-таки жесткий, то дод250 не покатит, имхо. если нужен именно легкий перегруз, то самое оно. могу тебе печатку, схему список деталей скинуть, если хочешь
Blood_Raven
Drive для гитары
« Ответ #3 : Августа 06, 2009, 02:42:36 pm »
я конечно дод250 собрал бы но увы нету LM741
а заказывать это ждать месяца два-три :angry:
операционников вообще никаких нету.
вот и желательно чтобы был на транзюках
SoRRRvaNETS
Drive для гитары
« Ответ #4 : Августа 06, 2009, 03:28:33 pm »
есть zvex fuzz factory из 18 деталей)))) схема простейшая, все на транзюках, для начала повторения и обучения, на мой взгляд, самое оно.
avk
Drive для гитары
« Ответ #5 : Августа 06, 2009, 08:10:19 pm »
если нужен жестокий дж-дж то как вариант Krank Distortus так же известный как Kris Loudcrusher там тоже деталей 20 без экзотики. операционник вот только один присутствует
еще можно поискать статью Кемпфа что-то вроде Полевые транзисторы в устройствах distortion называлась.. там и схемки были без единого ОУ. зато с комментариями того как все работает.
srg_ua
Drive для гитары
« Ответ #6 : Августа 06, 2009, 10:36:11 pm »
Таких как стояли в первих моделях похоже уже ни у кого нету  :) .Если не ошибаюсь LM741=к140уд7.
Собирал dod250 на к157уд2 , можеш попробовать любой операционник какой есть под рукой (только учти что расположение виводов может бить другим ).
LM386n3 ой как непросто купить, с другими вариантами звук другой (да и вообще KrAnK атстой ).
SoRRRvaNETS
Drive для гитары
« Ответ #7 : Августа 07, 2009, 12:16:21 am »
LM741=UA741
srg_ua
Drive для гитары
« Ответ #8 : Августа 07, 2009, 11:16:06 am »
Blood_Raven
Бил сдесь http://forum.ya1.ru/archive/index.php/f-50.html и узнал что купить радиоетали в Якутске всетаки можно.
fleshy
Drive для гитары
« Ответ #9 : Августа 07, 2009, 12:10:42 pm »
вместо 741 можно любой другой опер взять, TL071 например, или из советских что-то, в этой схеме это не принципиально
я за неимением других переделал чуть под половину TL072 - полет нормальный
« Последнее редактирование: Августа 07, 2009, 12:13:39 pm от fleshy »
Blood_Raven
Drive для гитары
« Ответ #10 : Августа 07, 2009, 12:17:59 pm »
у нас в Якутске тока заказывать детали остается.
операциоников вообще нет.
на работе сколько перерыл нечего ненашол.
а в Чипе заказывать как раз месяца два будет идти.один раз заказывал экспресс доставкой шел долго.
Fuzz Factory паял еще около года назад. звучание непонравилось.
драйв по звучанию нужен примерно такой же как и у dod 250 или аналогичный.
srg_ua
Drive для гитары
« Ответ #11 : Августа 07, 2009, 12:58:51 pm »
Тогда вскривай старую нерабочую апаратуру ,к157уд2 есть в каждом втором советском магрнитофоне .Попробуй так же дать обьявление о покупке на своем местном форуме . А 'развали' в Якутске есть ?Ну базарчики где торгуют разним хламом , сходи обязательно посмотри что есть .Сделай плату под стандартние детали и подпояй проводами к плате операционник которий сможеш найти , когда приедет заказ переделаеш.Закажи десяток - два tl072 и всего остольного што может пригодиться пока приедет идей появится больше  ;) .
« Последнее редактирование: Августа 07, 2009, 12:59:52 pm от srg_ua »
SoRRRvaNETS
Drive для гитары
« Ответ #12 : Августа 07, 2009, 02:02:26 pm »
и чем он тебя не порадовал?
Drive для гитары
« Ответ #13 : Августа 07, 2009, 04:07:58 pm »
Все перегрузы, точнее будет сказать ограничители/дистошны, с нормальным сустейном требуют ОУ, на дискретных элементах сложновато будет, и придется искать разные, может даже подбирать, оно вам надо? ...на рыночек дорожка тянется, смотреть у дедов платы, искать микрухи типа К157УД2 (на худой конец), К140УД6, К140УД608, ...лучше всего если попадется в мет. корпусе К140УД7 военка, я ставил ее в DOD 250, как там и была.
SoRRRvaNETS
Drive для гитары
« Ответ #14 : Августа 07, 2009, 04:43:28 pm »
да и работать с ними проще, имхо
Blood_Raven
Drive для гитары
« Ответ #15 : Августа 14, 2009, 05:29:05 am »
звучание почти как у Crazy Metal
да у меня и проц со встроенным FF есть
вот только мягкого овера нету :(
Александр29
Drive для гитары
« Ответ #16 : Августа 14, 2009, 07:53:57 am »
А может что нибудь простенькое на лампах? И "греть'' тем что есть.
